Je possède un vélo route équipé de pédales Look Keo 2 max. J'ai du mal à chaussé et déchaussé les chaussures malgré le réglage minimum de dureté des pédales.
Je souhaiterai savoir si des pédales Speedplay peux facilité l'enclenchement et de le déclenchement par le structure?
Sinon sur quel style de pédale je pourrais me tourné pour facilité l'enclenchement et le déclenchement.
Cordialement Christophe.
Salut, une fois l'habitude prise, toutes les pédales sont "faciles"
Mais bon, un petit + pour les Time, tout le reste au milieu et un petit moins pour les "speed".
C'est pas que les speedplay soient difficiles, mais leur apprentissage est plus compliqué.
Bonsoir Christophe
N'écoute pas ce que l'on raconte sur les speedplays. Vu que c'était un peu différent des shimano, je m'étais lancé sur un parking de supermarché un dimanche après midi. Le coup est vite pris et après, ces pédales ne sont que bonheur.
En plus, autre avantage, la solidité des cales. A 25000km, elles étaient encore nickel. Je suis juste passé sur une autre paire de chaussure donc cales neuves. Sinon, elles seraient encore en service.
Les essayer c'est les adopter 😉
Par contre, si je ne me trompe pas, le système de cales est en 4 trous, alors qu'en standard, toutes les semelles sont en 3 trous.
Je crois savoir qu'il existe un adaptateur, les utilisateurs me le confirmeront. Et que certaines marques de chaussures proposent leur semelles en 4 trous pour les inconditionnels de speedplay.
Merci de ces confirmations Christian. Je vois que les prix sont très larges, ça va de 130€ à 600€. Sans aller jusque là, hormis le poids, y a t'il une différence notable entre axe chrome moly, inox et titane ? J'ai repéré ce modèle https://www.materiel-velo.com/1851850-pedales-velo-route-speedplay-ultra-light-action-walkable-axe-inox.html#/coloris-vert_bianchi qu'en penses tu ? Je parle pas de la couleur. Ahahah.
Merci Monsieur Christian. J'ai une question. Puisqu'il il n'y a ni ressort ni lame carbone, comment on fait pour déchausser ? Je suis tellement habitué à look.
Pour les mettre j'ai bien compris le principe, mais pour les enlever, je ne vois pas.
Merci, je vois bien le principe. Encore une question, le fait que la pedale soit circulaire, ça ne provoque pas de douleur sous la voute plantaire ? Parce que le point d'appui paraît très concentré, comparé à une pedale look ou Shimano, dont la plateforme est plutôt large.
Dans les speedplay, le mécanisme de déclenchement (les ressorts) sont dans la câle laquelle est très rigide large et dure.
Donc pas de soucis de surface d'appui.
La liberté angulaire se règle aussi dans la cale.
http://www.speedplay.com/pubs/instructions/SP0070_Zero-InstrBook_FR_5.pdf
Par contre suivant les modèles de pédales (look, time, shimano, speedplay,...) il n'y a pas vraiment de solutions plus ou moins facile... c'est juste un fonctionnement différent.
Avant de changer de pédales, persévère un peu avec les Keo Max qui ne sont pas particulièrement délicates à enclencher.
Je dis ça je dis rien :-)
bonjour,
Christian ,tu me fais hésiter sur mon changement de marque (voir post sur mes keo)
Quelle avantages ou différences entre shimano et speedplay?
le réglage des Speed me parait très différent (plus simple ou compliqué)
cordialement
Merci à tous pour vos messages.
Je pense que je vais me tournée vers les Speedplay, pas parce-qu’il y a le plus de commentaire les concernant, mais car elle speuvent être clipsé des 2 cotés.
J'ai des simples pédales Btwin sur un VTT, c'est le système Shimano et je n'ai aucun problème vu qu'elle peuvent s'enclenché des deux faces, d’où plus me tourné sur les Speed.
Si le type de pédale VTT te convient, tu peux toujours en utiliser sur ton vélo de route.
Avantages : là aussi, chaussage des deux côtés, facilités pour la marche et cale qui dure ad vitam aeternam (enfin presque).
Inconvénient : surface d'appui moindre.
Pour ma part, c'est Time VTT sur mon vélo de route depuis des lustres.
