Demande conseils pour mon premier vélo route
kyochan
  Le 30/12/2023 à 19:38, Olivier MILLIÈS-LACROIX a dit :
Sur mon Gravel j’avais mis des Bontrager r3 tubeless 32 mm). J’en ai été très content, j’ai crevé 3 fois et les 3 fois le préventif a fait le boulot de colmater tout seul la crevaison.
Expand
J’hésite pour le tubeless. J’ai l’impression qu’on galère bcp à réparer une crevaison lorsque le préventif ne suffit pas pour remédier au problème.
  Le 30/12/2023 à 20:07, kyochan a dit :
Expand
Oui, mais sur du 35 mm on ne crève pas beaucoup. Sur tous mes montages tubeless , le préventif a toujours fait son travail. Moi en 35 je mettrais du tubeless. En 25 non, en 28 ou 32 ça se discute,
  Le 30/12/2023 à 20:27, Olivier MILLIÈS-LACROIX a dit :
Expand
Je roule tjrs en 23 pourquoi changerais je? Je trouve que ça rend mes 2 vélos plus dynamiques, j’ai avec le bmc le 1er janvier et plus rien depuis. Effectivement je pense que le TL conviendra mieux aux grosses sections, mais d’un autre côté crève t’on plus ou moins avec 28 32 qu’en 23  25 en caa?
  Le 30/12/2023 à 21:32, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Expand
J’ai crevé avec…
Expand
Sur mon Domane j’ai actuellement du 25 tube type. Les Tubeless je les ai en 25 sur l’émonda, mais je le les reconduirai pas, je remettrai du tube type.  J’avais du TL en 32 sur mon Gravel (revendu le mois dernier).
Pour changer de sujet, j’ai moi aussi lorgné ces derniers temps sur les nouveaux pinarello. Le X3 me plaisait bien mais il est vraiment trop lourd. Les X5, X7, et X9 sont plus légers mais leur triangle arrière ne me séduit pas. Du coup je me demande si pour rester sur une idée d’endurance le mieux (pour moi) ne serait pas un F (F5 ou F7) sur lequel on garde devant une position un peu rehaussée par des entretoises. Quel serait ton avis ?
Modifié par Olivier MILLIÈS-LACROIX
Je trouve les vélos de la marque Pinarello magnifiques et ultra racés. Si tu changes de marque, n’oublie pas de partager ton ressenti face au Trek.
Je rejoindrai votre « club » d’ici qq années lorsque j’aurai plus d’expérience sur vélo de route et plus d’€€€ surtout 😜
Expand
La réponse est oui et non...
On galère si :
- on a serré l'écrou de compression de la valve comme un malade
- si on ne fait pas l'exercice de dévisser/revisser cet écrou de manière régulière (il m'est arrivé récemment d'en avoir un "collé" et ça a été effectivement la galère - heureusement c'était lors d'un changement de pneu à la maison).
Sinon, globalement le nombre des crevaisons est bien diminué car le liquide rebouche la plupart.
En quatre ans de Tubeless (environ 7000km/an) j'ai eu une seule crevaison qui n'a pas été rebouchée. En fait le morceau de silex est resté dans le pneu et donc, d'une part le trou était assez gros et d'autre part le fait que le silex était dedans a empêché "l'auto-réparation".
Je n'ai pas eu de pb pour enlever le pneu/mettre une chambre mais je m'en suis mis un peu plein les mains (il vaut mieux avoir de l'eau disponible ou des l'herbe...)
D'un point de vue économique, si tu compares des pommes et des pommes entre un tubetype et un tubeless tu as un écart de 10€, soit le prix peu ou prou d'une chambre à air. Si tu ne crèves  pas tu es gagnant avec le tubetype...
Sur le poids le tubetype sera plus léger la différence de poids étant la quantité de liquide qu'il faudra mettre.
Sur le confort, je n'ai pas essayé les chambres TPU, les chambres latex étaient trop dangereuses pour mon utilisation, donc il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus souple.
Pour le "rendement", je suis incapable de quantifier des différences...
Le "vrai" point négatif du tubeless c'est le montage initial... il demande un peu d'énergie (mais de moins en moins avec les pneus récents - moi j'ai la pince BBB) et il faut parfois un compresseur pour le claquer.
Pour moi la balance penche pour le tubeless...
