André MASSOL Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 Bonjour , Je voudrais savoir comment on choisit la longueur des manivelles ( 170 - 172,5 et maintenant voire 165 ) et qu'est ce que cela apporte de prendre une courte .On m'a dit que l'on était plus en vélocité Merci
chmotard Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 il y a une heure, André MASSOL a dit : Bonjour , Je voudrais savoir comment on choisit la longueur des manivelles ( 170 - 172,5 et maintenant voire 165 ) et qu'est ce que cela apporte de prendre une courte .On m'a dit que l'on était plus en vélocité Merci Normalement c'est proportionnel à la taille du vélo . Donc si tu changes tu reprends la taille d'origine
jiib73 Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 Il y a 2 heures, André MASSOL a dit : Bonjour , Je voudrais savoir comment on choisit la longueur des manivelles ( 170 - 172,5 et maintenant voire 165 ) et qu'est ce que cela apporte de prendre une courte .On m'a dit que l'on était plus en vélocité Merci Mécaniquement, en baissant la longueur de manivelle, tu va perdre de la force de levier, donc devoir augmenter un peu la cadence pour retrouver la même puissance. Il y a une mode chez les pros en ce moment à raccourcir énormément les longueurs, à priori, principalement pour des gains (très) marginaux d'aero, et pour ouvrir un peu l'angle du bassin (je crois un peu plus à l'intérêt de cette deuxième raison, de prévenir des blessures ou inconfort, un peu moins de contraintes également sur les genoux). A voir à termes s'il y a une traduction généralisée pour tous de cette tendance, mais je ne crois pas du tout qu'on va tous passer sur du 150 ou 160... Je crois qu'on doit pouvoir trouver des tables de correspondance entre longueur d'entrejambe et longueur de manivelles
Franck PASTOR Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 (modifié) Il y a 2 heures, André MASSOL a dit : Bonjour , Je voudrais savoir comment on choisit la longueur des manivelles ( 170 - 172,5 et maintenant voire 165 ) et qu'est ce que cela apporte de prendre une courte .On m'a dit que l'on était plus en vélocité Merci Je suis perplexe quant à cette affirmation. Il y a longtemps, je suis passé de 170 mm à 175 mm suite à deux études posturales, et ma vélocité est restée strictement la même. Mes braquets et ma position aussi, d'ailleurs. Le sujet est hautement polémique et les tendances changent d'une époque à l'autre. Il y a une trentaine d'années on ne jurait que par des manivelles plus longues, aujourd'hui c'est le contraire, jusqu'à l'extrême. J'ai lu que Vingegaard avait utilisé sur le contre-la-montre de Paris-Nice des manivelles de… 155 mm. Tandis qu'un anti-conformiste comme Adam Hansen, recordman du nombre de grands Tours terminés (16, je crois) n'hésitait pas à utiliser des 180 mm, et aurait même préféré utiliser des 185 mm s'il avait pu en disposer. https://velo.outsideonline.com/road/road-culture/from-inside-peloton-adam-hansen/ Pour ma part, je ne suis pas sûr au final que la longueur de manivelles soit vraiment déterminante pour la performance. Je dirais que si on se sent bien avec une longueur donnée, il ne devrait pas y avoir de raisons d'en changer… à moins que des spécialistes sérieux et reconnus de la position cycliste vous recommandent de le faire. Modifié le 4 avril 2025 par Franck PASTOR
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 Juste une petite remarque à propos de cette longueur, on peut avoir une taille suffisante (longueur de fémur) pour du 172,5, mais mettre du 170 à cause de pieds trop petits. C'est l'explication donnée lors d'une ancienne (2009) EP.
