Jean - pierre BAILLY Posté le 5 janvier 2024 Posté le 5 janvier 2024 (modifié) Bonjour à toutes et à tous, J'envisage de remplacer un vélo par un nouveau vélo de route neuf équipé du système Di2. On me dit que, pour recharger la batterie, il faut brancher le câble spécial fourni avec le vélo au port USB d'un PC et pas directement sur un port USB d'une multiprise équipée de ports USB et branchée sur secteur. Je ne souhaite pas utiliser ce système car bien trop contraignant : mon PC est situé un étage au - dessus du rez-de-chaussée où est rangé mon vélo et il me faudrait plusieurs fois par mois monter mon vélo. Non. On me dit aussi que je pourrais utiliser un adaptateur spécial pour charger la batterie sur secteur. On me précise que cet adaptateur USB doit avoir une puissance maximale de 0.9 ampère - 5 volts et 4.5 watts. Qu'en pensez - vous ? Avez - vous déjà utilisé ce type d'adaptateur sur votre vélo Di2 pour recharger la batterie ? Quelle est la durée moyenne de rechargement pour une recharge totale ? Quel est le prix moyen d'un tel adaptateur USB et où pourrais - je l'acheter ? Merci beaucoup de votre aide. Cordialement Modifié le 5 janvier 2024 par Jean - pierre BAILLY
Yoann Posté le 5 janvier 2024 Posté le 5 janvier 2024 il y a 45 minutes, Jean - pierre BAILLY a dit : Bonjour à toutes et à tous, J'envisage de remplacer un vélo par un nouveau vélo de route neuf équipé du système Di2. On me dit que, pour recharger la batterie, il faut brancher le câble spécial fourni avec le vélo au port USB d'un PC et pas directement sur un port USB d'une multiprise équipée de ports USB et branchée sur secteur. Je ne souhaite pas utiliser ce système car bien trop contraignant : mon PC est situé un étage au - dessus du rez-de-chaussée où est rangé mon vélo et il me faudrait plusieurs fois par mois monter mon vélo. Non. On me dit aussi que je pourrais utiliser un adaptateur spécial pour charger la batterie sur secteur. On me précise que cet adaptateur USB doit avoir une puissance maximale de 0.9 ampère - 5 volts et 4.5 watts. Qu'en pensez - vous ? Avez - vous déjà utilisé ce type d'adaptateur sur votre vélo Di2 pour recharger la batterie ? Quelle est la durée moyenne de rechargement pour une recharge totale ? Quel est le prix moyen d'un tel adaptateur USB et où pourrais - je l'acheter ? Merci beaucoup de votre aide. Cordialement Utilise l'adaptateur chargeur des compteurs GPS, il est assez puissant pour ça.
Pierre PLANA Posté le 5 janvier 2024 Posté le 5 janvier 2024 il y a une heure, Jean - pierre BAILLY a dit : Bonjour à toutes et à tous, J'envisage de remplacer un vélo par un nouveau vélo de route neuf équipé du système Di2. On me dit que, pour recharger la batterie, il faut brancher le câble spécial fourni avec le vélo au port USB d'un PC et pas directement sur un port USB d'une multiprise équipée de ports USB et branchée sur secteur. Je ne souhaite pas utiliser ce système car bien trop contraignant : mon PC est situé un étage au - dessus du rez-de-chaussée où est rangé mon vélo et il me faudrait plusieurs fois par mois monter mon vélo. Non. On me dit aussi que je pourrais utiliser un adaptateur spécial pour charger la batterie sur secteur. On me précise que cet adaptateur USB doit avoir une puissance maximale de 0.9 ampère - 5 volts et 4.5 watts. Qu'en pensez - vous ? Avez - vous déjà utilisé ce type d'adaptateur sur votre vélo Di2 pour recharger la batterie ? Quelle est la durée moyenne de rechargement pour une recharge totale ? Quel est le prix moyen d'un tel adaptateur USB et où pourrais - je l'acheter ? Merci beaucoup de votre aide. Cordialement Tu évites les chargeurs rapides mais il y a pléthore de chargeurs 5W sur le marché (par exemple un chargeur d'Iphone un peu ancien) ça va aller. Je suis sur que tu en as deux ou trois dans tes tiroirs. J'utilise effectivement les mêmes pour charger ma montre garmin (je n'ai pas de compteur) for Apple Phone Chargeur pour iPhone 12 11 Pro Max 8 Plus 7 6 SE 2020 6S X XR XS Mini Airpods Charger Remplacer Original Câble Secteur Prise USB 1.2M Charge Cable : Amazon.fr: High-Tech
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 5 janvier 2024 Posté le 5 janvier 2024 Il y a 3 heures, Pierre PLANA a dit : Tu évites les chargeurs rapides mais il y a pléthore de chargeurs 5W sur le marché (par exemple un chargeur d'Iphone un peu ancien) ça va aller. Je suis sur que tu en as deux ou trois dans tes tiroirs. J'utilise effectivement les mêmes pour charger ma montre garmin (je n'ai pas de compteur) for Apple Phone Chargeur pour iPhone 12 11 Pro Max 8 Plus 7 6 SE 2020 6S X XR XS Mini Airpods Charger Remplacer Original Câble Secteur Prise USB 1.2bM Charge Cable : Amazon.fr: High-Tech Ah l'adaptateur n'est pas fourni par shimano, c'est quoi cette aberration?
