Seconde crevaison en un mois .... CAA Michelin Protek Max.
Je roule avec des pneus Schwalbe Marathon Plus en 27,5 X 2,40 avec CAA . J'avais crevé  à  l' AR il y a un peu moins d'un mois , crevaison constatée le matin suivant en prenant le vélo pour une sortie. Hier idem crevé à l'AR.
Les crevaisons ne sont donc pas instantanées sans doute  du au fait que j'utilise des CAA Protek Max de chez Michelin ( Gérard va être content c'est du français !!!😆) contenant du liquide d'obturation .
Lors de la 1ère crevaison je n'avais pas trouvé la cause , rien d'apparent à l'intérieur du pneu. Hier par contre j'ai constaté la présence d'une épine bien enfoncée mais aussi l'une ou l'autre craquelure  à la base de deux ou trois structures gaufrées du pneu. Les pneus ont 14000 kms ! Ces crevasses de 1cm environ sur la partie roulante du pneu s'écrasent  sur les inégalités laissant alors la CAA en contact direct avec les cailloux des chemins , sentiers des zones rurales. C'est sans doute cela l'origine de ma première crevaison.
Donc hier j'ai changé le pneu AR  par un Maxxis Ardent que j'avais gardé. Il s'agit de la première monte de mon VTTAE remplacée après moins de 500 kms pas les Schwalbe.
Le Schwalbe AV ne présentant aucun souci je vais rouler quelques temps avec le Maxxis à l' AR et un Schwalbe à l'AV.
Je recommande pour ma part d'installer systématiquement le pneu neuf à l'avant, et de mettre l'ancien pneu avant à l'arrière, ceci pour minimiser le risque de crevaison à l'avant. Tant qu'à avoir une crevaison, mieux vaut qu'elle se produise à l'arrière, c'est beaucoup moins dangereux.
  • Like 1
  Le 12/08/2024 à 15:24, Franck PASTOR a dit :
Expand
Pas pour tout le monde, ceux qui pédalent plus à l'arrière usent tellement leur pneu qu'il vaut mieux y mettre un neuf! Mes avant ne sont pas aussi usés que celui de Gérard, mais on y voit pas mal d'impact de silex, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient raides! Par contre si les arrières deviennent franchement plats, la tenue de route peut être ardue.
  Le 12/08/2024 à 16:00, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Expand
Quand je remplace le pneu arrière, c'est qu'il est usé mais je n'attends pas qu'il le soit jusqu'à la corde. Je le fais en général quand le plat de la bande de roulement commence à être manifeste, ou quand le nombre de coupures sur la chape augmente rapidement.
Toujours en général, quand je mets l'ancien pneu avant à l'arrière, cet ancien pneu avant est en suffisamment bon état pour tenir à l'arrière au minimum 2000 km supplémentaires, généralement bien plus.
  Le 12/08/2024 à 19:07, Franck PASTOR a dit :
Expand
Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais chez moi le pneu arrière s'use généralement plus qu'il ne se détériore, tandis que le pneu avant s'use peu mais est criblé de petites entailles qui lui donnent assez rapidement mauvaise mine.
  Le 12/08/2024 à 20:18, Nicolas JOARY a dit :
Expand
Ah ? Pour moi, les entailles sont toujours bien plus nombreuses sur le pneu arrière.
  • 1 month later...
Posté (modifié)
  Le 12/08/2024 à 07:22, Jacques VANDEWIELE a dit :
Expand
Je relis ce message, il y a un truc qui m'intrigue, je te cites : "Ces crevasses de 1cm environ sur la partie roulante du pneu s'écrasent  sur les inégalités laissant alors la CAA en contact direct avec les cailloux des chemins".  En principe un pneu est constitué de deux parties : la carcasse (tissée) et la chape.  Pour que la chambre soit en contact direct avec les cailloux il faudrait que la carcasse soit déchirée et provoque une hernie.