chmotard Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 Il y a 2 heures, Franck PASTOR a dit : Je dirais que si on se sent bien avec une longueur donnée, il ne devrait pas y avoir de raisons d'en changer Je suis du même avis 1
Thierry GEUMEZ Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 (modifié) Il y a 5 heures, jiib73 a dit : Mécaniquement, en baissant la longueur de manivelle, tu va perdre de la force de levier, donc devoir augmenter un peu la cadence pour retrouver la même puissance. Il y a une mode chez les pros en ce moment à raccourcir énormément les longueurs, à priori, principalement pour des gains (très) marginaux d'aero, et pour ouvrir un peu l'angle du bassin (je crois un peu plus à l'intérêt de cette deuxième raison, de prévenir des blessures ou inconfort, un peu moins de contraintes également sur les genoux). A voir à termes s'il y a une traduction généralisée pour tous de cette tendance, mais je ne crois pas du tout qu'on va tous passer sur du 150 ou 160... Je crois qu'on doit pouvoir trouver des tables de correspondance entre longueur d'entrejambe et longueur de manivelles Des tests effectués en laboratoire n'ont mis aucune différence significative de puissance en évidence entre les petites et les longues manivelles. En dehors de l'ouverture de l'angle tronc/cuisse que tu as mentionnée et qui constitue un avantage des petites manivelles en triathlon ou en CLM, c'est probablement un effet de mode ou l'occasion pour un ergonome ou un coureur de faire parler de lui... ou une tentative d'explication de performances exceptionnelles qui ne manquent jamais d'interroger, voire de d'attiser des soupçons... Chris Froome avait des plateaux ovales quand il gagnait, qu'en est-il aujourd'hui ? Modifié le 4 avril 2025 par Thierry GEUMEZ 2
André MASSOL Posté le 4 avril 2025 Auteur Posté le 4 avril 2025 Merci pour les messages, mais les réponses sont contradictoires . En effet Jiib73 dit qu'avec les manivelles courtes on perd la force du pedalier et de ce fait augmenter la cadence pour développer la même puissance ( ce que me dit mon vélociste ) et Thierry contredit cela .Ce n'est pas grave , c'était pour ouvrir un sujet concernant le vélo .
Nicolas JOARY Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 J'ai un vélo avec des 175, l'autre avec des 172,5. Je ne ressens aucune différence dans le confort ou l'efficacité du pédalage. Le vélo qui a actuellement des 172,5 avait auparavant des 175 et je n'ai ressenti aucune différence après le changement. À mon niveau, ça n'a probablement trou du q d'importance. 1
jiib73 Posté le 4 avril 2025 Posté le 4 avril 2025 Il y a 3 heures, André MASSOL a dit : Merci pour les messages, mais les réponses sont contradictoires . En effet Jiib73 dit qu'avec les manivelles courtes on perd la force du pedalier et de ce fait augmenter la cadence pour développer la même puissance ( ce que me dit mon vélociste ) et Thierry contredit cela .Ce n'est pas grave , c'était pour ouvrir un sujet concernant le vélo . Je pense que Thierry ne dit pas ça, il dit qu'il n'a pas constaté de différence de puissance, donc en gros, que naturellement, la cadence augmente légèrement et compense la diminution de la force (de ce que j'ai compris). La seule chose qui peut faire augmenter la puissance, c'est le cycliste. Le matériel, au mieux, permet d'augmenter un peu la performance à puissance équivalente (avec des gains aéro ou de poids par exemple) il y a 41 minutes, Nicolas JOARY a dit : J'ai un vélo avec des 175, l'autre avec des 172,5. Je ne ressens aucune différence dans le confort ou l'efficacité du pédalage. Le vélo qui a actuellement des 172,5 avait auparavant des 175 et je n'ai ressenti aucune différence après le changement. À mon niveau, ça n'a probablement trou du q d'importance. ça ne m'étonne pas... mon vélo de route est en 170 et mon gravel en 172.5, je n'ai aucune différence non plus au niveau des puissances. A 150 ou 160, je veux bien qu'il puisse y avoir une vraie différence de ressenti, mais avec 2mm d'écart... (pour les pro je ne dis pas, les moindres micro changements, si en plus on les cumule, peuvent jouer) 1
gdev00 Posté le 5 avril 2025 Posté le 5 avril 2025 Perso , j'ai ressenti une énorme différence , cadence de pédalage beaucoup plus élevée avec des 170 sur le gravel...Plus de difficulté à monter en danseuse qu'avec des manivelle plus longues. Comme naturellement j'ai une cadence élevée , ça m'arrange , je suis plus souvent assis en bosse pédalant en souplesse , alors qu'avant c'était l'inverse ....la braquasse en côte état de rigueur . Mais j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça et , 230 watts , c'est ce que je peux faire sans me mettre dans le rouge .... (test d'effort "cool" avec le cardiologue).
Thierry GEUMEZ Posté le 5 avril 2025 Posté le 5 avril 2025 Le 04/04/2025 à 17:49, André MASSOL a dit : Merci pour les messages, mais les réponses sont contradictoires . En effet Jiib73 dit qu'avec les manivelles courtes on perd la force du pedalier et de ce fait augmenter la cadence pour développer la même puissance ( ce que me dit mon vélociste ) et Thierry contredit cela .Ce n'est pas grave , c'était pour ouvrir un sujet concernant le vélo . Tu as mal compris mes propos, André... ou je n'ai pas assez développé, mais Jiib73 a expliqué entre-temps.
