Mat de selle trop haut
Rhino-Poy
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Trek Emonda SL5 T56 mat de selle long. Je mesure 1m77 et malgré les mensurations de trek et de mon vendeur, je trouve ma selle trop haute (elle est déjà à la taille min) et ressent une toute petite douleur lors de mes sortie au niveau du haut du mollet. Nouveau sur cette technologie, je fais appel à vos connaissances pour déceler les solutions possibles (acheter un mat court? Scier la tige de selle?......).
J'espĂšre que vous saurez m'Ă©clairer et je vous remercie d'avance pour votre aide!! 🙂
Je ne vois pas trÚs bien quelle est la technique derriÚre ce « mat » de selle ni comment elle se rÚgle, mais ce que je sais c'est qu'il n'y a rien de pire à vélo qu'une selle trop haute. Donc n'hésite pas à tout faire en sorte pour baisser ta selle, quitte à changer ce « mat », jusqu'à ce que tu te sentes bien sur ton vélo. C'est-à-dire, a minima, sans douleur.
  • Like 1
Il y a 1 heure, Rhino-Poy a dit :
Scier la tige de selle ne rĂšglera pas le problĂšme parce qu'elle s'Ă©largit vers le bas et empĂȘche de descendre le mĂąt. Tu pourrais Ă©ventuellement scier le bas du mĂąt de seulement quelques millimĂštres; Ă  voir si ça peut suffire. Attention de ne pas enlever trop, ça fragiliserait le collier de serrage.
Trek vend des mùts de plusieurs longueurs mais pour pouvoir en monter un plus court que l'actuel, tu dois d'abord vérifier la longueur de la tige en carbone qui s'insÚre dans le mùt. Il y a une longueur limite à respecter et on ne sait pas si l'ancien propriétaire l'a raccourci. Commence par démonter le mùt pour voir la longueur de la tige en carbone.
J'ai repéré ceci sur le site Trek, ça ressemble beaucoup à ton mùt et il existe en 2 longueurs : : https://www.trekbikes.com/be/fr_BE/equipement/composants-pour-vélo/bike-seatposts-accessories/composants-et-accessoires-pour-tige-de-selle/trek-round-alloy-seatmast-cap-7mm-ears/p/22439/
D'aprÚs ta photo, il semble que tu aies le modÚle de 172 mm. Pour pouvoir monter celui de 128 mm, il ne faut pas oublier qu'il descendra environ 3,5-4 cm de moins (44 mm de différence entre les 2 mùts mais tu souhaites descendre la selle), ce qui réduira d'autant la longueur d'insertion de la tige en carbone. A vue de nez, il faudrait que la tige s'insÚre actuellement d'au moins 11 cm dans le mùt pour envisager cette solution.
Modifié par Thierry GEUMEZ
il y a 6 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
En effet Thierry, je pense que la solution est de monter celui de 128mm. Je pense cependant que ma tige en carbone doit ĂȘtre rĂ©duite car comme on le voit sur la photo jointe il y a arret au niveau de la croix (ce qui doit etre la meme chose pour le mat 128mm ?). La longueur de la tige est reprĂ©sentĂ©e Ă  droite par la ligne dessinĂ©e.
Je pense donc que si je monte un mat 128mm la selle sera Ă  la mĂȘme hauteur (a cause de l'arret reprĂ©sentĂ© par la croix) et que je dois de toute façon couper une partie de ma tige.
Pensez-vous que c'est une solution ? Peut-on scier une tige en carbone? Voyez vous peut etre d'autres techniques ?
Merci Ă  vous pour les conseils
il y a 38 minutes, Rhino-Poy a dit :
Scier la tige de selle n'est à envisager qu'en dernier recours, parce qu'en cas d'erreur... on ne peut plus revenir en arriÚre.
Quelle est la longueur entre la croix jaune et le bas du mĂąt ?
De mon point de vue, déjà pour 1.77 un T56 Emonda c'est trop grand, (Stack 563, tube selle 525, TT 560) un 54 aurait été sans doute plus adapté. Du coup maintenant il va falloir certainement "bricoler" pour avoir des réglages appropriés. Ces réglages devraient se faire avant toute utilisation , en fonction des mensurations du pilote (EJ pour la hauteur, taille pour la distance selle cintre et le recul de selle), il ne faut pas attendre de ressentir des douleurs pour commencer à se préoccuper de tout ça.
