actuellement j'ai des pédales look avec des cales look pour un usage cyclotourisme voire sportif de temps à autre.
Je me trouve pas super à l'aise avec le réglage des cales à savoir que, à mon ressenti, la cale n'est pas suffisemment vers la pointe du pied.
Y a-t-il des cales et/ou des chaussures qui ont des plages de réglages +ou- importantes afin d'avoir la cale vraiment sous la pointe du pied?
Sinon, la seule solution est-ce de limer ses cales pour agrandir la plage de réglage?
La solution de prendre des chaussures plus grande que sa pointure ne me semble pas viable, mais qu'en pensez-vous?
J'ai également vu des sortes de platine à fixer entre la chaussure et la cale pour déplacer la cale sous le pied, existe-t-il quelque chose d'identique pour l'avant du pied?
Merci pour votre aide, vos suggestions, votre partage d'expérience, .....
Sportivement
il y a une heure, Benoît GIROU a dit :
question de feeling
moi je ne veux pas sous la pointe des pieds mais plus sur l'avant du pied/orteil que ce que j'ai actuellement
Normalement l'axe de la pédale doit passer au niveau de l'articulation métatarse-phalange du pouce. La dernière fois qu'on a réglé mes cales shimano, il manquait 4mm de recul de cale à gauche, peut-être est-ce dû à la taille un peu grande de mes trek velocis...je n'ai pas ce problème sur mes suplest qui sont plus justes (dans les 2 sens du terme)! Comme j'ai tjrs des douleurs plantaires, je pense qu'avancer la cale est pire que tout!
  • Like 1
Il y a 2 heures, Benoît GIROU a dit :
Sportivement
Benoit,
ce n'est pas trop bon d'avancer la cale. Tu vas avoir au début effectivement une sensation de mieux mais c'est que au niveau de la sensation. Mécaniquement, c'est pas top et à terme tu vas mettre ton tendon d'Achille en danger
Prendre des chaussures plus grande que sa pointure ? tu vas mettre du coton à l'avant pour combler ?
Est ce que n'est pas globalement qu'il faut travailler ta position ? Peut-être avancer la selle ?
  • Like 1
il y a 32 minutes, Pierre PLANA a dit :
Benoit,
Merci Pierre pour ce retour.
Tu as sans doute effectivement raison
J'en saurai plus lundi prochain fin d'après-midi car je fais une étude posturale complète qui étudie même la position des cales, le type de selle, etc. etc.
Je vous tiendrai au courant s'il y a une différence significative entre mes sensations et le postionnement idéal théorique
Bonne fin d'après-midi
Il y a 4 heures, Benoît GIROU a dit :
Normalement c'est l'axe du gros orteil dans l'axe de la pédale ou 1 voir 2mm à l'avant après c'est n'importe.
Si tu compte appuyer avec plus de force, change la lg de tes manivelles à la limite.
  • 4 months later...
Je m’immisce dans ce sujet, inutile d’en ouvrir un autre! Depuis le début de l’année j’essaie de porter( supporter) des chaussures trek Velocis, ils me «  labourent «  la plante, rien à faire! Sont ils trop souples, malgré des semelles thermoformees? La taille 41 est plus grande que celle de ma deuxième paire ( Suplest en 40) , les orteils ne touchant pas la pointe. J’ai l’impression de ne pas pouvoir reculer suffisamment la cale, alors j’ai demandé à mon vélociste, d’allonger le trou. On ne sait pas s’il s’agit d’une plaque solidarisée , on a quelques craintes à le faire, fichues pour fichues, qui n’essaie pas ne saura jamais, qu’en pensez vous?
