Quel système de gonflage en cas de crevaison ?
Quel est le meilleur système de gonflage dans la cas d'une crevaison dans une sortie entre mini pompe, cartouche d air et bombe anticrevaison ?
Lequel est plus facile d utilisation et permet de remettre la pression voulue ?
Merci
il y a 10 minutes, tdes62 a dit :
Merci
tu as deux choses différentes :
- la mini pompe et la cartouche gonflent
- la bombe anticrevaison contient un liquide scellant et gonfle
Pour le gonflage
- le plus simple d'utilisation c'est la pompe. Ca fonctionne toujours mais ça demande de l'huile de coude. Tu as certaines mini pompes qui ont petite manomètre.
- le plus rapide c'est la cartouche. Mais ça demande un peu plus de savoir faire que la pompe et si tu te loupes il faut une autre cartouche. Privilégier les système simples mais avec une valve pour "doser" le gonflage.
Comme expliqué plus haut les bombes anti crevaison permettent de "réparer" la crevaison. Ca fonctionne généralement bien, sauf quand ça ne fonctionne pas, et là tu es marron.
Pour moi, c'est cartouche de CO2. Mais je crève très rarement, et j'ai des tubeless.
En règle générale, le liquide qui est dans les pneus "répare" la crevaison sans qu'il y ait besoin de regonfler. Je me sers de la cartouche en cas de très gros trou (ou il faut que je mette une chambre). Ca ne m'est plus arrivé depuis... 3 ans peut-être ?
J'ai utilisé mas cartouches, mais pas pour moi...
Un moment, j'ai emporté des cartouches. Deux. Mais, comme dit Pierre, faut pas se louper. Donc, par précaution, la petite pompe était toujours là, accrochée au porte-bidon.
Maintenant, j'ai renoncé aux cartouches. La petite pompe suffit, accompagnée du kit traditionnel : démonte-pneus, chambre de rechange, petite boîte tip-top.
Pas d'avis pour le tubeless, que je n'ai jamais utilisé.
il y a 45 minutes, tdes62 a dit :
Merci
Pour compléter je dirais que ça dépend si tu roules en chambre à air butyle  ou tpu ou en pneu tubless .
En tpu j’ai constaté que la valve est fragile et qu’il faut mieux une pompe à raccord (ou cartouche co2 mais j’ai pas expérimenté personnellement)
Pour les CAA une bonne pompe c’est fiable à quasi 100%
Les cartouches co2 j’ai déjà vu des fois ou ça fonctionne pas.
La bombe anti crevaison faut oublier c’est aléatoire .
Après si t’es en tubless c’est co2 ou pompe avec ou sans installation de CAA  en fonction de la crevaison
J'ai une cartouche et une mini pompe Leyzine à raccords qui permet de monter sans pb à 6 bars. Donc je garde la cartouche en cas de pb, mais c'est tjs la pompe qui sert que ce soit du butyl ou du TPU. Les gonfleurs electriques ont fait leur apparition, ça marche pas mal, mais comme la pompe me donne entière satisfaction et que j'ai encore de bons biceps, je ne cherche pas ailleurs.
il y a 24 minutes, Marquez a dit :
Il me semble avoir lu que les cartouches et les gonfleurs électriques ne sont pas recommandés pour les TPU.
Il y a 2 heures, tdes62 a dit :
Merci
Mini-pomp, ç'a fonctionné toujours.
  • Like 1
il y a 44 minutes, Nicolas JOARY a dit :
les gonfleurs électriques je ne sais pas mais les cartouches je ne vois pas pourquoi ce serait un problème, j'en ai utilisé une l'an dernier et ça n'a pas posé de problème, ni pour l'insertion de l'embout ni pour le transfert de pression. As tu des infos sur les problèmes potentiels sur cela pourrait poser ?
il y a une heure, Marquez a dit :
J'ai lu (en anglais) des avertissements sur la tenue en température des TPU, qui seraient moins tolérantes que les butyle (au chaud et au froid). Il me semble que ce sont les fabricants (de RPC) eux-mêmes qui recommandent de gonfler manuellement et pas avec un compresseur d'air ou une pompe électrique. C'est potentiellement moins brutal...