Jean - pierre BAILLY Posté le 6 janvier 2024 Auteur Posté le 6 janvier 2024 Bonjour à vous, Je vous remercie de votre aide et de vos conseils. Je vais regarder ce dont je dispose dans "mes tiroirs". Je ne manquerai pas de vous tenir informés. Très belle fin de semaine. Cordialement.
Jean - pierre BAILLY Posté le 6 janvier 2024 Auteur Posté le 6 janvier 2024 Re-bonjour YOANN, Pardon mais qu'entends - tu par "Utilise l'adaptateur chargeur des compteurs GPS" ? Personnellement, pour recharger mes compteurs et/ou montres Garmin, je les branche sur un port USB de mon PC avec un simple câble USB fourni avec le compteur et la montre. Je n'ai pas de chargeur spécial. Merci.
Pierre PLANA Posté le 6 janvier 2024 Posté le 6 janvier 2024 Il y a 2 heures, Jean - pierre BAILLY a dit : Re-bonjour YOANN, Pardon mais qu'entends - tu par "Utilise l'adaptateur chargeur des compteurs GPS" ? Personnellement, pour recharger mes compteurs et/ou montres Garmin, je les branche sur un port USB de mon PC avec un simple câble USB fourni avec le compteur et la montre. Je n'ai pas de chargeur spécial. Merci. Trouve un chargeur 5W, il n’y a que le cordon qui est fourni avec la plupart des montres et des compteurs
Yoann Posté le 6 janvier 2024 Posté le 6 janvier 2024 Il y a 3 heures, Jean - pierre BAILLY a dit : Re-bonjour YOANN, Pardon mais qu'entends - tu par "Utilise l'adaptateur chargeur des compteurs GPS" ? Personnellement, pour recharger mes compteurs et/ou montres Garmin, je les branche sur un port USB de mon PC avec un simple câble USB fourni avec le compteur et la montre. Je n'ai pas de chargeur spécial. Merci. Bjr Jean-pierre, https://www.materiel-velo.com/1854473-chargeur-secteur-usb-bryton-sho-1.html https://www.subtel.fr/chargeur-pour-garmin-gps-100975.html Le + important est qu'il fasse 1A sinon ça ne chargera pas ta batterie di2. Les ports USB des ordis ne sont pas assez puissants en général et la charge ne s'effectue pas.
Philippe DAVID Posté le 6 janvier 2024 Posté le 6 janvier 2024 bonjour je charge depuis 1 an avec un adaptateur secteur Samsung de mon telephone ( 25 W ) et ça marche tres bien ........???????
Jean - pierre BAILLY Posté le 6 janvier 2024 Auteur Posté le 6 janvier 2024 Re-bonjour, Je possède un chargeur marque Essentiel 2.4A (courant de sortie) - 12 W (puissance de sortie) dont je ne me suis jamais servi. Mais le vendeur de vélo m'a dit qu'il faut, selon lui, un adaptateur USB de 1 Ampère et 4.5 ou 5 Watts. Votre avis s'il vous plaît car je ne préfère éviter d'endommager la batterie du vélo Di2. Merci d'avance à vous.