D'ailleurs on parle de TPI pour la carcasse qui fait que le pneu est plus ou moins souple. La chape c'est la gomme c'est elle qui fait l'adhérence. La résistance du pneu se fait par la carcasse, l'usure se fait par la gomme +/- tendre. Une petite vidéo pour comprendre sur quoi nous roulons  enfin pas tous...
https://urls.fr/X3bH9J      je sais pourquoi je roule Hutchinson 😉!
Quand je montre l'usure de mes pneus avant remplacement on voit bien la carcasse apparaitre sous la chape.
Modifié par Gérard CRESPO
  Le 25/09/2024 à 13:51, Gérard CRESPO a dit :
Expand
Effectivement ce n'était pas la CAA  qui était visible .
  • Like 1
Expand
Si je comprends bien, quand tu changes ton pneu arrière tu mets le pneu neuf sur l'avant et l'avant tu le passes sur l'arrière.
Pourquoi ne mets tu pas le pneu neuf à l'arrière, tu t'assures ainsi moins de risques de crevaison.
  Le 27/09/2024 à 09:24, Patou a dit :
Expand
Parce que c'est en priorité à l'avant que je veux minimiser le risque de crevaison. Comme je l'ai rappelé plus haut, crever à l'avant est bien plus dangereux que crever à l'arrière.
Ce n'est d'ailleurs pas moi qui ait trouvé cette idée, c'était mon vélociste qui me l'avait suggérée à l'époque.
  • Like 3
Posté (modifié)
Dans le club mes collègues me regardent comme un original parce que je roule en tubeless; faut dire que ce sont des vieux qui ne croient qu'aux méthodes "éprouvées", que c'était mieux avant etc etc... Qui se rappellent du temps ou ils roulaient en 19 mm et que ce n'était pas si mal...j'en passe et des meilleures.
Quand ils crèvent, ça me fait une pause, c'est intéressant de voir la dextérité des uns et des autres pour réparer, les discussion sur pompe ou cartouche CO2... de leurs choix pneumatiques 🙂
  Le 28/09/2024 à 07:42, Gérard CRESPO a dit :
Expand
Faut pas te moquer ouvertement d'eux : le jour où cela t'arrivera aussi, tubeless ou pas, c'est eux qui risquent de rire…
  • Like 1
Expand
Pour avoir rouler avec du tubeless sur route je suis revenu à la chambre à air sans aucun état d'âme.
Pour le VTT je suis satisfait du tubeless.
Posté (modifié)
  Le 28/09/2024 à 10:46, Franck PASTOR a dit :
Expand
Je n'ai pas de kit de réparation avec des mèches car je pense que ce n'est pas nécessaire avec des pneus route du moins pour les miens en 25mm... Si je devais crever avec une épine, le préventif va reboucher, je n'ai aucun intérêt à faire un  perçage plus grand pour mettre une mèche.
La seule fois ou je me suis rendu compte que j'avais crevé, c'était dans mon garage lors du nettoyage du vélo en retirant un brin de câble attrapé sur la route. L'air s'est échappé, un tour de roue, le préventif a rebouché. pas de mèches, pas de démontage...
  Le 29/09/2024 à 07:29, Gérard CRESPO a dit :
Expand
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne t'arrivera jamais de crever pour de bon, donc prudence…
Expand
Ça fait au moins un an que je roule avec Dynaplug dans ma poche et je m'en ai servi qu'une seul fois dans un pneu presque usé. Maintenant je roule aussi avec des pneus presque usé et j'attends de m'en servir avant que je fais changer mes pneus. 😉😁
  Le 28/09/2024 à 17:24, Gérard CRESPO a dit :
Sans raison tu es revenu à la CAA ?
Expand
A cause de 2 fois où le préventif n'a pas colmaté. C'est la faute à pas de chance mais quand ça t'arrive ! Alors qu'en caa je n'ai jamais eu aucun problème et puis le prix des pneus est moins cher.
