Bonjour, il faut que je change de chaussures et j'hésite à passer sur un modèle à lacets (les DMT Pogi's 2025) que je peux avoir à un très bon prix. Pour les possesseurs de chaussures à lacets qu'est ce que vous en pensez, notamment au niveau du maintien du pied et du serrage ? Jusqu'à présent j'étais sur des DMT KR0.
Merci pour vos retours !
À mes débuts de cyclistes, il y a une trentaine d'années, j'avais choisi des chaussures à lacets. Très bon maintien du pied et très bon serrage… au début d'une sortie. Mais j'ai découvert ensuite que j'ai souvent le besoin de modifier le serrage de mes chaussures en cours de sortie (le plus souvent pour les resserrer encore) ce qui avec des lacets est impossible à faire à moins de descendre de vélo. J'ai donc définitivement laissé tomber les chaussures à lacets.
Si tu n'es pas dans le même cas que moi, c'est-à-dire que tu n'as jamais envie de modifier le serrage de tes chaussures en cours de route, les modèles à lacets peuvent être un bon choix pour toi.
à l’instant, Franck PASTOR a dit :
Effectivement j'y ai pensé, mais la plupart du temps je trouve le bon serrage dès le début de la sortie, il ne faut juste pas que je trompe sur le serrage pendant une course sinon je suis mal 😅 Mais ça me rassure au niveau du maintien du pied et du serrage ! Merci pour ton retour
il y a 8 minutes, Kevin1500 a dit :
Oui , ce n'est plus "à la mode" mais le maintien est bon .
Sur une paire que j'ai acheté l'an dernier j'ai en plus un serrage type chaussure de ski au niveau du "coup de pied" et un scratch au dessus pour éviter que le lacet se ballade vers le pédalier.
Au visuel tes chaussures ont l'air bien conçues de ce point de vue.
Il y a 3 heures, chmotard a dit :
J’ai vu que de plus en plus de pro en utilisent c’est pour ça que ça me tente d’essayer.
merci de l’info 🙂
Posté (modifié)
Il y a 6 heures, Kevin1500 a dit :
merci de l’info 🙂
Le problème avec les pro et leur matériel est qu'on ne sais pas si c'est dans le contrat ou si c'est leur choix ?
Modifié par Gérard CRESPO
merci de l’info 🙂
J'ai vu un résumé-test il y a quelques jours concernant ces DMT Pogi et il se trouve qu'il y a une petite pochette en dessus de la langue pour y insérer les lacets après serrage. Regarde sur Youtube et tu trouveras sans doutes des tests de ce modèle.
  • Like 1
Opinion perso, ok il y a la mode, mais aussi le bon sens et les cas particuliers, je fais partie de ces derniers, comme mon hallux rigidus du gros orteil grandit de jour en jour, imaginez un laçage? Pas moyen d’avoir le bout du pied moins serré, et les boas sont tellement pratiques ( sans parler de l’esthétique)!
Le 26/01/2025 à 10:44, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Je pense que tu te trompes. Le laçage, c'est ce qui va te permettre d'ajuster la pression au mieux en fonction de la zone... C'est long et fastidieux à faire mais si tu as une pathologie c'est le mieux.  et en plus tu peux peut-être faire des choses malines, comme mettre des lacets élastiques en bas du pied et des lacets rigides au coup de pied...
Posté (modifié)
il y a 16 minutes, Pierre PLANA a dit :
Ça ne change malheureusement rien au principal inconvénient des lacets, dont j'ai déjà parlé : on ne peut pas ajuster leur serrage en cours de route. Je suis d'ailleurs surpris d'être apparemment le seul ici à qui cela arrive fréquemment. Systématiquement, même, dans mon cas.
J'ai tout expérimenté comme type de serrage avec les chaussures pour pédales automatiques : des lacets aux boas en passant par les velcros et le micrométrique. Et comme je l'ai dit il se produit toujours un moment lors des longues sorties où je ressens le besoin modifier le serrage des chaussures, presque toujours pour les resserrer.
Je pense (sans certitude) que cela vient de deux facteurs : j'ai le pied fin et étroit et je joue souvent de la cheville lors de mon pédalage. À la longue doit se produire un «jeu» dans le maintien du pied qui n'est pas sensible en début de sortie.
