Posté (modifié)
Bonjour, je roule actuellement avec des pédales Shimano Dura-Ace dernière génération.
Cependant j’ai développé un syndrome rotulien au genou depuis quelques semaines.
Après consultation d’un médecin spécialisé dans le cyclisme, il m’a recommandait de changer de pédales car les Shimano n’offre que 6 degrés de liberté angulaire au maximum, look 9 degrés et speedplay jusqu’à 15 degrés, donc en gros il faudrait que je passe sur des speedplay.
Première question, certains aurait des retour d’expérience sur ces pédales ? Je serai parti sur le modèle milieu de gamme « Speedplay Zéro »
Deuxieme question, on a la possibilité de choisir chez speedplay la distance de la pédales par rapport à la manivelles (53mm, 56mm,….), j’aimerais resté au plus proche du déport actuel de mes Shimano mais je n’ai pas l’information sur le déport de mes Shimano, si quelqu’un saurait me dire quel taille je dois choisir pour ne pas trop changer mes réglages, ce serait super !
merci 🙂
Modifié par Kevin1500
il y a 31 minutes, ciboulette a dit :
Il faudrait contacter Christian Berthelet c'est un spécialiste de ces pédales
La où il se trouve, il ne pourra pas t’aider! Je suis étonné que des pedales shimano puissent poser des problèmes aux genoux, si elles sont réglées correctement!
Je suis passé au speedplay il y a deux ans et demi.
J'ai les zéro et j'en suis pleinement satisfait. Mon genou droit se désaxe lors du pédalage, je n'ai pas le même réglage à droite et à gauche.
J'avais tenté plusieurs réglages avec mes Look sans trouver "le bon".
Il faut toutefois s'armer de patiente quand au réglage, de nombreuses sorties avec la clé dans la poche.
J'ai également essayé les easy, mais ne convenaient pas du tout.
Un temps d'adaptation est nécessaire aussi, au début c'est bien plus dur à enclencher que les Look
Speedplay a été racheté par wahoo.
Il y a 8 heures, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :
Les pédales ne sont pas la cause première de la douleur, en gros j’ai eu une blessure à la cheville qui a modifier mon pédalage, donc les pédales Shimano n’offre plus assez de liberté à mon pied et mon genou..
il y a 12 minutes, Gérôme BORGER a dit :
Super merci pour le retour d’expérience ! Et du coup est ce que tu sais quel modèle exact tu as pris (déport plus ou moins important de la pédale) ?
Posté (modifié)
Il y a 22 heures, Kevin1500 a dit :
merci 🙂
Look, Shimano, Speedplay, quelle que soit la pédale tous les réglages sont possibles. La liberté angulaire  est une chose la position de la cale sur la chaussure permet des réglages très fins et indépendants gauche /droite.
Il suffit d'orienter la cale sous la chaussure.
Le seul intérêt des Speedplay est de chausser des deux côtés de la pédale.
Modifié par Gérard CRESPO
Il y a 10 heures, Gérard CRESPO a dit :
A te lire on voit que tu ne connais rien des speedplay. C'est bien les seuls, pour le moment, ou tu peux tout régler et de façon différente des deux côtés.
Je t'invite à les essayer pour ensuite donner ton avis.
J'étais très réservé lors de l'achat, j'ai changé d'avis.
J'ai commencé avec des Time au milieu des années 90, par hasard il me semble. Je crois que Time était précurseur avec cette liberté angulaire.
Quand il m'a fallu les remplacer, je suis passé à Speedplay pour retrouver cet incroyable confort.
Ma première paire de cales a tenu plus de 30 000km et encore, c'est la marche (pas de protection à l'époque) qui a flingué la plaque métallique.
Il y a 10 heures, Gérôme BORGER a dit :
Bonjour ,
Tout a fait d'accord avec toi .Par contre quelqu'un qui va essayer ces pédales ( on parle de Wahoo maintenant ) aura besoin de plusieurs sorties pour s'habituer à l'enclenchement de celle ci ...Mais bon comme les Tubeless ou disques ceux qui roulent avec des wahoo (speedplay) ne revienne pas en arrière
Il y a 3 heures, Gérard CRESPO a dit :
Avec une liberté angulaire de 15° il faut sacrément tourner le pied pour déchausser...
Effectivement, c'est pour cela que j'écrivais que je ne me suis pas fais au easy qui ne sont pas réglable.
Le 16/11/2024 à 21:23, Gérôme BORGER a dit :
J'ai ça, c'est le modèle de base. Je suppose que tu parles du Q Factor? C'est réglable avec les miens.
Oui C'est ça, d'accord je ne savais pas que c'était réglable, merci 🙂
Il y a 10 heures, ciboulette a dit :
Comme convenu je vous post le réglage des cales
Bonne journée
Super, merci beaucoup je vais regarder ça attentivement
Il y a 6 heures, Gérôme BORGER a dit :
Je pense que tu confonds la liberté angulaire et la force de maintien.
Sur les easy la force de déclanchement n'est pas réglable. On peut varier la liberté angulaire avec les cales 0°, 4,5°, 9° .
Sur toutes les Kéo et Delta la liberté angulaire vient des cales.
Posté (modifié)
il y a une heure, Gérard CRESPO a dit :
Non pas que le déclanchement, la liberté angulaire n'est pas réglable sur les easy.(je parle des speedplay)
Modifié par Gérôme BORGER
  • Like 1
