ciboulette Posté le 12 juin 2025 Posté le 12 juin 2025 Bonjour, Mon gravel est équipé de chambre a air 700 x 30 quelles autres dimensions de chambre a air puis je mettre sans problème. A vous lire, Cordialement
Johan ASSINK Posté le 12 juin 2025 Posté le 12 juin 2025 il y a 38 minutes, ciboulette a dit : Bonjour, Mon gravel est équipé de chambre a air 700 x 30 quelles autres dimensions de chambre a air puis je mettre sans problème. A vous lire, Cordialement Sans problème de quoi . . . . 🤔
OnTheRoadToNowhere Posté le 12 juin 2025 Posté le 12 juin 2025 (modifié) Le principe c'est que la chambre à air soit en adéquation avec la taille du pneu, normalement la plage d'utilisation de la chambre est précisée sur l'emballage (par ex. 700 X 25-32) Modifié le 12 juin 2025 par OnTheRoadToNowhere
Thierry GEUMEZ Posté le 12 juin 2025 Posté le 12 juin 2025 il y a 25 minutes, Johan ASSINK a dit : Sans problème de quoi . . . . 🤔 Si chambre trop petite : Dépassement des limites de l'élasticité du matériau ? Augmentation de la porosité => perte de pression plus rapide ? Moins bonne résistance aux crevaisons ? Si chambre trop grande : Difficulté lors du montage du pneu ?
Johan ASSINK Posté le 12 juin 2025 Posté le 12 juin 2025 il y a 28 minutes, Thierry GEUMEZ a dit : Si chambre trop petite : Dépassement des limites de l'élasticité du matériau ? Augmentation de la porosité => perte de pression plus rapide ? Moins bonne résistance aux crevaisons ? Si chambre trop grande : Difficulté lors du montage du pneu ? C'est pareil qu'avec mon pantalon. 🤣 2
OnTheRoadToNowhere Posté le 12 juin 2025 Posté le 12 juin 2025 il y a 3 minutes, Johan ASSINK a dit : C'est pareil qu'avec mon pantalon. 🤣 Les chambres à air, c'est plutôt l'inverse des vêtements, c'est lorsqu'elles sont trop grandes que c'est compliqué à enfiler
Gérard CRESPO Posté le 16 juin 2025 Posté le 16 juin 2025 Le 12/06/2025 à 17:37, ciboulette a dit : Bonjour, Mon gravel est équipé de chambre a air 700 x 30 quelles autres dimensions de chambre a air puis je mettre sans problème. A vous lire, Cordialement Sur un gravel, supprimer la CAA et monter des pneus tubeless. 1 1
ciboulette Posté le 16 juin 2025 Auteur Posté le 16 juin 2025 Salut Gérard, Ben ça, c'est bien la dernière chose que je ferais 1 1
Pierre PLANA Posté le 16 juin 2025 Posté le 16 juin 2025 Le 12/06/2025 à 08:37, ciboulette a dit : Bonjour, Mon gravel est équipé de chambre a air 700 x 30 quelles autres dimensions de chambre a air puis je mettre sans problème. A vous lire, Cordialement La question est étrange… pour une chambre à air il faut vérifier deux choses : que la plage de diamètre, couverte corresponde au diamètre du pneu, et que la valve soit suffisamment longue pour sortir de la jante, au moins 1 cm
