Douleurs cervicales à partir de 70 kms
cats
Il y a 1 heure, cats a dit :
Bonjour j’ai à partir de 70 kms des douleurs /échauffements aux cervicales cela peut être dû à quoi sur les réglages du vélo ?
merci
Si c'était les réglages du vélo, il me semble que ça ne demanderait pas 70km.
Je dirais comme Sylvain, d'autant plus que ça m'arrive aussi.
Un remède simple dans le principe mais difficile à appliquer c'est de se détendre un max. Relâcher les épaules, éviter de se crisper. Ce n'est pas facile car, à mesure que la fatigue gagne, on perd en lucidité.
Bon courage !
il y a 28 minutes, Nicolas JOARY a dit :
Bon courage !
+1
Mouliner aussi car quand on tire fort on sollicite beaucoup + les muscles ...
L'idéal ce sont les vélos de villes, Hollandais ou ont pédale droit ....
Il y a 2 heures, cats a dit :
merci
J'ai pourtant une pathologie aux cervicales depuis longtemps ( Trous de conjugaisons réduits ) je ne ressens aucune gêne en vélo sauf dans les descentes.
Normalement ça se produit quand le regard est porté trop loin vers l'avant , la tête se retrouve légèrement en arrière et compresse les cervicales.
Hauteur de potence mal ajustée, casque qui glisse sur le front et qui oblige à lever la tête pour voir au loin.... ce sont les yeux qui doivent bouger pour regarder devant et pas la tête qui doit se relever.
  • Like 1
Il y a 2 heures, Thierry GEUMEZ a dit :
Un autre modèle de lunettes m'a effectivement changé la vie. Les anciennes m'obligeaient à trop redresser la tête dans les descentes, mains en bas du cintre.
Effectivement le bord sup des lunettes oblige à relever davantage la tête, impossible de les changer pour moi, elles ont une correction de myopie!!!
les douleurs en vélo, c'est presque aussi compliqué à résoudre que les bruits :
Quelques pistes :
- essayer de retourner la potence
- faire une sorties sans lunettes
- essayer un casque qui descend moins sur le front
- essayer un casque plus léger
Parfois il suffit de s'entrainer un peu plus souvent...
Il y a 5 heures, Sylvain KARLE a dit :
Si tu a de l'arthrose attention la musculation peu l'aggraver , il faut être trés mesuré .....
Je suis d'accord avec toi mais en partie seulement, certes la musculation avec charges lourdes, squats, développé militaire les fameux crunchs ( très mauvais pour les lombaires en cas de pathologie )
Le soulevé de terre... enfin tout types d'exercices qui forces sur les cartilages.
C'est bien pour ça que j'ai précisé avec élastique ( c'est bien ) et je rajoute en série longue 15 mouvements.
  • Like 1
il y a 21 minutes, Serge NAVETAT a dit :
Re,
Effectivement le renforcement musculaire avec des élastiques reste une bonne approche et moins traumatisante . De plus cela permet de travailler en phase contraction et / ou compression ce qui est d'autant plus bénéfique !
  • Like 1
Il y a 3 heures, Serge NAVETAT a dit :
Et bien moi je vais à l'encontre de ça, vos trucs musculaires avec élastiques et gros muscles, pas du tout.
Tu fais quelques échauffements du cou en travaillant uniquement les mouvements de tête sans forcer, juste en souplesse max et lentement.
demi rotation gauche droite
avant arrière
pivot sur l'axe vertical gauche droite
rotation totale dans un sens puis dans l'autre
le tout une dizaine de fois chaque exercice, avant et après la sortie. Tu m'en diras des nouvelles.
il y a 8 minutes, Michel DURY a dit :
avant arrière
On dirait des exercices d'échauffement pour les sports de combat, je faisais les mêmes au judo lorsque j'avais 14 ans.
Il y a 16 heures, cats a dit :
merci
J'ai connu ce problème à une époque à cause d'une potence trop longue et trop basse. En relevant la tête ça finit par tirer sur les cervicales.
il y a une heure, Thierry GEUMEZ a dit :
Pas du tout, je fais ces mêmes exercices depuis toujours avant mes matchs de hockey sur glace car la rotation gauche droite de la tête au niveau de ce sport est capitale pour une meilleure vision du jeu et surtout se protéger car c'est un sport de contact très rapide.
il y a 20 minutes, Pierre CÔTÉ a dit :
C'est bien ce que je disais, c'est pour les sports de combat https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=scène+de+violence+hockey+sur+glace&mid=A78245E8C14056000CFDA78245E8C14056000CFD&FORM=VIRE
  • Haha 1
Il y a 11 heures, Michel DURY a dit :
avant arrière
Je le fais mais sur le vélo lors des sorties assez longues pour éviter la position statique prolongée.
