Posté (modifié)
Je viens de faire l'acquisition d'une selle Prologo Dimension Space et j'aimerais savoir comment la régler avec le niveau, ma question peut paraitre bizarre mais c'est plus explicite avec les photo ci-dessous.
Le trait rouge représente le niveau, le trait bleu l'inclinaison avant ou arrière suivant la positon du niveau.
Merci
Avec Niveau sur toute la longueur de la selle :
Avec Niveau sur la partie avant de la selle :
Modifié par Serge NAVETAT
Bon pour mon avis sur ce point de réglage, on va dire que ça a évolué dans le temps: il y aune 20 ains d'années ou réglait la selle horizontale avec niveau placé sur tte la longueur , ça marchait bien comme ça. Depuis, ts les conseils de spécialistes vont vers un basculement léger sur l'avant , soit réglé en plaçant le niveau  à partir du creux de selle jusqu'au bec. Personnellement (San Marco Ultra leggera,  Giant Contact SL et Italia Pro Team) cette méthode fait plonger la selle trop en avant, Je me suis contenté de baisser très légèrement le bec par rapport à la position horizontale d'avant et c'est plutot pas mal (en fait ni mieux ni moins bien).
Le mieux ce serait de tester les différents réglages et d'adopter celui qui te convient
  • Like 1
il y a 5 minutes, Bruno GUILLEVIC a dit :
La question que je me suis posé en réglant la selle avec le niveau sur toute la longueur comme sur la photo ci-dessous c'est que la partie avant est particulièrement relevée, ça saute à l'œil, environ 4-5 degrés, alors ça doit pas être terrible.
Pour l'instant j'ai adopté le réglage avec niveau sur l'avant et j'attends avec impatience la première sortie.
  • Like 1
il y a 28 minutes, Serge NAVETAT a dit :
Merci
Avec le niveau sur la partie avant de la selle, on ne peut plus parler de "creux" de selle et le postérieur est plus ou moins libre de se déplacer longitudinalement sur la partie horizontale. A l'inverse, le postérieur est pratiquement obligé de se caler dans le creux situé à l'intersection des parties avant et arrière de la selle si on règle l'horizontalité sur toute sa longueur. La largeur de la selle au niveau des ischions ne sera pas la même selon la méthode choisie (parce que tu sera assis plus ou moins en arrière sur la selle).
il y a 3 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
Et alors? tu privilégie laquelle des 2?
J'ai peur qu'en choisissant le niveau sur toute la longueur il y ai une pression importante sur le périnée vu l'angle relevé de l'avant de la selle.
il y a 1 minute, Serge NAVETAT a dit :
Faut emporter la p'tite clé pour modifier les réglages en cours de sortie, si nécessaire. C'est un domaine dans lequel l'avis du postérieur est prépondérant.
  • Haha 1
Posté (modifié)
il y a 34 minutes, Serge NAVETAT a dit :
En choisissant le niveau sur toute la longueur, la partie avant s'incline vers l'arrière et fait glisser le postérieur vers l'arrière, ce qui devrait augmenter l'appui sur les ischions... sauf si la selle est trop haute. Cela peut aussi augmenter le frottement à l'intérieur des cuisses. Il faut essayer les différentes possibilités. Personnellement (j'ai une Selle Italia SLR flow), je mets actuellement le niveau sur toute la longueur. Je réglais le bec un peu plus bas au début mais cela me faisait glisser vers l'avant et j'étais obligé d'augmenter le recul de selle pour compenser.
Les selles plates, sans préjuger de leur confort, sont plus faciles à régler que les creuses.
Modifié par Thierry GEUMEZ
  • Like 1
Il y a 3 heures, Serge NAVETAT a dit :
Je vais plusoyer sur Bruno... je n'ai pas celle là mais la scratch. Les selles creuses ne se règlent pas à l'horizontale selon ton trait rouge sinon le bec est désagréable. et si tu règles selon le trait bleu c'est trop incliné vers l'avant. La vérité est un peu entre les deux il faut prendre de quoi faire des ajustement et prévoir de sortir seul pour la première fois...
Posté (modifié)
Il y a 16 heures, Serge NAVETAT a dit :
Merci
Salut ! et bien moi, je peux te répondre, car cela fait deux ans que je pose mon séant sur cette merveille.
Pour commencer c'est une courte selle qui facilite la position en avant pour ceux qui veulent utiliser la position plus avant et plus basse que de faire l'usage le plus souvent de la position haute sur le cintre.
