totoeco Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 Salut Débutant dans le cyclisme , j'ai un vélo avec 3 plateaux (52/42/30) et 7 vitesses (12/13/15/17/19/21/23/26). Je ne me sert quasi jamais du petit plateau... je souhaite l'enlever mais j'ai peur de me galérer un peu dans les "grosses" cotes (circuit vallonné par chez moi), sachant que je grimpe les 3/4 des cotes en 42x26. Quelques questions: comment régler le changement de plateau si j'en enlève un, surtout au niveau du levier ? est ce que dois également changer de cassette pour couvrir une plus grande possibilité de pignon? Merci de vos retours
Johan ASSINK Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 Pourquoi veux-tu enlever le petit plateau, c'est quoi ton but.? Avec 42x26 tu n'as aucune reserve à part le petit plateau, donc . . . . 🤔 2
totoeco Posté le 6 septembre 2024 Auteur Posté le 6 septembre 2024 Je trouve que 3 plateaux c'est galère . j'aimerais passer à 2. après, je peux peut être enlever le moyen, mais il me faut un pignon plus gros que 26 je pense? Désolé si mes questions peuvent sembler idiotes...
Thierry GEUMEZ Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 il y a 1 minute, totoeco a dit : Je trouve que 3 plateaux c'est galère . j'aimerais passer à 2. après, je peux peut être enlever le moyen, mais il me faut un pignon plus gros que 26 je pense? Désolé si mes questions peuvent sembler idiotes... L'idée de retirer le plateau intermédiaire me paraît excellente (sauf quand la chaîne tombera entre le grand et le petit plateau) ! Et pas la peine de mettre plus gros que 26 à l'arrière si tu conserves le petit plateau de 30 😊 4
totoeco Posté le 6 septembre 2024 Auteur Posté le 6 septembre 2024 Je vais essayer dans ce sens. Par contre, je dois également changer mon dérailleur avant et mon levier?
Thierry GEUMEZ Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 il y a 38 minutes, totoeco a dit : Je vais essayer dans ce sens. Par contre, je dois également changer mon dérailleur avant et mon levier? Ne change rien, tu es très bien comme ça ! 1
Thierry GEUMEZ Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 il y a 15 minutes, Michel DURY a dit : C'est bien, tu t'es racheté, vilain. Tu crois ? J'ai pourtant dit "tu es... " 😇
totoeco Posté le 6 septembre 2024 Auteur Posté le 6 septembre 2024 il y a 49 minutes, Thierry GEUMEZ a dit : Ne change rien, tu es très bien comme ça ! pourtant, je n'apprécie pas trop ma configuration actuelle .. a voir, je vais persévérer dans ce sens la merci
Thierry GEUMEZ Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 il y a 19 minutes, totoeco a dit : pourtant, je n'apprécie pas trop ma configuration actuelle .. a voir, je vais persévérer dans ce sens la merci Le plus gros obstacle à une transformation de ton vélo, c'est l'investissement financier par rapport à son âge.
totoeco Posté le 6 septembre 2024 Auteur Posté le 6 septembre 2024 il y a 7 minutes, Thierry GEUMEZ a dit : Le plus gros obstacle à une transformation de ton vélo, c'est l'investissement financier par rapport à son âge. c'est clair!! le vélo à 15/20 ans a peu près. mais j'ai déjà changé pas mal de choses dessus (freins, guidon, selles, roues) , à part la transmission. j'ai pas mal de tuiles financières récemment (merci l'embrayage!!) , si je peux faire des économies ^^
Pierre PLANA Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 Il y a 2 heures, totoeco a dit : Salut Débutant dans le cyclisme , j'ai un vélo avec 3 plateaux (52/42/30) et 7 vitesses (12/13/15/17/19/21/23/26). Je ne me sert quasi jamais du petit plateau... je souhaite l'enlever mais j'ai peur de me galérer un peu dans les "grosses" cotes (circuit vallonné par chez moi), sachant que je grimpe les 3/4 des cotes en 42x26. Quelques questions: comment régler le changement de plateau si j'en enlève un, surtout au niveau du levier ? est ce que dois également changer de cassette pour couvrir une plus grande possibilité de pignon? Merci de vos retours Un changement de transmission c'est qque chose qui est assez couteux... et pas toujours pertinent en rapport à la valeur du vélo. Par rapport à ton triple plateau actuel : le triple plateau a quasiment disparu au profit de cassettes à plus de pignons, certains s'en désolent,.. ou pas... Le plus gros inconvénient c'est le passage de plateau à plateau qui n'est pas toujours immédiat. Le plus gros avantage, c'est la plage de développements étendue. Pour que tout fonctionne bien si tu veux changer de transmission, il faudra au moins changer de pédalier, probablement une manette, peut-être le dérailleur avant... Je pense que ça ne vaut pas trop le coup sur un vélo "ancien" sauf si c'est un cadre merveilleux. Par contre tu peux probablement optimiser l'utilisation de ton triple plateau. Par exemple en te mettant comme règle d'utiliser le grand plateau avec les 4 pignons du bas, le moyen avec les 4 du milieu, le petit avec les 4 du haut. Ainsi pour les 3/4 des côtes 42/26 est équivalent à 30/19. 4
