ciboulette Posté le 6 mars Posté le 6 mars Bonjour, Je viens de monter des pneus neuf MICHELIN LITHION 4 en 700 x 25 sur le vélo de ma fille, et ben c'est du sport, pour finir impossible de le rentrer dans la jante, obligé de le pincer dans l'étau et le basculé. Avez vous une combine , parce que au bord la route c'est pas gagné. Cordialement
Pierre PLANA Posté le 6 mars Posté le 6 mars il y a 16 minutes, ciboulette a dit : Bonjour, Je viens de monter des pneus neuf MICHELIN LITHION 4 en 700 x 25 sur le vélo de ma fille, et ben c'est du sport, pour finir impossible de le rentrer dans la jante, obligé de le pincer dans l'étau et le basculé. Avez vous une combine , parce que au bord la route c'est pas gagné. Cordialement bien rentrer les tringles au milieu de la jante à l'opposé de la valve 2
Michel DURY Posté le 6 mars Posté le 6 mars Lithion ça a toujours été la galère à monter, il faut de la force. Tu aurais mieux fait de prendre des Pro4 Endurance, si tu en trouves encore. Ils sont durs aussi, mais un peu moins. Sinon tu peux aussi utiliser une jante de réserve si tu en as une, tu y montes ton pneu sans chambre à air, comme ça tu peux forcer avec les démonte pneus sans risque de bousiller ta chambre. Tu laisses reposer un jour ou deux et tu le démontes. Il sera un chouia assoupli pour la monte définitive sur ta bonne roue avec chambre à air, mais ça restera dur.
Marquez Posté le 6 mars Posté le 6 mars Exact les Lithion 4 sont raides (60 TPI) certes ils ne sont pas chers mais pas vraiment top comme pneu. Dans la marque les Pro4 ou les Power Cup n'ont rien à voir (mais plus chers)
ciboulette Posté le 6 mars Auteur Posté le 6 mars J'ai acheté ces pneus , parce que j'étais a decat pour des vêtements, alors j'en ai profité, ce qui me les a fait acheter, la bande de roulement est assez épaisse un gage je pense anti crevaison .
ciboulette Posté le 6 mars Auteur Posté le 6 mars Il y a 2 heures, Michel DURY a dit : Lithion ça a toujours été la galère à monter, il faut de la force. Tu aurais mieux fait de prendre des Pro4 Endurance, si tu en trouves encore. Ils sont durs aussi, mais un peu moins. Sinon tu peux aussi utiliser une jante de réserve si tu en as une, tu y montes ton pneu sans chambre à air, comme ça tu peux forcer avec les démonte pneus sans risque de bousiller ta chambre. Tu laisses reposer un jour ou deux et tu le démontes. Il sera un chouia assoupli pour la monte définitive sur ta bonne roue avec chambre à air, mais ça restera dur. Je n'ai pas jante, est ce qu'après quelques centaines de km , le phénomène s'atténuer ?
ciboulette Posté le 7 mars Auteur Posté le 7 mars Bonjour, En surfant sur le net, afin de trouver une combine pour le montage des pneus récalcitrant , je suis tombé sur une pince spéciale pour le montage des pneus difficile, en utilisez vous ?, sûrement pas facile a mettre dans la sacoche d'outils, mais aussi sûrement indispensable pour une nana au bord la route.
