Jean-Yves CHABOISSIER Posté le 16 mars 2021 Posté le 16 mars 2021 bonjourde nombreux sites donnent des chiffres différents les uns des autres , je souhaite connaitre l'expérience des utilisateurs de tubelesse, et savoir à quelle pression gonfler ,sachant que le vélo pèse 10kg et mon poids de 68kg pneus 25mm. soit psi soit bars. merci d'avance
Philippe BEDFERT Posté le 16 mars 2021 Posté le 16 mars 2021 Vous pouvez utiliser l'appli MyMavic qui est parfaite pour cela. Pour votre poids c'est tout habillé avec le casque les chaussures et les poches pleines. Bref prêt à partir.
Gérard CRESPO Posté le 16 mars 2021 Posté le 16 mars 2021 Je pèse aussi 68kg le matin. Tubeless 23mm : 5kg à l'arrière, un peu moins à l'avant. C'est beaucoup moins que ce préconise Mavic mais confort et rendement bien présents!
Arnaud BOURCIER Posté le 16 mars 2021 Posté le 16 mars 2021 Je pèse 5 kg de moins que toi et je gonfle mes tubeless 25mm à 6-6.5 bar. A toi d'ajuster à la baisse si tu préfères avoir plus de confort et un peu moins de rendement.
Sébastien GUERRAZ Posté le 17 mars 2021 Posté le 17 mars 2021 80 kgs pour moi pression à 6.4 bars selon le tableau Pirelli.
Bruno GUILLEVIC Posté le 28 mars 2021 Posté le 28 mars 2021 67kg tubeless en 25, 5.2kg AR, 5 kg devant. Au début je mettais 6 kg dans les deux roues, inutile, moins de confort et pas un poil de rendement en plus (enfin c'est ce que je constate,comme je roule presque tt le temps en groupe avec les mêmes ça donne des points de comparaison, confirmé par mon jeune vélociste coursier)
Serge NAVETAT Posté le 29 mars 2021 Posté le 29 mars 2021 L'application Mavic c'est pour les pneus Mavic et seulement les pneus Mavic.Pour les autres pneus il y a les indications du manufacturier sur les flans Mini telle pression, Maxi telle pression en dehors de cette fourchette c'est au détriment de la sécurité.J'avais des pneus Mavic Yksion, pression conseillée par l'application après avoir entré les données 5,4 à l'avant et 5,6 à l'arrière.Aujourd'hui je roule en Maxxis Padrone 700 Tubeless Ready SilkShield One70 28 mm pressions indiquées sur le pneu 5,8Bar mini 7,9bar maxiCe n'est pas la peine de chercher midi à 14h
Philippe BEDFERT Posté le 29 mars 2021 Posté le 29 mars 2021 Absolument pas ! L'application Mavic est une recommandation pour la pression des pneus (tubeless ou pas) pour les JANTES Mavic.En ce qui concerne la pression des pneus, les sites Silca ou Sram donnent des indications que l'on peut comparer à celles de l'application Mavic. Il s'avère qu'elles sont très proches. Si le site Silca est plutôt généraliste, le site Sram donne les indications pour les jantes Zipp.Dans tous les cas de figue, ce sont des préconisations . Libre à chacun d'en tenir compte ou pas.
Gérard CRESPO Posté le 29 mars 2021 Posté le 29 mars 2021 Hutchinson fabrique pour Mavic et Pirelli !"P Zero Vélo, à savoir un pneu fabriqué en France par Hutchinson avec un mélange de gomme spécifique fournit par Pirelli""Depuis plusieurs années, Mavic travaille avec Hutchinson pour la fabrication de ses pneus. Ce nouvel Yksion PRO UST ne fait pas exception et bénéficie de la toute dernière gomme 11Storm développée par Hutchinson en partenariat avec Mavic."Source "Matosvélo"
Serge NAVETAT Posté le 29 mars 2021 Posté le 29 mars 2021 Autant pour moi, d'accord avec toi pour l'application Mavic pression pour leur jantes.Donc les pressions Mini-Maxi sur les pneus ça sert à quoi?
Philippe BEDFERT Posté le 29 mars 2021 Posté le 29 mars 2021 Ce sont les valeurs limites de la plage d'utilisation du pneu. En dessous d'une certaine pression, risque de déjantage, au-dessus, risque de déformation de la carcasse.
Johan ASSINK Posté le 6 avril 2021 Posté le 6 avril 2021 Sur la site Enve il y a une page avec des listes des pressions par rapport au poids des utilisateurs: https://www.enve.com/learn/tire-pressure/
Pierre PLANA Posté le 6 avril 2021 Posté le 6 avril 2021 Les données du site ENVE correspondent à peu près à ce que je fais :- 83 kg to nu- 6.5 à 7 bars sur des 25mm montés sur une jante de 19mm