totoeco Posté le 6 septembre 2024 Auteur Posté le 6 septembre 2024 il y a 13 minutes, Pierre PLANA a dit : Un changement de transmission c'est qque chose qui est assez couteux... et pas toujours pertinent en rapport à la valeur du vélo. Par rapport à ton triple plateau actuel : le triple plateau a quasiment disparu au profit de cassettes à plus de pignons, certains s'en désolent,.. ou pas... Le plus gros inconvénient c'est le passage de plateau à plateau qui n'est pas toujours immédiat. Le plus gros avantage, c'est la plage de développements étendue. Pour que tout fonctionne bien si tu veux changer de transmission, il faudra au moins changer de pédalier, probablement une manette, peut-être le dérailleur avant... Je pense que ça ne vaut pas trop le coup sur un vélo "ancien" sauf si c'est un cadre merveilleux. Par contre tu peux probablement optimiser l'utilisation de ton triple plateau. Par exemple en te mettant comme règle d'utiliser le grand plateau avec les 4 pignons du bas, le moyen avec les 4 du milieu, le petit avec les 4 du haut. Ainsi pour les 3/4 des côtes 42/26 est équivalent à 30/19. l'avantage de mon pédalier c'est que les 3 plateaux sont démontables, c'est un bon point! je ne suis pas un expert mais mon cadre me parait plutôt bien ( cadre en alu et bien adapté à ma morphologie). je vais continuer dans ce sens (avec 3 plateaux) , on verra bien. merci pour les conseils
Pierre PLANA Posté le 6 septembre 2024 Posté le 6 septembre 2024 il y a 8 minutes, totoeco a dit : l'avantage de mon pédalier c'est que les 3 plateaux sont démontables, c'est un bon point! je ne suis pas un expert mais mon cadre me parait plutôt bien ( cadre en alu et bien adapté à ma morphologie). je vais continuer dans ce sens (avec 3 plateaux) , on verra bien. merci pour les conseils Les plateaux sont toujours démontables... à 1, 2 ou 3 plateaux. Ceci-dit si tu supprimes le petit plateau, tu vas avoir du mal à régler tes butées de dérailleur. Supprimer celui du milieu, c'est une boutade de la part de Thierry... Garde ton triple jusqu'au jour ou tu auras le budget pour changer de vélo.
Gérard CRESPO Posté le 11 septembre 2024 Posté le 11 septembre 2024 Tu es débutant, si tu veux enlever un plateau tu enlèves le 52 et gardes le 42 et le 30. En 42/12 à 70 tr/mm tu seras à 30 km/h, à 80 tr/mm tu seras à 35 km/h bon courage pour tenir ce rythme !
totoeco Posté le 19 septembre 2024 Auteur Posté le 19 septembre 2024 Merci pour vos retours. Je continue doucement mon apprentissage ^^
Gérard CRESPO Posté le 19 septembre 2024 Posté le 19 septembre 2024 (modifié) Ne garder que deux plateaux, remplacer le 42 par un 46. D'un triple tu en fais un sub-compact 😉 Modifié le 19 septembre 2024 par Gérard CRESPO
Chiquen Posté le 20 septembre 2024 Posté le 20 septembre 2024 Bjr, je pense qu'il faut surtout changer le grand plateau pour un 50, si tu en trouves
Gérard CRESPO Posté le 20 septembre 2024 Posté le 20 septembre 2024 (modifié) Le 20/09/2024 à 15:43, Chiquen a dit : Bjr, je pense qu'il faut surtout changer le grand plateau pour un 50, si tu en trouves Pas du tout, notre ami nous a dit : "Je ne me sert quasi jamais du petit plateau... je souhaite l'enlever mais j'ai peur de me galérer un peu dans les "grosses" cotes (circuit vallonné par chez moi), sachant que je grimpe les 3/4 des cotes en 42x26." Ça veut dire qu'il va galérer dans 25% des cotes. Sur le plat avec 46/12 à 80 tr/mm il sera à 39 km/h, combien de temps peut il tenir cette vitesse? Le montage que je préconise, je l'ai fait sur un vélo qui me sert de dépannage, je 'l'ai prêté à un collègue (le temps d'une réparation) il a apprécié le 46/30 (sur son vélo il est en campa triple 50/39/28). En fait d'un pédalier triple 50/40/30 j'en ai fais un sub compact 46/30...😉 Modifié le 21 septembre 2024 par Gérard CRESPO Correction