Michel DURY Posté le 7 mars Posté le 7 mars il y a 37 minutes, ciboulette a dit : Bonjour, En surfant sur le net, afin de trouver une combine pour le montage des pneus récalcitrant , je suis tombé sur une pince spéciale pour le montage des pneus difficile, en utilisez vous ?, sûrement pas facile a mettre dans la sacoche d'outils, mais aussi sûrement indispensable pour une nana au bord la route. L'avantage d'une nana, c'est qu'elle sera toujours dépannée par un gentil cyclo passant par là. Toi, tu te démerdes tout seul en pleurant. C'est la vie (-: Pour ta pince là, il parait que ça marche mais je ne l'ai pas, j'ai de la force dans les mains et j'arrive à monter les pneus, parfois en arrachant ma peau. 1
OnTheRoadToNowhere Posté le 7 mars Posté le 7 mars Oui la pince ça fonctionne, il faut y aller petit à petit et pas comme un bourrin pour éviter d'endommager la jante, elle peut éventuellement se mettre dans une poche du maillot. Par contre je trouve que la matière plastique a tendance à devenir moins rigide avec le temps. Sinon, une perruque blonde 🤣
ciboulette Posté le 7 mars Auteur Posté le 7 mars Il ne faut jamais mettre d'outillage dans la poche arrière du maillot, surtout une pince comme celle la ! 1
Marquez Posté le 7 mars Posté le 7 mars Il y a 3 heures, ciboulette a dit : Il ne faut jamais mettre d'outillage dans la poche arrière du maillot, surtout une pince comme celle la ! Sur qu'en cas de chute les objets saillants et métalliques dans les poches maillots ça endommage bien la peau et les muscles
Franck PASTOR Posté le 7 mars Posté le 7 mars Il y a 3 heures, ciboulette a dit : Il ne faut jamais mettre d'outillage dans la poche arrière du maillot, surtout une pince comme celle la ! Cela devrait être un principe, en effet. J'ai déjà raconté plusieurs fois la malheureuse histoire d'un type que j'ai rencontré, paraplégique et qui m'avait raconté que c'était dû à une chute sur son sac à dos lors d'une randonnée en montagne. Il avait de la ferraille dans son sac, m'a-t-il dit…
ciboulette Posté le 7 mars Auteur Posté le 7 mars il y a 47 minutes, Marquez a dit : Sur qu'en cas de chute les objets saillants et métalliques dans les poches maillots ça endommage bien la peau et les muscles Et le reste
OnTheRoadToNowhere Posté le 7 mars Posté le 7 mars (modifié) Par curiosité, votre téléphone vous le mettez où si pas dans les poches arrières du maillot ? Aucun de mes maillots n'a de poche ailleurs, et il ne rentre pas dans la sacoche de selle 🤔 (et pour d'autres raisons je préfèrerais le garder sur moi) Modifié le 7 mars par OnTheRoadToNowhere
Franck PASTOR Posté le 7 mars Posté le 7 mars (modifié) il y a 25 minutes, OnTheRoadToNowhere a dit : Par curiosité, votre téléphone vous le mettez où si pas dans les poches arrières du maillot ? Aucun de mes maillots n'a de poche ailleurs, et il ne rentre pas dans la sacoche de selle 🤔 (et pour d'autres raisons je préfèrerais le garder sur moi) Sur mon vélo de route, c'est sur un support fixé sur la potence, de ce type-là (le mien est un autre modèle de la même marque, plus ancien). https://sp-connect.fr/products/micro-stem-mount Sur mon gravel/randonneur, mon téléphone est dans une sacoche de cadre posée sur tube "horizontale" et attaché à ce tube et à la potence. https://www.bike24.be/fr/produits/404544?sku=1398200&gad_source=1&gad_campaignid=19820555656&gclid=CjwKCAiAtq_NBhA_EiwA78nNWNWAhj13ayuyZjvAqT6k3OVcIiZzsYiIukaqo0DxIk1Y98zRyUEo8BoCHNgQAvD_BwE Modifié le 7 mars par Franck PASTOR 1
Nicolas JOARY Posté le 7 mars Posté le 7 mars il y a 27 minutes, OnTheRoadToNowhere a dit : Par curiosité, votre téléphone vous le mettez où si pas dans les poches arrières du maillot ? Aucun de mes maillots n'a de poche ailleurs, et il ne rentre pas dans la sacoche de selle 🤔 (et pour d'autres raisons je préfèrerais le garder sur moi) Dans une sacoche comme ceci , si je ne veux pas le mettre en poche. 1
ciboulette Posté le 8 mars Auteur Posté le 8 mars Il y a 10 heures, ciboulette a dit : Et le reste Bonjour, J'ai une toute petite mignonne sacoche de guidon, elle est vraiment très très bien pour une somme très modique, je l'avais acheté au super du coin, autrement des sacoches de selle, il y en a de très volumineuse ou l'on peut ranger pas mal de choses.
Gérard CRESPO Posté le 8 mars Posté le 8 mars Il y a 14 heures, OnTheRoadToNowhere a dit : Par curiosité, votre téléphone vous le mettez où si pas dans les poches arrières du maillot ? Aucun de mes maillots n'a de poche ailleurs, et il ne rentre pas dans la sacoche de selle 🤔 (et pour d'autres raisons je préfèrerais le garder sur moi) Des maillots sans poches arrières, ce n'est pas facile à trouver ! 😉
Gérard CRESPO Posté le 8 mars Posté le 8 mars Il y a 22 heures, ciboulette a dit : Bonjour, En surfant sur le net, afin de trouver une combine pour le montage des pneus récalcitrant , je suis tombé sur une pince spéciale pour le montage des pneus difficile, en utilisez vous ?, sûrement pas facile a mettre dans la sacoche d'outils, mais aussi sûrement indispensable pour une nana au bord la route. La pince plus la pompe électrique...ça en fait du matos à déplacer. Attention de ne pas oublier l'outil pour le problème du jour! 😉
