On m'a affirmé que les pédaliers 105 et Ultegra 12v R7100 et R8100 étaient tout à fait compatibles avec les transmissions 11v et donc les chaînes 11v. J'ai un peu cherché si c'était possible au niveau de leurs caractéristiques techniques, mais pas trouvé grand chose. Avez vous des infos là dessus?
Il y a 1 heure, Marquez a dit :
Si le principe est le même que pour les pédaliers 11 vit utilisés avec chaîne et transmission 10 vit, que j’ai expérimentés avec satisfaction sur mon ancien Domane… 12 sur 11 doit fonctionner!
Il y a 9 heures, Marquez a dit :
Si les plateaux 12 V sont légèrement moins épais que les 11 V, ça ne devrait pas poser de problème majeur.
Je me suis posé la question inverse lorsque je suis passé en Campa 12 V. J'ai conservé mon pédalier Rotor avec les plateaux 11 V sans être certain que la chaîne aurait l'espace nécessaire pour fonctionner correctement et je n'ai finalement pas eu de souci.
Entre les chaînes 10, 11 et 12 V, c'est surtout la largeur extérieure qui change, la largeur intérieure évolue peu.
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
il y a 12 minutes, Jean-Pierre MADER a dit :
Cela m a également été confirmé tout récemment par MV
Par contre est-ce valable que l'on soit en patins ou à disques ?
merci
le freinage n'a rien à voir avec la transmission. que ce soit à patin où à disque la transmission est identique.
Donc oui
Posté (modifié)
il y a 12 minutes, Pierre PLANA a dit :
Donc oui
+ 1   C'est plutôt la ligne de chaîne qui diffère selon que le vélo est typé "route" ou "gravel" à cause de la largeur des pneus
Modifié par Thierry GEUMEZ
il y a 23 minutes, Jean-Pierre MADER a dit :
Justement le fait que la ligne de chaine change n'implique t-il pas que le plateau soit légèrement décalé vers l'extérieur?
Je ne comprends pas ta question. La ligne de chaîne est déterminée par le fabricant du pédalier et elle diffère selon que le pédalier est un modèle "route" ou un modèle "gravel".
La différence entre une chaîne 12 v et une 11v c'est la largeur (0.05mm de moins pour la 12) Le pas est inchangé.
Facteur Q pour 12 v 148mm , pour 11v 146mm le delta est insignifiant et donc le 12v passera évidemment avec une chaîne et une trans de 11v
  • Like 1
De toute façons cette histoire de ligne de chaine est un peu du pipeau. La ligne de chaine ne sera parfaite que sur un seul pignon !
Sur mon vélo route j'ai monté un pédalier gravel GRX 46/30 ligne de chaine 47 mm et ça fonctionne parfaitement.
Sur un pédalier route la ligne de chaine est de 43,5 mm.
