Sabitalia Posté le 1 juin 2024 Posté le 1 juin 2024 Bonjour , J'ai un VTT Rockrider 100ST taille S,acheter en 2019 3 plateaux de 7 vitesses 2 poignées tournantes En détails: -Triple plateau 22, 32 et 42 dents + protection / graisse -Dérailleur AV MICROSHIFT FD-M20 -Dérailleur AR MICROSHIFT RD-M25 -Poignées tournantes MICROSHIFT MS25, indicateurs de vitesse -Cassette 7 pignons 14 à 28 dents WHEELTOP ou SHIMANO TZ500 -Chaîne large et solide KMC Z51 Tout est d'origine a part le pneu avant . Je voulais savoir ce que je peux changer pour être un peu plus a l'aise en montée sur route sans changer de vélo. Merci pour votre aide.
Jacques VANDEWIELE Posté le 2 juin 2024 Posté le 2 juin 2024 Avec un plateau de 22 et un pignon de 28 c'est déjà pas mal pour être à l'aise en montée. 1
Franck PASTOR Posté le 2 juin 2024 Posté le 2 juin 2024 il y a 22 minutes, Jacques VANDEWIELE a dit : Avec un plateau de 22 et un pignon de 28 c'est déjà pas mal pour être à l'aise en montée. Pour un VTT c'est assez gros, au contraire. La première chose à faire, si on ne tient pas à changer tout l'équipement d'un coup, serait donc de monter une cassette avec 30 dents ou plus au plus grand pignon, et voir si c'est suffisant pour se sentir à l'aise. Le VTT de mon oncle a d'ailleurs également un triple à 7 vitesses et 22/30 comme plus petit braquet, et c'était le montage originel de son vélo, qu'il n'a pas changé. Il est donc possible d'avoir 22/30 en standard avec 7 pignons. Si ce n'est pas suffisant pour se sentir à l'aise, il faudra carrément changer de groupe pour un autre avec plus de pignons, ce qui permettra d'avoir des braquets encore plus petits.
Bruno NGUYEN Posté le 2 juin 2024 Posté le 2 juin 2024 Le 01/06/2024 à 09:02, Sabitalia a dit : Bonjour , J'ai un VTT Rockrider 100ST taille S,acheter en 2019 3 plateaux de 7 vitesses 2 poignées tournantes En détails: -Triple plateau 22, 32 et 42 dents + protection / graisse -Dérailleur AV MICROSHIFT FD-M20 -Dérailleur AR MICROSHIFT RD-M25 -Poignées tournantes MICROSHIFT MS25, indicateurs de vitesse -Cassette 7 pignons 14 à 28 dents WHEELTOP ou SHIMANO TZ500 -Chaîne large et solide KMC Z51 Tout est d'origine a part le pneu avant . Je voulais savoir ce que je peux changer pour être un peu plus a l'aise en montée sur route sans changer de vélo. Merci pour votre aide. Si ton vélo ne sert que sur la route ou chemin roulant je dirais : Des pneus typés route et assez léger. Des roues plus légères Une fouche rigide Le changement de roues ou de fourche risque d'être hors budget.
Gérard CRESPO Posté le 18 janvier Posté le 18 janvier Le 01/06/2024 à 09:02, Sabitalia a dit : Bonjour , J'ai un VTT Rockrider 100ST taille S,acheter en 2019 3 plateaux de 7 vitesses 2 poignées tournantes En détails: -Triple plateau 22, 32 et 42 dents + protection / graisse -Dérailleur AV MICROSHIFT FD-M20 -Dérailleur AR MICROSHIFT RD-M25 -Poignées tournantes MICROSHIFT MS25, indicateurs de vitesse -Cassette 7 pignons 14 à 28 dents WHEELTOP ou SHIMANO TZ500 -Chaîne large et solide KMC Z51 Tout est d'origine a part le pneu avant . Je voulais savoir ce que je peux changer pour être un peu plus a l'aise en montée sur route sans changer de vélo. Merci pour votre aide. Bonjour, Tu ne changes rien, ce vtt fera toujours une quinzaine de kilos et les pneus seront un frein en montée, sur le plat. Pour aller sur la route il faut un vélo de route.
chmotard Posté le 18 janvier Posté le 18 janvier (modifié) Si ta fourche est reglable , met la dureté au maxi . Met aussi la pression des pneus au maxi indiqué sur le flanc. Si tu as des gros crampons, met des pneus avec des petits crampons ( ne mets pas des pneus typés route , ton vélo va avoir une drôle d'allure , je sais je l'ai fait 😁) Modifié le 18 janvier par chmotard
Nicolas JOARY Posté le 18 janvier Posté le 18 janvier Vous fatiguez pas, les gars. Je crois bien que Sabitalia a trouvé sa solution depuis, à moins qu'il ait abandonné le vélo. Il a abandonné le forum, en tout cas. 1
Gérard CRESPO Posté le 19 janvier Posté le 19 janvier J'avais répondu pour voir s'il allait se réveiller.
ciboulette Posté le 19 janvier Posté le 19 janvier Le 18/01/2025 à 08:50, Gérard CRESPO a dit : Bonjour, Tu ne changes rien, ce vtt fera toujours une quinzaine de kilos et les pneus seront un frein en montée, sur le plat. Pour aller sur la route il faut un vélo de route. +1 Gerard a raison 1
