Jean LEBLANC Posté le 30 octobre 2023 Posté le 30 octobre 2023 Bonjour Je vais déposer sous peu le boitier de pédalier de mon Deprisa Alto (vélo de 2006 en carbone) pour le remplacer. Il y a un méchant jeu dedans. J'ai trouvé un ami qui a la bonne clef (référence BBT 4 pour ceux que cela intéressent, avec 6 encoches en forme de demi lune) exemple de clef ici : https://www.ridewill.com/p/fr/park-tool-bbt-4-campagnolo-bbt-4-cle-extracteur-mouvement-central-6-encoches/1468167/ Quel boitier puis je mettre en remplacement ? Avec le même type de serrage impossible cela n'existe plus. J'imagine qu'il faut respecter le filetage, la longeur de l'axe, la longueur du boitier et le diamètre intérieur .. En photo le boitier monté actuellement. J'ai trouvé cela qui pourrait correspondre : https://www.bike-discount.de/fr/katana-bsa-palier-interieur-68mm Est ce que j'ai bien tout compris ?
Pierre PLANA Posté le 30 octobre 2023 Posté le 30 octobre 2023 A priori, il s'agit bien d'un boitier BSA. Vérifie quand même la longueur de l'axe. Normalement, Campa je crois que c'est 111mm en double plateau, 115.5 en triple.
Jean LEBLANC Posté le 30 octobre 2023 Auteur Posté le 30 octobre 2023 il y a 3 minutes, Pierre PLANA a dit : A priori, il s'agit bien d'un boitier BSA. Vérifie quand même la longueur de l'axe. Normalement, Campa je crois que c'est 111mm en double plateau, 115.5 en triple. Je suis à 111mm oui mesuré au pied à coulisse numérique
Pierre PLANA Posté le 30 octobre 2023 Posté le 30 octobre 2023 il y a 2 minutes, Jean LEBLANC a dit : Je suis à 111mm oui mesuré au pied à coulisse numérique Je reprendrais un boitier Campa : Boitier de pedalier Campagnolo Centaur axe carré - BSA ou ITA (materiel-velo.com)
Jean LEBLANC Posté le 30 octobre 2023 Auteur Posté le 30 octobre 2023 Il y a 3 heures, Pierre PLANA a dit : Je reprendrais un boitier Campa : Boitier de pedalier Campagnolo Centaur axe carré - BSA ou ITA (materiel-velo.com) Merci Pierre Je l'ai déposé non sans mal (rallonge d'un mètre sur la clef ...) J'ai commandé un boitier aux mêmes dimensions mais pas campa (le vélo ne roulera sans doute pas beaucoup, j'ai un autre souci sans solution au niveau du tube de selle)
Jean LEBLANC Posté le 30 octobre 2023 Auteur Posté le 30 octobre 2023 Il reste une inconnue mais qui va mal tourner je le sens : le type de carré. Il existe de l'ISO (européen) et du JIS (japonais) Je pense que les boitiers vendus sont souvent en JIS. Trouver un ISO ... comment dire. J'ai commandé chez DKT un boitier aux bonne dimensions mais ils ne peut pas me dire si c'est du JIS ou ISO. Même pente mais le JIS est un poil plus gros (moins de risque de jeu mais le pédalier ira pas au bout ...)
Franck PASTOR Posté le 30 octobre 2023 Posté le 30 octobre 2023 il y a 38 minutes, Jean LEBLANC a dit : Il reste une inconnue mais qui va mal tourner je le sens : le type de carré. Il existe de l'ISO (européen) et du JIS (japonais) Je pense que les boitiers vendus sont souvent en JIS. Trouver un ISO ... comment dire. J'ai commandé chez DKT un boitier aux bonne dimensions mais ils ne peut pas me dire si c'est du JIS ou ISO. Même pente mais le JIS est un poil plus gros (moins de risque de jeu mais le pédalier ira pas au bout ...) Parmi les boîtiers à axe carré ISO, il y a les Spécialités TA: https://specialites-ta.com/standard-axe-carre/93-standard-axe-carre-boitier-de-pedalier-specialites-ta-axix-light-acier-68-73mm-francais-specialites-ta-boal3.html
Jean LEBLANC Posté le 30 octobre 2023 Auteur Posté le 30 octobre 2023 Il y a 1 heure, Franck PASTOR a dit : Parmi les boîtiers à axe carré ISO, il y a les Spécialités TA: https://specialites-ta.com/standard-axe-carre/93-standard-axe-carre-boitier-de-pedalier-specialites-ta-axix-light-acier-68-73mm-francais-specialites-ta-boal3.html Hélas ... pas la longueur voulue et le filetage est français. Produit cher (plus cher que le vélo !) Y a pas foule de références pour ce type de pièce. Campa c'est chouette sauf pour le SAV
Franck PASTOR Posté le 30 octobre 2023 Posté le 30 octobre 2023 (modifié) il y a 25 minutes, Jean LEBLANC a dit : Hélas ... pas la longueur voulue et le filetage est français. Produit cher (plus cher que le vélo !) Y a pas foule de références pour ce type de pièce. Campa c'est chouette sauf pour le SAV Il y a aussi un modèle avec filetage italien: https://specialites-ta.com/standard-axe-carre/92-433-standard-axe-carre-boitier-de-pedalier-specialites-ta-axix-light-acier-70mm-italien-specialites-ta-boal2.html#/78,largueur-d-axe,103mm S'agissant de la longueur de l'axe, il y a encore des axes à 110 mm de disponibles (113 mm en rupture de stock). Peut-être que cela pourrait convenir quand même. Pour le prix, par contre, j'ai pas de solution… Modifié le 30 octobre 2023 par Franck PASTOR
Thierry GEUMEZ Posté le 30 octobre 2023 Posté le 30 octobre 2023 (modifié) Il y a 3 heures, Jean LEBLANC a dit : Il reste une inconnue mais qui va mal tourner je le sens : le type de carré. Il existe de l'ISO (européen) et du JIS (japonais) Même pente mais le JIS est un poil plus gros (moins de risque de jeu mais le pédalier ira pas au bout ...) Il n'y a aucun jeu dans les 2 cas si les pièces sont conformes. Théoriquement (si on ne exclut les tolérances d'usinage), la manivelle Campa s'engagera 0,9 mm moins loin sur un carré JIS par rapport à un ISO. Concrètement, c'est lors du montage que tu verras si l'assemblage est correct. Si la manivelle s'engage trop loin, la vis de serrage arrivera en butée contre l'axe et il subsistera du jeu. A contrario, si la manivelle s'engage trop peu, l'extrémité de l'axe restera trop en retrait par rapport à la face l'appui de la manivelle. Ces 2 situations doivent être évitées absolument. Modifié le 30 octobre 2023 par Thierry GEUMEZ 1