Enfin,  je ne m'imagine pas sortir sur un vélo dont j'ignore si les réglages me correspondent
  • Like 1
Posté (modifié)
il y a 46 minutes, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
possible, tu gagnes 7mm
Est ce que cela aura une rĂ©elle rĂ©percussion sur la hauteur minimum de selle ? J'ai l'impression que seul la longueur du mat diffĂšre mais qu'il n'y aura pas d'impact sur la hauteur minimum. Si la zone d'arret se trouve au mĂȘme niveau que le mat long cela ne rĂ©soudra pas le problĂšme, mais si vous pouvez me garantir que la zone d'arret se trouve plus haut vous aurez trouvĂ© la solution ! 🙂
Modifié par Rhino-Poy
il y a 4 minutes, Rhino-Poy a dit :
Est ce que cela aura une réelle répercussion sur la hauteur minimum de selle ? J'ai l'impression que seul la longueur du mat diffÚre mais qu'il n'y aura pas d'impact sur la hauteur minimum (voir photo avec croix).
Pour les petits cadres jusqu'à 54 y compris, trek propose des mùts courts , mon Domane en 52 nécessite un mùt long 175 (20mm de déport), car je dépasse les limites de sécurité et ai plutÎt de grande jambes. Ton mùt est une version économique sur les SL, avec 10mm de déport, donc pour certains ce sera trop peu , dont moi et le 128 encore plus court. Cela dépend de la valeur de ton entrejambe, je epsne que el 56 n'est pas trop grand, il faut un mùt plus court, forcément plus cher car en carbone avec déport 20, c'est mieux que 5 tu risquerais de devoir trop reculer la selle!
il y a 32 minutes, Rhino-Poy a dit :
13 cm
Ca me semble trĂšs bien. Le tube de selle ne rentrerait plus que de 13 - 4,4 = 8,6 cm avec le mĂąt court, en supposant une mĂȘme hauteur de selle, et un peu plus si tu baisses la selle comme tu le souhaites.
As-tu compris ? Ton message 10 minutes plus tĂŽt me laisse perplexe. Je me demande si ce que tu appelles "zone d'arrĂȘt" n'est pas plutĂŽt l'insertion minimale.
il y a 13 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
Tout d'abord merci pour ton aide Thierry!! Nous viendrons à bout de ce probleme 🙂
Voici comment je vois les choses, si la zone d'arret du mat court est la meme que le mat long alors mon probleme ne sera pas resolu. Si je me trompe complùtement, je serai ravi d'avoir des explication pour pouvoir acheter le mat court et resoudre mon probleme 🙂
il y a 6 minutes, Rhino-Poy a dit :
la premiÚre chose que je vérifierais c'est si le tube de selle arrive bien en buté au niveau de cette zone.
Si la réponse est oui, alors oui tu as probablement raison.
il y a 5 minutes, GérÎme BORGER a dit :
Bonjour, La tige de selle arrive bel et bien en buté de la zone marquée "zone d'arret".
il y a 5 minutes, Rhino-Poy a dit :
Tu en es certain ? Je me demande si la tige ne rentre pas davantage parce qu'elle s'évase à sa base, juste à la limite inférieur du mùt. C'est ce point qu'il faut éclaircir.
Si la tige est réellement en butée au niveau de la marque que tu indiques, le mùt court te permettrait de descendre la selle si tu raccourcis la tige de selle.
il y a 1 minute, Thierry GEUMEZ a dit :
Notre ami dit que oui et c'est assez facile à vérifier.
Donc acheter un tige courte n'est pas la solution đŸ˜Ș
il y a 4 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
Tu as sûrement raison, je pourrais démonter mon mùt pour voir, mais je suis trop paresseux!
il y a 3 minutes, GérÎme BORGER a dit :
C'est facile à vérifier mais nous ne savons pas si notre ami l'a fait.
Avec un mĂąt court, il recoupe la tige d'un centimĂštre et la selle descend d'un centimĂštre. Le mĂąt long ne l'autorise pas parce que sa limite infĂ©rieure tombe Ă  l'endroit oĂč le diamĂštre de la tige augmente.
  • CrĂ©er...