Les cartouches peuvent devenir très froides, surtout si on gonfle sans douceur, et apparemment ce n'est pas bon pour la valve.
Il y a sans doute beaucoup de prudence là-dessous, des défaillances au premier gonflage, ça peut donner de mauvais retours dont ne veulent pas les vendeurs.
il y a 1 minute, Nicolas JOARY a dit :
Effectivement je viens de lire quelques avis là dessus et avec les cartouches de CO2 il semble plus prudent de gonfler lentement. Je vais privilégier la pompe du coup
Merci.
Je suis en pneu + chambre à air.
J ai une préférence pour la mini pompe mais en cas de crevaison et changement de chambre à air, peut on regonfler facilement le pneu avec une mini pompe à 7 bars ?
Merci
il y a 14 minutes, tdes62 a dit :
Merci.
Merci
Il y a des mini pompes qui permettent 8bar... mais il faut quand même du muscle pour gonfler aussi fort avec une petite pompe à main.
Maintenant, 7bar, c'est quand même beaucoup. Quand on est lourd et que les pneus sont minces, ça se justifie, bien sûr, mais sinon, c'est beaucoup.
Posté (modifié)
il y a 21 minutes, tdes62 a dit :
Merci.
Merci
 De toutes les mini pompes que j'ai eues, la Lezyne est la plus durable et celle qui permet d'atteindre une pression correcte. Pour 7 bars, ce qui est possible, il faut quand même pomper beaucoup (plus de 150 coups), je ne vais jamais jusque là pour du dépannage.
J'ai ce modèle : https://www.mantel.com/fr/mini-pompe-lezyne-road-drive?spec[]=285&spec[]=7600&msclkid=3899f5d096fa1acdb29b9da0829b864f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=11_FR_NONBIKES - Smart Shopping - Accessories&utm_term=2323199350695835&utm_content=Accessories
Modifié par Thierry GEUMEZ
  • Like 1
J'ai le kit de base , rustines démontes pneus et pompe.
J'ai pris une zéfal "air profil" pour sa compacité , son raccord flexible et sa capacité de gonfler à 8 bars.
Lors de crevaison j'ai pas trop galéré à regonfler . Il faut donner beaucoup de coups de pompes forcément mais sans difficulté particulière.
J'ai des pneus en 25 alors il me faut une pression importante de l'ordre de 6 bars.
Je voulais une pompe a raccord car je trouves ça plus facile à gérer lors du regonflage..
il y a une heure, tdes62 a dit :
Merci.
Merci
La Leyzine à raccord permet de gonfler aisément ('avec du muscle quand même) entre 6 et 7 bars; J'ai réussi en test à dépasser un poil 7 bars, mais faut vraiment appuyer. Avec mon poids(66/67kgs) et 6 bars en 25 ça suffit parfaitement pour finir la sortie
Petite anecdote : ne perçant pratiquement jamais, j'ai eu la mauvaise surprise que ma mini-pompe (une Zefal à l'époque, j'ai une Lezyne maintenant) ne fonctionnait plus le jour où j'en ai eu vraiment besoin (merci au cycliste qui passait par là et qui m'a dépanné sinon c'était appel à la maison pour venir me chercher).
Depuis, je fais toujours des tests de temps en temps, quand je nettoie mon vélo par exemple...
Quant aux fameux 7-8 bars atteignables avec une mini-pompe à main, c'est contraignant. Pour ma part, je donne une cinquantaine de coups de pompe et ça me semble suffisant.
Posté (modifié)
Mini-pompe (Leyzine) avec flexible, jamais essayé autre chose.
Une mésaventure une fois avec un obus de valve qui se dévissait à chaque fois que je dévissais le flexible... (allo maison :classic_biggrin: ). Depuis j'achète des CAA avec obus non démontable.
Modifié par OnTheRoadToNowhere
  • Like 1
il y a 14 minutes, OnTheRoadToNowhere a dit :
Ah les obus qui se dévissent c'est pas drôle après avoir donné des dizaines de coup de pompe ça m'est arrivé aussi avec la Leyzine depuis je bloque bien les obus avant montage de la CAA et c'est bon
J'ai connu la même mésaventure. Depuis, je mets du frein filet Loctite dès l'achat des chambres neuves.
