Changement de manivelles
FenixSeb
J'ai réussi à détruire le pas de vis des pédales sur le vélo de ma femme... Nous en aurions besoin dimanche 19/05 pour un triathlon, pourriez-vous m'aider en me donnant une ou des références compatibles avec l'équipement :
  • 2 plateaux 46-36
  • 9 vitesses 12-25
Idéalement je voudrais changer seulement les manivelles, mais s'il faut changer les plateaux avec pas de soucis (même pour des dentures un peu différentes) du moment que je peux garder la cassette.
Pièces neuves ou d'occasion (le vélo est un Orbéa qui a coûté 180 euros d'occasion).
Merci par avance.
Sébastien
Le vélociste que je suis allé voir hier ne m'en a pas parlé. Je vais rappeler et faire le tour de ceux qui sont dans le coin. Merci !
Je suis tout de même preneur de références de matériel compatible si cette solution ne fonctionne pas.
Il y a 2 heures, FenixSeb a dit :
Sauriez-vous si cette référence est compatible ?
Shimano Sora FCR3000 9V 50/34D 175 mm
Merci
Cela dépend du boîtier de pédalier, aussi. Si ton pédalier FSA est un MegaExo 19mm et que tu veux mettre un Hollowtech, il faut aussi changer le boîtier de pédalier.
C'est c*n, parce qu'il y a à peine une dizaine de jours, j'ai déposé en déchetterie un pédalier FSA Omega à étoile 5 branches (sans les plateaux) et axe MegaExo...
Il y a 8 heures, Michel DURY a dit :
Par curiosité, comment as-tu fait pour détruire le pas de vis? Forcé dans le mauvais sens au démontage?
Le vélo d'occas avait des pédales d'aquabike, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu mettre des plates, et j'etais convaincu que le pas de vis était standard. Du coup j'ai forcé en les montant. Je suis un âne.
Il y a 7 heures, Nicolas JOARY a dit :
 Voici le boîtier.
il y a une heure, FenixSeb a dit :
T'inquiète, on a tous fait pareil...
Il devrait normalement toujours y avoir une indication avec le sens de serrage, mais ça c'est dans un monde idéal. Par défaut, pour serrer coté plateau c'est dans le sens normal, de l'autre coté dans le sens anormal.
Je n'avais pas vu .
On dirait que les collègues deviennent lucides sur leurs capacités à amener du gros... On trouve du 50/34 et pas de 48/32!
Sur troc vélo on trouve pléthore de dérailleurs arrières chape courte. Les vendeurs seraient ils passés à des chapes longues pour monter des cassettes 11/32 ou 11/34 ?😉
Peut être que Shimano va se décider à faire du 46/30 route avant que les chinois prennent le marché ?
Modifié par Gérard CRESPO
  • Like 2
Je répond à ma question sur les pédalier GRX montés sur des vélos de routes.
L'adaptation se fait sans problème à condition de monter aussi un dérailleur avant GRX du fait du déport des plateaux. Les dérailleurs avant route ne vont pas assez loin pour "pousser" le passage sur le grand plateau.
il y a 45 minutes, Gérard CRESPO a dit :
Quel est l'intérêt pour la femme de Sébastien de monter un pédalier GRX ?
