Problème montage pneus
Bonjour à toutes et à tous,
tout d'abord, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, je vous souhaites de superbes heures de selle !
Je fais ce message avant de devenir fou
J'ai eu la chance de me faire offrir pour Noel une paire de roues carbone EliteWheels pour pneus/chambre en 50mm. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, il n'y avait pas de fond de jante livré avec, j'ai du acheté séparément.
Pour les habiller, j'ai pris des Continental GP5000 en 28 mm que j'essaye désespérément de monter !! 🥴
Voici les étapes / tests effectués et j'avoue pas comprendre :
- Montage classique --> impossible de monter le pneu, il "glisse" sur la jante, ne tient pas lorsque j'essaye d'inserer les quelques centimétres restant
- Test du montage du pneu sur une autre paire de roues : ça passe crème !
- Test du montage du pneu sans le fond de jante sur mes EW : ça passe crème
- J'enlève et remet le fond de jante plus précautionneusement, je retente, c'est KO !!
Je pense que le problème viendrait du fond de jante mais j'avoue ne pas comprendre ce qui pourrait rendre cette opération si compliqué, les crans de maintien du pneu à l'intérieur de la jante sont accessibles !
Si vous avez une idée, je suis preneur
merci !
Modifié par Arnaud HOMMELIER
il y a 31 minutes, Arnaud HOMMELIER a dit :
merci !
Meilleux voeux à toi aussi ! Je te souhaite en priorité beaucoup de patience et de détermination lors du montage des GP5000 sur tes Elite Wheels 😂
Difficile de comprendre exactement ce qui t'arrive. Les jantes Elite Wheels n'ont peut-être pas rigoureusement le même diamètre que tes autres roues. Je note toutefois que tu as réussi le montage après avoir démonté/remonté plusieurs fois au préalable, c'est-à-dire après que les pneus se soient légèrement assouplis et détendus.
Tu pourrais peut-être investir dans un outil qui te faciliterait la vie : https://www.probikeshop.fr/pince-de-montage-pour-pneus-difficiles-bbb/104040.html
Il y a 5 heures, Arnaud HOMMELIER a dit :
merci !
Penser à monter les pneus dans le bon sens : commencer à l’opposé de la valve et pousser les tringles vers le milieu de la jante pour gagner un peu de « mou ».
la pince BBB est un bon outil il faut juste pas l’utiliser comme si c’était un pied de biche. Autour des jantes surtout en carbone il faut être un peu doux
  • Like 1
Il y a 19 heures, Arnaud HOMMELIER a dit :
merci !
C'est possible d'avoir des photos de la jante avec et sans fond de jante ?
Il y a 20 heures, Jacques VANDEWIELE a dit :
Peut être que cet outil apportera une solution ?
https://youtu.be/eyiIPJ1rWR4
Instrument trop petit, en plastique, le petit crochet va rapidement casser. J'ai essayé l' instrument vendu chez D4, un semblant de copie d'un modèle anglosaxon, qu'on nous avait montré sur U Tube, rien  à faire le dernier bout s'avère tjrs difficile à entrer, j'ai cassé le mien à la première tentative! Mauvais utilisateur, peut-être, le matériau en tout cas paraît trop fragile.
  • Merci 1
Le Whippet a la meilleure solution, monté les pneus sur une autre paire de jantes pour qu'ils se détendent est une très bonne idée, obligatoirement tu gagneras quelques millimètres qui permettront un montage plus facile et un peu d'eau savonneuse ou poudre pour les fesses de bébé pas de raisons que cela ne fonctionne pas, courage...
il y a une heure, Alain CORMARY a dit :
POur Arnaud.
Si tu vois les têtes de rayon, il faut un fond de jante, sinon il n'en faut pas .
POur Arnaud.
Même si l'on ne voit pas les rayons, il en faut parfois un, certaines jantes anciennes comme mes dt swiss tricon, je ne sais pas pourquoi!
Le 06/01/2023 à 17:41, Pierre CÔTÉ a dit :
Déjà merci à tous pour vos réponses
C'est ce que j'ai fait, deux jours sur d'autres jantes et ce matin, c'est passé comme papa dans maman ! 🙂
Je serais moins %@!? aujourd'hui !
  • 1 month later...
J'ai eu le problème avec des pneus de vtt que je n'arrivais pas à monter ( au sous sol)
Je suis monté avec dans la maison et j'ai mis les pneus à proximité du poêle de façon raisonnable, après un moment j'ai essayé de nouveau et montage impeccable
  • Like 1
  • 2 weeks later...
Hello , si i  n'est pas trop tard pour la réponse .
il faut savoir que certaines roues carbone avec certaines marques, voir modèle de pneus , il est très  difficile de monter des pneus, notamment sur des roues de 50 mm (ou plus) de hauteurs .
La solution est très simple il ne faut pas mettre de fond de jante mais ce genre de chose :
Bouchons de rayons - duvelo.com vélos cadres carbone matériels de cyclisme, cyclo-cross, piste, vtt
cela élimine l'épaisseur du fond de jante lors du montage .
Il y a 2 heures, Nathalie BUHANT a dit :
Des plugs, si je ne m'abuse, y en avait dans les shimano, notamment DA, ils pouvaient provoquer des crevaisons, me semble t'il, existent ils tjrs?
  • Merci 1
Le 02/03/2023 à 16:31, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Bonsoir.
je n'ai jamais crevé avec des plugs en 5 ans et 20000 km  !
Cordialement
  • Like 1
Le 02/03/2023 à 13:54, Nathalie BUHANT a dit :
Je ne comprends pas pourquoi la hauteur de jante rend plus difficile le montage ?
La circonférence de la roue ne change pas quelle que soit la hauteur de la jante🤔 !
il y a 46 minutes, Gérard CRESPO a dit :
Oui, je n'ai pas trop compris l'astuce non plus, j'avoue que ça m'a bien fait rigoler.