  • Like 1
  Le 02/01/2024 à 11:43, Pierre PLANA a dit :
On galère si :
Expand
Peut on espérer encore une amélioration, par ex plus de liquide machin, dans les pneus de voiture y en a pas?
  Le 02/01/2024 à 12:05, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Expand
Il y a 2 obstacles :
- Les carcasses des pneus de vélos de route sont plus fines, donc plus poreuses (ça dépend aussi des matériaux utilisés).
- Les pertes de pression se font également entre la tringle du pneu et la jante. La surface de contact est plus grande et l'ajustement est plus serrant dans cette zone pour les pneus de voiture.
  • Like 1
  Le 02/01/2024 à 12:23, Thierry GEUMEZ a dit :
Expand
Sur la porosité des pneus : sur ceux que j'ai essayés, les Continental et les Pirelli sont bien étanches, par contre les Veloflex sont très poreux (premier liquide qui suinte des parois).
Les anciens Continental (TL) était très étanches et sur les WTO33 non percées) il n'avaient pas besoin de liquide. Avec les S TR et les Pirelli P Zero, il serait presque possible de rouler sans liquide (avec des jantes non trouées au moins), ça perd à peu près comme une chambre en latex mais c'est irrégulier et de temps en temps il y a un pneu qui fuit plus au niveau des tringles.
Ceci dit, le liquide outre l'étanchéité initiale permet la réparation des crevaisons...
On galère si :
Expand
Dans un premier temps, je pense rester en mode chambre à air pour pas trop me prendre la tête dans la maintenance des pneus. En fonction du nb de crevaison, j’envisagerais ou non le passage en tubeless.
  • 4 months later...
Bonjour à tous,
J’ai reçu mon vélo début avril. Pas pu faire énormément de sortie avec en raison de la météo. Avant la livraison, j’ai demandé à mon vélociste de remplacer les roues d’origine par des Roval Terra CL pour alléger le vélo. J’ai mis aussi des pneus Pathfinder Pro en 32mm. Par contre, mon vélociste les a montés en tubeless…je ne lui ai pas demandé de modifier le montage car j’avais quand même envie de tester.
Voici le vélo en image :
https://ibb.co/bR6Yv29
Plutôt satisfait du vélo pour le moment. Il est confortable.
Dans un mois et demi, je vais devoir remettre du préventif. Vous me conseillez quoi pour des pneus Gravel  32 mm à 3.8 - 4 bars.
Je pensais Silva ou Muc off au départ compte tenu des tests visibles sur YouTube. Mais finalement le premier semble trop complexe à mettre en place (le liquide ne passe pas par la valve) et le second semble plus adapté à des pneus plus larges.
Modifié par kyochan
  Le 19/05/2024 à 20:52, kyochan a dit :
Bonjour à tous,
Expand
J’utilise le mucc-off dans des pneus routes. Pas de soucis il rebouche. Je l’ai aussi utilisé en VTT sans pb.
Bonjour à tous,
Expand
J'en ai essayé 2 : caffelatex et stans
Le stans me paraît mieux, se solidifie mieux au contact de l'air. Avec le caffelatex, même avec des tout petits trous, ça fait des grosses auréoles sur les pneus, pas avec le stans.
Il y a une video très explicite sur le sujet sur YT :
https://www.youtube.com/watch?v=t_kQJ1kS8PQ
Déjà remettre du préventif ? Entre deux remplacements de pneus j'en remets une fois tous les 5/6 mois c'est largement suffisant.
Ne te laisses pas gangréner par les anti tubeless !
Quant au préventif c'est une question d'habitude. En général si on est satisfait de celui avec lequel on a commencé on ne change pas.
Modifié par Gérard CRESPO
  Le 20/05/2024 à 08:24, jiib73 a dit :
Expand
Vu cette vidéo aussi. Tu as essayé le Stan « normal » ou « race »?
  Le 20/05/2024 à 08:54, Gérard CRESPO a dit :
Expand
J’imagine que cela dépend du préventif. Je comprends que certains sèchent plus vite que d’autres. Mon vélociste m’a mis celui fourni par Trek. Bontrager sealant très certainement. Je n’ai trouvé aucun test sur ce produit. Avant d’en remettre je ferai une vérification en enlevant la valve.
Tu sembles utiliser celui de Hutchinson. Sais-tu s’il contient de l’ammoniaque ? J’ai vu qq vidéos YT qui parlent des effets indésirables sur des roues en carbone ou sur écrous alu.
