il y a 1 minute, Thierry GEUMEZ a dit :
Peut-être qu'il n'est pas possible d'incliner davantage parce que ce modèle de tige de selle ne le permet. Sur la photo du premier message d'Eric, on ne voit pas tout le vélo et on n'a pas de repère visuel pour savoir où est l'horizontale.
Je vois que mes explications concernant la partie en vert n'est pas clair.
Sur mon vélo la partie en vert est réglable en inclinaison.
il y a 4 minutes, Gérôme BORGER a dit :
Pierre-Yves relit son message, il dit avoir serré au maximum la vis arrière pour faire relever le bec et que ça ne suffit pas.
Comme on l'a dit avec Gérard, il faut serrer alternativement, plus l'arrière et moins l'avant, si l'on ne peut plus agir sur l'avant , il faut redévisser l'arrière, puis resserrer l'avant, cela peut être fastidieux, mais avant tout ça il faut que la pièce en vert soit mise à l'en droit!
il y a 7 minutes, Gérôme BORGER a dit :
Forcément ! Si la partie en vert est fixe, aucun réglage n'est possible. Mais toutes les tiges de selle ont une limite de réglage.
Ce que j'essaie d'expliquer dans mon message précédent, c'est qu'on ne se rend pas compte sur la photo d'Eric de l'inclinaison de la selle par rapport à l'horizontale. Avec les selles SMP, il est normal que le croissant soit plus haut que le bec.
à l’instant, Thierry GEUMEZ a dit :
Exact Thierry, j'ai une SMP.
Posté (modifié)
il y a 22 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
Le chassis blanc de la sorte d'armoire vitrée en arrière-plan de la photo, si on suppose qu'il est horizontal, semble indiquer que la selle est légèrement inclinée vers l'avant. Certes, il faudrait un repère plus fiable (et être sûr que le vélo est bien posé lui-même sur un plan horizontal).
Les indications de réglage de la selle sur le site de SMP :
https://www.sellesmp.com/eu_fr/blog/tech/reglage-de-la-selle-smp-la-voie-du-confort/
Modifié par Franck PASTOR
Posté (modifié)
il y a 41 minutes, Franck PASTOR a dit :
La selle SMP a quand même une forme particulière. Sur ma Selle Italia SLR, les rails sont presque à l'horizontale, très légèrement relevés vers l'avant (bec de selle). Sur la photo d'Eric, les rails sont très inclinés.
Modifié par Thierry GEUMEZ
il y a une heure, Thierry GEUMEZ a dit :
Salut, elle est drôlement creuse ta SLR en comparaison avec la mienne qui date de l’an  passé! Trop pour moi en tout cas,  mais quel nouveau modèle choisir, that’s thé question?
Il y a 4 heures, Thierry GEUMEZ a dit :
Il paraît que cette inclinaison des rails chez SMP est prévue pour que la hauteur de selle ne varie que très peu lorsqu'on change le recul de selle, du moins tant que la selle elle-même est «normalement» inclinée.
  • Like 1
Il y a 4 heures, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Elle m'a supporté pendant plus de 30.000 km, nous avons fini par nous apprivoiser. C'est comme un vieux couple 🤣
Faudra bien que je me décide à la remplacer mais j'hésite...
il y a 17 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
Si tu veux je peux te prêter une Brooks, elle est neuve, je n'ai roulé que 18.000 km avec elle (-:
  • Haha 1
Il y a 1 heure, Thierry GEUMEZ a dit :
Mon ancienne devait bien avoir 40000 au compteur et paraissait moins creusée! Mais en fait elles ne se ressemblent pas toutes même quand elles sont neuves, j’avais deux XP bien différentes  l’une de l’autre et viré assez rapidement la plus creuse ( ou creusée!). Celle- ci a des rails manganèse et bien trop rembourrée, pas ma préférée, ma deuxième avec rails titane et plus légère convient davantage, plus fabriquée hélas!
il y a une heure, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Je pense m'orienter vers une SLR Boost Superflow
bonjour à tous ,
et merci pour vos réponses et après avoir regardé de plus prêt les fixations suite à vos conseils et apres avoir contacté le SAV de SMP je confirme que ce modèle de tube de selle(angle de réglage trop droit) n'est pas compatible avec ce type de selle il faudrait remplacer le tube de selle ce qui coute un braquage(260€) donc je m'oriente vers une autre selle c'est dommage bonne journée à tous
bonjour à  tous,
je vous confirme que les selles SMP ne sont pas compatible sur le BMC URS modèle 2023 sauf remplacement de la tige de selle ce qui a un coût + de 200€ donc je change de modèle merci pour vos retour
  • Like 1
