xavlegrand02 Posté le 25 août 2025 Posté le 25 août 2025 Bonjour à tous Je me suis mis à la route depuis 18 mois. J'ai trouvé un colnago c59 d'occasion. Jusque quelle taille maximum de pneu je peux monter. J'utilise des freins à patins sram force. Merci pour vos réponses Xavier
Marquez Posté le 25 août 2025 Posté le 25 août 2025 Bonjour, pas facile comme question, vu que c'est un modèle d'il y a plus de 10 ans, il y a des chances que des 25mm et plus aient du mal à passer entre les bases et haubans AR et la fourche à l'AV. La seule solution valable c'est de mesurer précisément l'espace entre les tubes (AR bases et haubans et AV) et garder de la marge d'au moins 5 mm de chaque coté du pneu. Pour mettre du 25 il faudra un espace mini de 35mm part exemple. Souvent c'est au niveau des bases AR que l'espace est le plus réduit. Attention également à la taille réelle des pneus certains 25 font 27 par exemple. A priori ce ne sera pas un pb de freins, il suffira de les écarter au passage de la roue et de les refermer ensuite.
Pierre PLANA Posté le 25 août 2025 Posté le 25 août 2025 Il y a 2 heures, xavlegrand02 a dit : Bonjour à tous Je me suis mis à la route depuis 18 mois. J'ai trouvé un colnago c59 d'occasion. Jusque quelle taille maximum de pneu je peux monter. J'utilise des freins à patins sram force. Merci pour vos réponses Xavier Le 25mm passe tranquille sur le C59 à peu près toutes les marques et toutes les jantes. Un copain en avait un et il roulait avec des Continental en 25mm. Le 28mm, sur des vélos de cette génération ça va dépendre des marques et des dimensions de tes jantes. Normalement, ça passe aux étriers de frein, mais ça peut être très près du tube vertical ainsi que de la fourche. J'ai un de Rosa bien plus ancien avec lequel roule mon fils et qui n'est pas super confortable, le 28mm passe devant mais pas derrière.
Thierry GEUMEZ Posté le 25 août 2025 Posté le 25 août 2025 il y a 4 minutes, Pierre PLANA a dit : J'ai un de Rosa bien plus ancien avec lequel roule mon fils et qui n'est pas super confortable, le 28mm passe devant mais pas derrière. J'ai déjà expérimenté le coincement d'un petit caillou entre l'étrier et le pneu sur mon ancien vélo, il y avait un espace libre d'environ 2-3 mm. On est plus tranquille avec 5 mm.
Franck PASTOR Posté le 25 août 2025 Posté le 25 août 2025 Il y a 2 heures, Thierry GEUMEZ a dit : J'ai déjà expérimenté le coincement d'un petit caillou entre l'étrier et le pneu sur mon ancien vélo, il y avait un espace libre d'environ 2-3 mm. On est plus tranquille avec 5 mm. Pas assez grand… J'avais cet espace libre sur mon ancien vélo entre la fourche et le pneu de 25, espace qui était plus petit que celui entre l'étrier et le pneu sur ce vélo. Il a suffi d'un petit branchage de ce diamètre collé au pneu pour qu'il vienne se coincer entre le pneu et la fourche, alors que je roulais en automne dans la forêt de Soignes. Heureusement, c'était en montée…
Pierre PLANA Posté le 26 août 2025 Posté le 26 août 2025 Le 25/08/2025 à 14:44, Franck PASTOR a dit : Pas assez grand… J'avais cet espace libre sur mon ancien vélo entre la fourche et le pneu de 25, espace qui était plus petit que celui entre l'étrier et le pneu sur ce vélo. Il a suffi d'un petit branchage de ce diamètre collé au pneu pour qu'il vienne se coincer entre le pneu et la fourche, alors que je roulais en automne dans la forêt de Soignes. Heureusement, c'était en montée… Je ne suis pas sur que j'ai déjà eu plus de 5mm de marge sur mon de Rosa. Je me souviens avoir monté pour gagner du poids des Continental Supersonic. A ma première sortie, j'ai coincé un gros gravier entre le pneu et le cadre : ça avait partagé le pneu en 2 sur 10 cm 🙂. J'ai arrêté là les pneus super fins !
Gérard CRESPO Posté le 26 août 2025 Posté le 26 août 2025 (modifié) Le 25/08/2025 à 09:10, xavlegrand02 a dit : Bonjour à tous Je me suis mis à la route depuis 18 mois. J'ai trouvé un colnago c59 d'occasion. Jusque quelle taille maximum de pneu je peux monter. J'utilise des freins à patins sram force. Merci pour vos réponses Xavier Quelle est la taille des pneus actuels ? J'imagine que tu n'as pas acheté un vélo sans les roues et les pneus montés dessus 😉 Modifié le 26 août 2025 par Gérard CRESPO
Pierre CÔTÉ Posté le 26 août 2025 Posté le 26 août 2025 Faut aussi faire attention à la recommandation constructeur concernant la largeur maximum sur la jante. Un vélo de plus de 10 ans doit avoir en principe 17mm de largeur interne donc idéalement du 23 mm mais on peu aussi mettre du 25mm maximum à condition que cela passe entre pneu et cadre.
Franck PASTOR Posté le 27 août 2025 Posté le 27 août 2025 (modifié) Il y a 21 heures, Pierre CÔTÉ a dit : Faut aussi faire attention à la recommandation constructeur concernant la largeur maximum sur la jante. Un vélo de plus de 10 ans doit avoir en principe 17mm de largeur interne donc idéalement du 23 mm mais on peu aussi mettre du 25mm maximum à condition que cela passe entre pneu et cadre. Des jantes de 17 mm de largeur interne devraient accepter du 28 mm de section sans problème (compte non tenu du cadre, de la fourche ou des étriers). Quand j'étais étudiant, j'allais tous les jours à la fac sur un vieux vélo Peugeot de course sur lequel j'avais monté des pneus de 28, alors que les jantes devaient être de 15 mm de largeur interne, comme toutes les jantes de course à l'époque de commercialisation du vélo (début années 80). C'est confirmé par la norme ETRTO de 2022 (et il y a de la marge) : https://asset-media-old-lecyclo.s3.amazonaws.com/pdf/Tableau-correspondance pneus.pdf Modifié le 27 août 2025 par Franck PASTOR
Gérard CRESPO Posté le 27 août 2025 Posté le 27 août 2025 (modifié) Notre ami a déjà disparu...on est content pour lui, il a un Colnago C59 il montera les mêmes pneus et ça ira bien. Modifié le 27 août 2025 par Gérard CRESPO 1
