Jean no Posté le 31 juillet Posté le 31 juillet Bonjour à tous Je souhaiterais changer mon pédalier 52/36 ultegra 12 V par un 50/34. Les infos que j’ai trouvé laissent penser que c’est tout à fait possible. Par contre je ne sais pas si cela nécessite de raccourcir la chaîne. Merci par avance pour les conseils que vous pourriez me donner. Jean No 1
Thierry GEUMEZ Posté le 31 juillet Posté le 31 juillet (modifié) il y a 17 minutes, Jean no a dit : Bonjour à tous Je souhaiterais changer mon pédalier 52/36 ultegra 12 V par un 50/34. Les infos que j’ai trouvé laissent penser que c’est tout à fait possible. Par contre je ne sais pas si cela nécessite de raccourcir la chaîne. Merci par avance pour les conseils que vous pourriez me donner. Jean No Teste la combinaison "petit plateau/petit pignon" (même si tu ne l'utilises pas habituellement) et assure-toi qu'il subsiste un peu de tension dans le brin inférieur de la chaîne et que la chaîne ne frotte pas sur le galet supérieur du dérailleur. Si c'est OK, il n'est pas utile de raccourcir la chaîne. Modifié le 31 juillet par Thierry GEUMEZ
Philippe MONTAGNAC Posté le 31 juillet Posté le 31 juillet Je viens de faire précisément ce changement de plateaux sur mon vélo, mais c'est mon velociste qui s'en est chargé, possible qu'il ait retiré un ou deux maillons.
Jean no Posté le 31 juillet Auteur Posté le 31 juillet il y a une heure, Thierry GEUMEZ a dit : Teste la combinaison "petit plateau/petit pignon" (même si tu ne l'utilises pas habituellement) et assure-toi qu'il subsiste un peu de tension dans le brin inférieur de la chaîne et que la chaîne ne frotte pas sur le galet supérieur du dérailleur. Si c'est OK, il n'est pas utile de raccourcir la chaîne. Quand tu dit assure-toi qu’il subsiste un peu de tension dans le bras inférieur, tu veux dire que la chaîne ne doit pas bailler ? elle doit être légèrement tendue? Ni y a t-il pas également de modification à prévoir sur la position du dérailleurs avant? Indexation ou butées ?
Johan ASSINK Posté le 31 juillet Posté le 31 juillet (modifié) Il y a 2 heures, Jean no a dit : Bonjour à tous Je souhaiterais changer mon pédalier 52/36 ultegra 12 V par un 50/34. Les infos que j’ai trouvé laissent penser que c’est tout à fait possible. Par contre je ne sais pas si cela nécessite de raccourcir la chaîne. Merci par avance pour les conseils que vous pourriez me donner. Jean No 52-->50 ou 36-->34 c'est -1 maillot (entier) 😉 Modifié le 31 juillet par Johan ASSINK
Thierry GEUMEZ Posté le 31 juillet Posté le 31 juillet il y a une heure, Jean no a dit : Quand tu dit assure-toi qu’il subsiste un peu de tension dans le bras inférieur, tu veux dire que la chaîne ne doit pas bailler ? elle doit être légèrement tendue? Ni y a t-il pas également de modification à prévoir sur la position du dérailleurs avant? Indexation ou butées ? Oui, chaîne légèrement tendue. Le dérailleur avant devra être descendu et réglé.
Jean no Posté le 1 août Auteur Posté le 1 août Il y a 9 heures, Johan ASSINK a dit : 52-->50 ou 36-->34 c'est -1 maillot (entier) 😉 Merci c'est largement dans mes compétence 😎
Jean no Posté le 1 août Auteur Posté le 1 août Il y a 8 heures, Thierry GEUMEZ a dit : Oui, chaîne légèrement tendue. Le dérailleur avant devra être descendu et réglé. Ok le dérailleurs avant ce sera une première, j’ai de l’expérience avec l’arrière mais jamais touché l’avant sauf cgt de câble à l’époque du mécanique
Marquez Posté le 1 août Posté le 1 août Tout a été dit, en repositionnant le dérailleur un poil plus bas et si c'est du méca (cable) le cable doit être retendu bien sur, normalement les butées restent bien réglées mais il faut vérifier quand même
Jean no Posté le 1 août Auteur Posté le 1 août Il y a 5 heures, Marquez a dit : Tout a été dit, en repositionnant le dérailleur un poil plus bas et si c'est du méca (cable) le cable doit être retendu bien sur, normalement les butées restent bien réglées mais il faut vérifier quand même C’est du Di 2, donc je trouve pas de câble de frein 😄 Sur le dérailleur arrière il y a le BTR d’englobé qui permet de monter ou descendre la chape en fonction du modèle de cassette mais sur le dérailleur avant il faut déplacer manuellement le dérailleur en hauteur en gardant l’alignement sur le grand plateau si j’ai bien compris, plus réglages des butées. J’ai tous les éléments je doit pouvoir me débrouiller Merci à tous
Jean no Posté le 13 août Auteur Posté le 13 août Le 31/07/2026 à 19:37, Jean no a dit : Bonjour à tous Je souhaiterais changer mon pédalier 52/36 ultegra 12 V par un 50/34. Les infos que j’ai trouvé laissent penser que c’est tout à fait possible. Par contre je ne sais pas si cela nécessite de raccourcir la chaîne. Merci par avance pour les conseils que vous pourriez me donner. Jean No Le 31/07/2026 à 21:54, Johan ASSINK a dit : 52-->50 ou 36-->34 c'est -1 maillot (entier) 😉 Avec un maillons en moins ça ne fonctionne pas du tout, ça craque sur toutes les combinaisons de développement (même dérailleur avant demonté petit plateau avec tout les pignons de la cassette) J’ai remis la chaîne d’origine que j’avais conservé et qui peut encore faire des km et tout marche à merveille. Et le 50 me convient bien mieux que le 52 donc c’est top
Johan ASSINK Posté le 14 août Posté le 14 août Il y a 12 heures, Jean no a dit : Avec un maillons en moins ça ne fonctionne pas du tout, ça craque sur toutes les combinaisons de développement (même dérailleur avant demonté petit plateau avec tout les pignons de la cassette) J’ai remis la chaîne d’origine que j’avais conservé et qui peut encore faire des km et tout marche à merveille. Et le 50 me convient bien mieux que le 52 donc c’est top Merci pour ton retour du problème. J'ai deux velos un avec une développement 52/36-12/25 et un autre avec 50/34-11/28. La difference de la longueur de leurs chaines est exactement 1 maillot complet. Si la chaine est trop courte elle va se bloquer sur les grands pignons. Enfin, le principale est que ça fonctionne à tes gouts.
Jean no Posté le 14 août Auteur Posté le 14 août Il y a 4 heures, Johan ASSINK a dit : Merci pour ton retour du problème. J'ai deux velos un avec une développement 52/36-12/25 et un autre avec 50/34-11/28. La difference de la longueur de leurs chaines est exactement 1 maillot complet. Si la chaine est trop courte elle va se bloquer sur les grands pignons. Enfin, le principale est que ça fonctionne à tes gouts. J’ai pas bien appréhendé le conseil de Thierry Geumez sur la tension dans le bras inférieur de la chaîne et j’ai fait l’erreur d’enlever un maillon avant de changer les plateaux…… Et je ne connaissais pas les conséquences d’une chaîne trop courte et je pensais que les craquements venaient du dérailleur qui était mal repositionné alors qu’il l'étai parfaitement. Plutôt logique que si tu a un seul maillon entre tes deux configurations de développement, moi vue la différence moindre je n’avais pas besoin de raccourcir.
