Bonjour à tous ,
lors de moments de roue-libre sur des routes dégradées j'ai beaucoup de bruit genre plastique ou carbone (plastique des cales et carbone de la semelle des chaussures) contre métal.
J'utilise des pédales Ultégra  et des cales "jaunes".
les pédales sont en parfait état et les cales neuves.
Pensez-vous que ce bruit corresponde au choc dû au micro-jeu entre cales et pédales ?à l'arrêt et à la main ce jeu est imperceptible...
Quelqu'un a t'il le même problème ou des trucs pour y remédier ?
je vous remercie par avance pour vos réponses.
Posté (modifié)
il y a 39 minutes, Michel COUDROY a dit :
Bonjour à tous ,
Salut, les pédales sont-elles réellement en cause ? Le bruit vient peut-être d'un autre endroit du vélo.
Une anecdote : j'avais du jeu dans ma roue arrière, c'était nettement perceptible à la main. J'ai tout démonté/remonté, réglé le jeu des roulements, vérifié que tout était OK du côté de la roue libre et du serrage de la cassette mais aucun progrès... jusqu'au moment où j'ai découvert, un peu par hasard, que la patte de fixation du dérailleur arrière était desserrée.
Il faut tout vérifier, même où tu penses que c'est improbable (la selle ou la sacoche, par exemple, ou les fixations des porte-bidons)
Modifié par Thierry GEUMEZ
il y a 47 minutes, Michel COUDROY a dit :
Bonjour à tous ,
Hmm, je me demande comment tu peux entendre ce bruit 'genre plastique ou carbone (plastique des cales et carbone de la semelle des chaussures) contre métal' au moments de "rou-libre", donc quand tu ne pédales pas.! 🫨
J'ai eu ce problème. Solution: tu frottes tes pédales avec un bloc de savon blanc, sur tous les points de contact avec les cales. Normalement ça devrait nettement atténuer le bruit, et c'est à refaire régulièrement toutes les 5 ou 6 sorties.
  • Haha 1
il y a une heure, Michel DURY a dit :
Et en plus, tu finiras avec des semelles propres.
