Il y a 4 heures, Gérard CRESPO a dit :
Sous garantie ton vendeur doit pouvoir te prêter une roue en attendant la réparation.
C'est de la vente sur internet, Bike 24
Donc je sais pas
Mais j'ai des solutions si il m'en propose pas, donc je suis plutôt zen
On pourrait avoir l’impression que la chaîne tente de changer de pignon…..comme si il y avait un problème de réglage de butée
il y a 1 minute, Jean no a dit :
J’avais pas vue la précédente video.
Plutôt le CRL qui est hs et en le sortant légèrement tu doit pouvoir voir où est le jeu mais , j’ai jamais vue un problème comme celui-ci
il y a 11 minutes, Jean no a dit :
Le dérailleur est bien réglé !
On n'entend rien en roulant
Je pense que comme on est à l'opposé du roulement cela le fait travailler et provoque une déviation de la cassette et donc du bruit
il y a 42 minutes, Jean LEBLANC a dit :
Sur la vidéo tentes tu de passer à un pignon plus grand? Comme dit ci dessus un problème de butée ? J’ai déjà connu ce problème sur la dix vit et maintenant sur la douze, depuis que j’ai remplacé la 11-34 par la 11-30, après contrôle chez le vélociste le problème existe tjrs.
à l’instant, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Pas un souci de butée car je suis sur le milieu de la cassette
Suite du feuilleton
Plusieurs échanges avec Bike24 (le dernier y a quelques minutes)
Demande de davantage de photos et vidéos pour identifier souci et proposition d'aller voir un vélociste pour diagnostic pro.
J'ai fait différents tests et je suis certain que la cassette est bien bloquée sur le corps. Les pignons ne peuvent pas être montés à l'envers de toute façon.
J'ai bien un jeu quand je saisis le 34 dents et je pousse et tire vers intérieur extérieur roue.
Le bruit constaté lors du réglage sur pied correspond sans doute à un bruit normal du fait des résonnances. Je n'ai rien en roulant.
J'ai fait une sortie de 85 kms hier sans souci.
Donc ... le feuilleton est pas terminé loin s'en faut.
Anedocte : un gars du club qui touche sa bille en maintenance vélo (il fait tout dessus) me dit que Corima a expliqué a des vélocistes que le jeu dans certaines roues est normal ... Son père a des roues avec du jeu ....
Message posté sur Facebook sans avoir de réponse. Je vais tenter le SAV directement ...
il y a 49 minutes, Jean LEBLANC a dit :
Suite du feuilleton
J'ai vu ton video avec le cassette qui bouge aussi celle seulement avec le corps du roue libre dans ta main en faisant un peu du bruit mais je n'ai pas encore vu le corps libre bouger quand tu le tire vers intérieur extérieur monté sur l'axe de ton roue arrière.
il y a 26 minutes, Jean LEBLANC a dit :
Le jeu est faible
L'effet de levier avec le 34 doit l'accentuer ;
https://www.image2url.com/r2/default/videos/1786712116221-3e943d49-fd66-4cc2-9f65-842e1daccdb8.mp4
C’est un CRL à rocher si le schéma que tu a posté plus haut correspond bien à ton montage.
C’est comme si il manquait un ressort de chaque côté des rochers (il n’y en a pas sur ton schéma donc certainement pas la causse)
Sur mon CRL ratchet j’ai un ressort de chaque côté des deux rochers
Après, ton moyeux et ton CRL sont  différents du mien je dit sûrement une bêtise
Posté (modifié)
il y a une heure, Jean LEBLANC a dit :
Le jeu est faible
Oui, c'est ça que je voulais voir.
De mon part il n'y a pas suffisamment de jeu dans le boitier du corps roue libre pour bouger le cassette avec le 34 dans ta première video. Donc, pour moi il doit y avoir du jeu entre le cassette et du boitier du corps roue libre, soit radial; on peut mettre un cale ou on peut rien y faire soit axial; on peut mettre un rondelle fine derrière le cassette comme chez les corps roue libre de chez Mavic. Un léger jeu radial est souvent normal.
Modifié par Johan ASSINK
Il y a 2 heures, Jean no a dit :
J'ai trois cliquets et donc pas de ressorts dans le système
Il y a 2 heures, Johan ASSINK a dit :
Je vais refaire une vidéo avec la cassette et deux mains pour la bouger
Le jeu est important ! je dirais que ça bouge au bout de 2 mm
il y a 7 minutes, Jean LEBLANC a dit :
Est-ce que tu as regarder le video dans le lien 'Mavic' que je t'ai envoyé. Ils parlent de la même problème. Est-ce que tu as un cassette plus petit que 34, essaye de le monter pour voir si il a aussi du jeu.
il y a 8 minutes, Johan ASSINK a dit :
Les pignons sont bien bloqués dans la cassette. Cela ne bouge pas de ce côté là.