Modifié par Franck PASTOR
il y a 16 minutes, Franck PASTOR a dit :
Non Franck, tu n'es pas le seul, ça m'arrive très souvent aussi. Le sang qui circule plus intensément dans le corps lors de notre pratique va modifier le volume du pied, et donc un ajustement dans un sens ou dans l'autre est souvent bienvenu. De plus, le matériau constituant la chaussure aura tendance à se donner en cours de route, donc rebelotte.
J'ai des boas et je trouve que c'est LA bonne idée chaussure, sauf quand il pète, et là bonne chance pour en remettre un neuf malgré les explications des câbles fournis par le fabriquant.
il y a 32 minutes, Michel DURY a dit :
Ils ne pètent pas souvent, les miens datent d'avril du confinement, et n'ont pas bougé, je n'ose pas racheter une nouvelle paire à cause de mon hallux, si je le fais opérer, intérêt d'attendre la forme nouvelle du pied! Ma dernière paire date de janvier 2024, mais là c'est la semelle qui n'est pas assez rigide, j'ai tout essayé rien à faire, et là j'ai un jeu de boas presque neuf!!!
Il y a 3 heures, Franck PASTOR a dit :
Si ça m'arrive aussi de resserrer (ou de desserrer) un peu. C'est vrai que pour le faire, le boa c'est très bien puisqu'on peut le faire même en roulant.
Les lacets, c'est effectivement fastidieux pour avoir la bonne pression, mais comme il y a beaucoup plus de point de serrage que sur toutes les autres technologies, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée.
Je pense que les Velcros ont été abandonnés à tort aussi... Plus légers, réglables avec une grande finesse.
Mes chaussures les plus confortables ont été de Fizik R1 powerstrap, malheureusement victimes d'une chute...
Et j'ai loupé celles-ci Cycling Shoes - Vento Powerstrap R2 Aeroweave Movistar Team - Fizik
La chaussure parfaite : bleue marine...
Les nouveaux modèles (rose ou blanches) ne vont pas au teint de mes vélos.
J'ai essayé le système "BOA" avec un modèle Shimano , je n'ai jamais réussi à avoir un serrage correct (soit trop , soit pas assez serré) , peut être du à la morphologie de mes pieds.
J'ai encore un système lacet de chez Décath avec une sangle type micrométrique sur le coup de pied qui assure un bon maintien et les lacets permettent une bonne répartition du serrage sur tout le dessus du pied.
Une paire de Shimano avec velcro qui permet aussi une bonne répartition du serrage.
Comme je n'ai jamais besoin de réajuster le serrage en roulant , ça me convient.
Il y a 6 heures, Pierre PLANA a dit :
Salut Pierre, j'ai deux paires de Fizik Aaerowave Movistar pour la première blanche et jaune fluo pour les serrages et une toute blanche. Non seulement très légère mais super confortable pour le coup, quant au serrage velcros une fois que tu as bien ajusté la pression cela ne bouge pas et on peut réajuster en roulant, je suis fan de ces chaussures.
Concernant ton Hallux valgus , j'en avais un également à mon pied gauche parce que je faisais des crises de goutte et donc dépôts d'urate ( cristaux ). J'ai un organisme qui produit beaucoup d'acide urique et qui ne l'évacue pas bien. Le rhumatologue qu'il m'a été amené à consulter m'a prescrit du Zyloric 400mg pendant un an et maintenant plus de dix ans plus tard j'en suis à du 300mg quotidiennement et à vie.
Depuis la prise de ce médicament réduction progressive de mon Hallux Valgus et maintenant je n'en ai plus et donc plus aucune souffrance de ce côté. Plus de crises de gouttes non plus alors qu'il fut un temps je me déplaçais avec une canne !!!
  • Like 1
Il y a 8 heures, Jacques VANDEWIELE a dit :
Personne ne m'a parlé de goutte, il s'agit d'arthrose de l'articulation phallango-metatarsienne du pouce (hallux), d'origine congénitale semble t'il et le seul ttt est chirurgical, c'est à dire nettoyage de l'articulation et exérèse d'ostéophytes, ou arthrodèse (carrément suppression et fixation de l'articulation). Plus de vélo pdt deux mois, je reporte aux calendes grecques, mais tous les souliers deviennent pénibles à enfiler!!
  • 1 month later...
Question simplette;bien que les chaussures à lacets aient un petit coté rétro et sympa ,si mal serres ou carrément délacés,je pense qu il y a peut etre risque de prise chaine_ plateau avec les conséquences qui vont avec....est ce possible??
