jiib73 Posté il y a 3 heures Posté il y a 3 heures Bonjour à tous, J'ai un petit doute sur la sécurité avec mes pneus, dont les flancs sont particulièrement usés à la jonction avec la bande de roulement (voir photos ci-dessous), sachant que : - Les pneus dont des vittoria corsa pro (il me semble donc sur une base coton) - Les pneus ont très peu de km (moins de 2000 sachant que je suis de plus très léger) - Les pneus sont du 30 mm, et sortent à 31 mm sur mes jantes de 25 mm de largeur interne - La bande de roulement fait 32 mm (conforme à d'autres marque, j'ai vérifié avec des conti et des michelin de même gamme que j'ai en stock) Merci pour vos conseils !
Johan ASSINK Posté il y a 2 heures Posté il y a 2 heures L'usure sur les flancs est logique vue le largeur interne de la jante, pour un pneu de 30mm de large il faudra une jante d'un largeur de 19mm suivant ERTRO.
Nicolas JOARY Posté il y a 2 heures Posté il y a 2 heures On dirait aussi qu'ils ont roulé un peu sous-gonflés.
Marquez Posté il y a 1 heure Posté il y a 1 heure Sur une jante de largeur interne 25 on peut mettre des pneus de 28 à 71 https://www.matosvelo.fr/index.php?post/4131/compatibilite-des-pneus-et-jantes-velo-selon-la-nouvelle-norme-etrto-2022 Je pencherais plutôt pour un sous gonflage
Pierre PLANA Posté il y a 56 minutes Posté il y a 56 minutes il y a 52 minutes, Marquez a dit : Sur une jante de largeur interne 25 on peut mettre des pneus de 28 à 71 https://www.matosvelo.fr/index.php?post/4131/compatibilite-des-pneus-et-jantes-velo-selon-la-nouvelle-norme-etrto-2022 Je pencherais plutôt pour un sous gonflage +1, à combien est ce que tu gonfles normalement ? As tu eu un incident ? Les Zipp353 c'est du C25. Les Corsa Graphene en 30mm font partie des pneus qui sont validés (notamment pour le hookless). Après, perso je prends des flancs noirs, donc on voit moins ce genre de pb (parce que c'est noir)...
Nicolas JOARY Posté il y a 54 minutes Posté il y a 54 minutes S'il roule en tubeless, c'est tentant de ne pas beaucoup gonfler.
jiib73 Posté il y a 27 minutes Auteur Posté il y a 27 minutes Bonjour à tous, Merci pour vos retours ! Non je n'ai pas eu d'incident. Je n'avais pas pensé au sous-gonflage... cela dit, sur ce point, je me base sur ce qui est recommandé pour mon poids (à peine 60 kg), et je suis vers 3 bars, ce qui, je trouve est bien adapté (à l'usage, je veux dire par là que c'est à cette pression que je me sens le mieux dans le rapport confort/rendement). Par ailleurs, je n'ai pas ce problème (à priori) avec les conti GP 5000 AS en 30 également (même caractéristiques de jante sauf que ce sont les 303 VS les 353) en mettant les mêmes pressions. Du coup, si je synthétise, ce serait une combinaison entre une largeur interne de jante importante, une pression assez basse, et des flancs potentiellement plus sensibles sur les vittoria... J'avoue que je ne suis pas très rassuré de rouler avec du coup. Après, je me dit qu'avec des flancs noir j'aurai rien vu et qu'il n'y aurait pas de souci mais bon, je préfère prendre des avis extérieurs (et je sais qu'ici ils sont avisés 😊)