Nicolas JOARY Posté le 6 janvier 2024 Posté le 6 janvier 2024 Beaucoup de chargeurs modernes, mais pas tous, sont "smart". Cela signifie qu'ils adaptent le courant de sortie à l'appareil qui est mis en charge. Il faut vérifier dans la notice, quand on l'a reçue et conservée, sinon chercher l'info sur le site du fabricant. J'ai plusieurs "smart chargers" dont je suis à peu près certain qu'ils réagissent à ce qui leur est connecté. Suivant quelle logique ? Là, je n'en sais trop rien. À titre d'exemple, j'ai reçu avec mon smartphone un chargeur et un câble qui rechargent le téléphone en mode "turbo". C'est très rapide (je doute que ce soit très bon). J'ai acheté un second câble de la même marque, certifié, mais il ne fait pas la charge "turbo". Juste une charge rapide. C'est celui-là que j'utilise, par précaution. J'ajoute que le câble d'origine ne recharge en mode "turbo" qu'associé au chargeur reçu avec le smartphone. J'ai d'autres "smart chargers", même puissants, mais aucun ne donne la charge turbo, quel que soit le câble utilisé. Je n'y comprends pas grand chose, mais c'est un signe que tout ce matériel dialogue dans une certaine mesure et, donc, que c'est moins trivial qu'un robinet qu'on ouvre en grand au-dessus d'un seau et qui ignore totalement la contenance de ce dernier.
Thierry GEUMEZ Posté le 6 janvier 2024 Posté le 6 janvier 2024 (modifié) il y a 34 minutes, Nicolas JOARY a dit : Beaucoup de chargeurs modernes, mais pas tous, sont "smart". Cela signifie qu'ils adaptent le courant de sortie à l'appareil qui est mis en charge. Il faut vérifier dans la notice, quand on l'a reçue et conservée, sinon chercher l'info sur le site du fabricant. J'ai plusieurs "smart chargers" dont je suis à peu près certain qu'ils réagissent à ce qui leur est connecté. Suivant quelle logique ? Là, je n'en sais trop rien. À titre d'exemple, j'ai reçu avec mon smartphone un chargeur et un câble qui rechargent le téléphone en mode "turbo". C'est très rapide (je doute que ce soit très bon). J'ai acheté un second câble de la même marque, certifié, mais il ne fait pas la charge "turbo". Juste une charge rapide. C'est celui-là que j'utilise, par précaution. J'ajoute que le câble d'origine ne recharge en mode "turbo" qu'associé au chargeur reçu avec le smartphone. J'ai d'autres "smart chargers", même puissants, mais aucun ne donne la charge turbo, quel que soit le câble utilisé. Je n'y comprends pas grand chose, mais c'est un signe que tout ce matériel dialogue dans une certaine mesure et, donc, que c'est moins trivial qu'un robinet qu'on ouvre en grand au-dessus d'un seau et qui ignore totalement la contenance de ce dernier. Le courant de charge ne dépend pas seulement du chargeur (ou du câble d'après ce que tu m'apprends), les batteries ont un circuit intégré qui le limite. Le risque de surchauffe n'est pas totalement exclu si on utilise une batterie non conforme dépourvue de ce dispositif. Modifié le 6 janvier 2024 par Thierry GEUMEZ
Jean - pierre BAILLY Posté le 6 janvier 2024 Auteur Posté le 6 janvier 2024 Bonsoir à vous tous, Merci encore de vos contributions et de votre aide. Je commence (un peu...) à comprendre. Du même coup, je m'interroge sur la balance avantages - inconvénients du Di2 car effectivement, je ne vais pas passer mon temps à monter le vélo dans le bureau pour le connecter au PC et le laisser ainsi en charge durant 1H30 à 2H et cela 3 fois par mois. Je vais réfléchir et je vous tiens informés. J'ai bien aimé la réponse de Nicolas JOARY "Je n'y comprends pas grand chose, mais c'est un signe que tout ce matériel dialogue dans une certaine mesure et, donc, que c'est moins trivial qu'un robinet qu'on ouvre en grand au-dessus d'un seau et qui ignore totalement la contenance de ce dernier. ". Très bonne soirée à vous et merci Bien cordialement
