Eric DAUSSAT Posté le 11 février Share Posté le 11 février Bonjour, je cherche un conseil pour l'achat de pneu a chambre a air ou meme tubeless (jamais utilisé) pas trop dur a monter sur une roue neuve arriere Shimano WH-RS500. J'ai un pneu neuf continental ultra sport 23 mm mais impossible à monter. Et au cas ou j'arriverais à le monter je ne voudrais pas avoir d'ennui sur la route en cas de crevaison à cause d'un montage pénible voir impossible quand il fait froid. C'est la première fois que je rencontre ce problème. J'ai eu des pneus un peu dur à monter mais j'ai toujours reussi à les monter. Cette fois ci c'est impossible. 🙂 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abdel_routier Posté le 13 février Share Posté le 13 février il faut masser le pneu pendant au moins 5 min , le detendre en partant de la valve , et apres ça fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gérôme BORGER Posté le 13 février Share Posté le 13 février https://www.materiel-velo.com/1861371-outil-montage-pneu-bbb-easytire-btl-78.html Bonjour, avec ça pas de problème pour le montage. Quand à la crevaison au bord de la route, un pneu qui à fait quelques centaines de kilomètres est beaucoup plus facile à monter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre PLANA Posté le 13 février Share Posté le 13 février Le 11/02/2024 à 16:14, Eric DAUSSAT a dit : Bonjour, je cherche un conseil pour l'achat de pneu a chambre a air ou meme tubeless (jamais utilisé) pas trop dur a monter sur une roue neuve arriere Shimano WH-RS500. J'ai un pneu neuf continental ultra sport 23 mm mais impossible à monter. Et au cas ou j'arriverais à le monter je ne voudrais pas avoir d'ennui sur la route en cas de crevaison à cause d'un montage pénible voir impossible quand il fait froid. C'est la première fois que je rencontre ce problème. J'ai eu des pneus un peu dur à monter mais j'ai toujours reussi à les monter. Cette fois ci c'est impossible. 🙂 Il faut que tu fasses attention à bien rentrer les tringles au centre de la jante à l'opposé de la valve, puis finir par la valve. La pince de montage proposée par Jérome est un outil de faignant, et Coluche disait : "sois feignant tu vivras content" donc c'est un excellent outil !!! 🙂 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
André MASSOL Posté le 11 septembre Share Posté le 11 septembre Le 13/02/2024 à 14:08, Gérôme BORGER a dit : https://www.materiel-velo.com/1861371-outil-montage-pneu-bbb-easytire-btl-78.html Bonjour, avec ça pas de problème pour le montage. Quand à la crevaison au bord de la route, un pneu qui à fait quelques centaines de kilomètres est beaucoup plus facile à monter. Bonjour , Je confirmes qu'avec cette pince , le montage d'un pneu devient facile .Quel couillon suis je de ne pas l'avoir acheter avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
