Matthias GUTHARDT Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 Bonjour à tous ! Après avoir posé la question directement à Canyon et aussi à diverses personnes, je n'ai toujours pas ma réponse alors j'espère la trouver ici. Je vous explique : je me suis lancé le défi de monter le Ventoux le mois prochain et étant uniquement habitué aux cols vosgiens j'ai quelques doutes sur ma capacité à réussir cette montée de plus de 20kms, surtout avec mon 52/36 à l'avant et ma cassette en 11-28.La solution la plus simple serait de changer la cassette pour une 11-30 car ça me rassurerait un peu. Je précise que je suis plutôt en forme mais je n'ai pas vraiment un physique de grimpeur (1,84m pour 80 kgs).C'est là que ça se corse. Mon canyon est équipé en Ultegra R8000 avec un dérailleur chape courte. Le service technique de canyon me dit que ce n'est pas possible de passer sur une cassette 11-30 sans mettre un dérailleur chape moyenne. Or, sur le site de shimano (et sur d'autres sites d'ailleurs), il est précisé que le dérailleur chape courte accepte du 11-25 au 11-30.Qu'en dites vous ?Est-ce que le fait d'être en 52/36 à l'avant a une quelconque influence (par rapport à un 50/34 par exemple) ? S'il est possible de passer sur cette fameuse cassette 11-30, faut-il rallonger obligatoirement la chaine ?
Michel SERRES Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 BonjourLa cassette est en rapport avec le dérailleur arrière. Rien à voir avec les plateaux. Si shimano dit que ça passe avec une chape courte, fait leur confiance. L'idéal aurait peut être été une 11/32 mais là, ce n'est plus pareil.
Michel DURY Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 Mmmm, je modère le propos... Monsieur Shi raconte parfois portnawak...J'ai un 105 chape courte "qui passe avec un 30 sans problème", et bien ça ne passe pas!La faute à la patte de fixation du dérailleur qui est trop courte d'origine sur les Merckx, j'en ai parlé dans un autre post.Une solution est la petite pièce de rallonge que j'ai placée entre le cadre et le dérailleur, et ça devrait permettre le passage jusque 32, mais c'est encore à vérifier (selon moi, ça passe).Là je dois changer tout le bazar mais il fait trop chaud, pas encore testé avec la cassette 12/30, mais ça va se faire.
Thierry GEUMEZ Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 Pour être complet, le pignon maxi dépend du dérailleur arrière, mais la longueur de la chape détermine la différence maxi acceptable entre petit pignon/petit plateau et grand pignon/grand plateau. Exemple : plateaux 52/36 et cassette 11/32 => 16 dents + 21 dents = 37 dents au total
Jacques LOUIS Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 salut11x28 ou 11x30 de toute facon si tu coince sa change pas grand chose une 32 la ok et tu pose un dérailleur a grande chapeet t'est tranquille en 105 sa coute pas une fortune ..
Pierre PLANA Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 ça va passer mais il faut que tu évites les croisements grand plateau/grands pignons. De toutes facons tu vas le voir rapidement si le dérailleur est trop en tension, c'est que ça ne passe pas...
Pierre PLANA Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 Si je comprends, Michel, ton problème n'a rien à voir avec le dérailleur ou la longueur de chape... je n'ai pas suivi ce post, mais c'est étrange ton problème... parce que lorsqu'il est en tension, un dérailleur s'éloigne fortement des pignons...
Gérôme BORGER Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 Bonjour,j' ai monté une 11/32 avec un dérailleur 6800 chape courte et ça passé sans problème. Je n-ai pas changé ma longueur de chaine, mais éviter les croisement extème. Le R8000 accepte des pignons plus grand que le 6800.Le plus simple est de faire un essai😉.
Michel DURY Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 Voilà, tout est icihttps://forum.velo101.com/voirsujet/rallonge-de-derailleur-arriere--42561/#findepageC'est peut être une solution pour notre ami s'il ne veut pas changer de dérailleur. Attention que cette pièce va raccourcir la chaîne de deux maillons, donc vérifier si ça va de ce coté là.Tant qu'à faire, je préfère changer de chaîne que de dérailleur.
Serge MASSELOT Posté le 3 août 2018 Posté le 3 août 2018 bonsoir,sur mon groupe 5800 , j'ai monté une cassette 11 x 28 au lieu d'une 12 x 25 , ça passe mais des réglages sont nécessaire , en plateau je suis en 50 x 34 .a+
Matthias GUTHARDT Posté le 3 août 2018 Auteur Posté le 3 août 2018 Je vais me contenter d'une cassette 11-30 qui s'installe sans modif. Ce n'est pas la solution miracle mais ça donnera quand même un petit coup de pouce.
Pascal LEVEAU Posté le 4 août 2018 Posté le 4 août 2018 SalutJe suis équipé en R8000 chappe moyenne, normalement en 11/28 et 34/50 rotor et suis passé en 11/32 sans souci juste pour le défi de l'Ubaye. Donc te prends pas la tête et n'écoute pas toujours Shimano.Bye