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 6 janvier 2024 Posté le 6 janvier 2024 il y a 39 minutes, Jean - pierre BAILLY a dit : Bonsoir à vous tous, Merci encore de vos contributions et de votre aide. Je commence (un peu...) à comprendre. Du même coup, je m'interroge sur la balance avantages - inconvénients du Di2 car effectivement, je ne vais pas passer mon temps à monter le vélo dans le bureau pour le connecter au PC et le laisser ainsi en charge durant 1H30 à 2H et cela 3 fois par mois. Je vais réfléchir et je vous tiens informés. J'ai bien aimé la réponse de Nicolas JOARY "Je n'y comprends pas grand chose, mais c'est un signe que tout ce matériel dialogue dans une certaine mesure et, donc, que c'est moins trivial qu'un robinet qu'on ouvre en grand au-dessus d'un seau et qui ignore totalement la contenance de ce dernier. ". Très bonne soirée à vous et merci Bien cordialement Oui il est très bien ce Nicolas on l’apprécie bcp! 1
Pierre CÔTÉ Posté le 6 janvier 2024 Posté le 6 janvier 2024 Pourquoi te casser la tête, monte ton vélo en Sram Etap et le problème est réglé! 1
Marcel ROTH Posté le 7 janvier 2024 Posté le 7 janvier 2024 Salut, il existe des prises 230V avec des prises USB !!! (Marque Legrand) C'est ce que j'utilise et cela fonctionne très bien!!!! A+Marcel
Pierre PLANA Posté le 8 janvier 2024 Posté le 8 janvier 2024 Le 06/01/2024 à 19:03, Jean - pierre BAILLY a dit : Bonsoir à vous tous, Merci encore de vos contributions et de votre aide. Je commence (un peu...) à comprendre. Du même coup, je m'interroge sur la balance avantages - inconvénients du Di2 car effectivement, je ne vais pas passer mon temps à monter le vélo dans le bureau pour le connecter au PC et le laisser ainsi en charge durant 1H30 à 2H et cela 3 fois par mois. Je vais réfléchir et je vous tiens informés. J'ai bien aimé la réponse de Nicolas JOARY "Je n'y comprends pas grand chose, mais c'est un signe que tout ce matériel dialogue dans une certaine mesure et, donc, que c'est moins trivial qu'un robinet qu'on ouvre en grand au-dessus d'un seau et qui ignore totalement la contenance de ce dernier. ". Très bonne soirée à vous et merci Bien cordialement Jean-Pierre, ce n'est pas du tout compliqué de trouver un adaptateur 5W. Quand à la charge du Di2 elle dure bien 1000km, donc tu n'as pas à charger 3 fois par mois (à moins que tu fasses 30000km/an ?). A ce jour, pour moi le seul vrai inconvénient du Di2 c'est son prix : ça ne se dérègle jamais, ça ne tombe pas en panne, le changement est facile et parfait quel que soit le rapport...
Gérard MANEVAL Posté le 8 janvier 2024 Posté le 8 janvier 2024 Le 06/01/2024 à 06:44, Jean - pierre BAILLY a dit : Re-bonjour YOANN, Pardon mais qu'entends - tu par "Utilise l'adaptateur chargeur des compteurs GPS" ? Personnellement, pour recharger mes compteurs et/ou montres Garmin, je les branche sur un port USB de mon PC avec un simple câble USB fourni avec le compteur et la montre. Je n'ai pas de chargeur spécial. Merci. C'est aussi ce que je fais. J'ai un Edge 530 et Garmin ne fournit pas l'adaptateur. Auparavant j'avais un Edge 500 qui avait été livré avec un adaptateur
Thierry GEUMEZ Posté le 8 janvier 2024 Posté le 8 janvier 2024 (modifié) il y a 8 minutes, Gérard MANEVAL a dit : C'est aussi ce que je fais. J'ai un Edge 530 et Garmin ne fournit pas l'adaptateur. Auparavant j'avais un Edge 500 qui avait été livré avec un adaptateur Pas de chargeur non plus avec le Edge 830. J'utilise un ancien chargeur Samsung qui délivre 7,8 W (5 V/1,55 A). La charge via le port USB de mon ordinateur est vraiment longue et parfois incomplète, le courant est probablement trop faible. Modifié le 8 janvier 2024 par Thierry GEUMEZ
Gérard MANEVAL Posté le 8 janvier 2024 Posté le 8 janvier 2024 (modifié) Cela ne devrait pas être un problème. Une directive européenne impose la généralisation des chargeurs universels. Objectif; limiter les déchets en évitant que chaque fabriquant de matériel avec une batterie fournisse un chargeur faisant souvent double emploi. Maintenant tous les chargeurs sont ils compatibles? Même Apple se plie a cette directive Modifié le 8 janvier 2024 par Gérard MANEVAL