Le fait qu'elle soit courte permet une bascule vers l'avant sans être gêné par le bec de selle.
Donc, en aucun cas, le bec de selle ne doit être relevé, cela va à l'encontre du choix de selle.
Pour le calage, tu places un niveau, au départ du code barre sérigraphié sur la selle, tu "coinces la bulle" et tu as la position de ta selle pour un usage idéal avec cette selle. Après à toi de voir selon ton cuissard et autres.
Pour les défauts de cette selle :
J'ai rencontré un problème de "couinage" des extrémités des tiges du chariot à l'arrière et à l'avant, il te faut dans ce cas retourner ton vélo et mettre une petite dose d'huile et le "couinage" ne se fera plus.
Pour moi, c'est un défaut de fabrication, c'est clair !
1728848924_20230126_0946261.jpg.2058a6d6233159bbb5fb43ae861f382b.jpg81502445_20230126_0945241.jpg.4833ff63485a21214e0b648770524275.jpg
Voici ta photo, avec le calage orange à l'horizontale !
Modifié par Pascal ROGER
  • Merci 1
Posté (modifié)
il y a 17 minutes, Pascal ROGER a dit :
  • Merci, c'est bien le réglage que j'ai fait pour débuter, idem trait rouge représentant le niveau.
Posté (modifié)
Voici un calage parfait regarde la partie du bec inférieure et parfaitement de niveau.
Pour moi le mieux !
J'ai essayé bien sûr d'autres positions, mais là, c'est parfait.
Sur la route pour le calage parfait, tu repasseras !
Le chariot et lui aussi à l'horizontale, mais très légèrement courbe, c'est pour le meilleur maintien dans les mâchoires.
  • Merci 1
Chacun sa selle, y en a qui apprécie ce type de forme et d'autres pas du tout, bonne chance en tout cas, une autre selle qui lui ressemble la Specialized PHENOM (si elle existe encore). Si on relève trop l'arrière, comme préconisé, les ischions trinquent, lorsqu'ils font mal , on ne peut plus l'utiliser. La mettre totalement  horizontale, n'est pas la solution non plus...pourquoi invente t'on des selles pareilles?
il y a 2 minutes, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Comme tu dis ! chacun sa selle, le tout c'est de l'avoir essayé et de savoir la régler !
Voilà pourquoi ce type de selle existe, c'est parce que qu'elles sont bien !
  • Like 1
il y a 10 minutes, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Avant ma Selle Italia SLR actuelle (que je règle à l'horizontale, après divers essais), j'avais une Specialized Romin qu'il fallait incliner vers l'avant (le bec environ 1 cm plus bas que le croissant). Chaque selle est différente et il faut prendre le temps de l'apprivoiser.
  • Like 1
il y a 24 minutes, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
A prendre les avis sur des sites comme Alltricks ou ProbikeShop, les utilisateurs ont sont particulièrement satisfaits.
La selle que j'ai actuellement est plus longue et moins large, je l'ai eu avec mon nouveau vélo Origine au mois de juillet et franchement je ne me suis jamais senti très à l'aise dessus, après des sorties de 2h et plus, mal au périnée, échauffements... j'ai essayé plusieurs réglages d'inclinaisons et de positionnements, c'est pareil rien n'y a fait.
On verra bien avec cette selle qui peut s'avérer déroutante.
Je vous tiendrais au courant après plusieurs sorties.
Posté (modifié)
il y a 35 minutes, Serge NAVETAT a dit :
Tu ne seras pas déçu, si tu la cales avec le dessous du bec à niveau.
Car elle est ajourée et les deux parties latérales de selle sont souples, ainsi, tu vas avoir un calage parfait.
Fait ce calage et réalise au moins trois sorties avant de changer, mais surtout n'y pense pas !, c'est souvent l'erreur quand on met du nouveau matos.
Tu auras peut-être un réglage de hauteur de selle à faire !  Fréquemment avec une selle neuve…
il y a 44 minutes, Alain CORMARY a dit :
Lequel trait rouge ? Sur toute la longueur ou uniquement sur l'avant?
Sur toute la longueur désolé de l'imprécision !
Alors ça prouve bien que personne n'est pareil, ton réglage avec la mise à niveau sur toute la longueur est OK pour toi et Pascal Roger avec la mise à niveau uniquement sur la partie avant , c'est OK pour lui.
A méditer
