Abdel_routier Posté le 9 février 2024 Posté le 9 février 2024 Bonjour Apres installation d'un capteur de puissance par mon velociste Ca craque au pedalage uniquement a gauche , et chose etrange , uniquement au debut de la sortie , apres 3 minutes plus de bruit , et rebelote le lendemain au debut de sortie Ca vous ai deja arrivé ? je n'ai pas le temps de deposer le velo , de quoi cela peut il venir,? pedale ? manivelles? Merci 🙂
Nicolas JOARY Posté le 9 février 2024 Posté le 9 février 2024 Aucune idée côté pédalier, mais tant que ça ne vient pas de ta cheville, c'est plus facile à réparer... 🤪 1
Abdel_routier Posté le 9 février 2024 Auteur Posté le 9 février 2024 😁 ca me fais penser a verifier la cale , elle peut couiner aussi 😛
Nicolas JOARY Posté le 9 février 2024 Posté le 9 février 2024 il y a 56 minutes, Abdel_routier a dit : 😁 ca me fais penser a verifier la cale , elle peut couiner aussi 😛 La chaussure, parfois (vécu personnellement).
Pierre PLANA Posté le 10 février 2024 Posté le 10 février 2024 Il y a 22 heures, Abdel_routier a dit : Bonjour Apres installation d'un capteur de puissance par mon velociste Ca craque au pedalage uniquement a gauche , et chose etrange , uniquement au debut de la sortie , apres 3 minutes plus de bruit , et rebelote le lendemain au debut de sortie Ca vous ai deja arrivé ? je n'ai pas le temps de deposer le velo , de quoi cela peut il venir,? pedale ? manivelles? Merci 🙂 Généralement quand il y a un problème il faut faire le tour de ce qui a été modifié. C’est quoi ton capteur ? Juste les pédales ou bien le pédalier a t il été changé ou démonté ?
Abdel_routier Posté le 11 février 2024 Auteur Posté le 11 février 2024 power2max ngeco , l etoile montée sur des manivelles rotor aldhu , super capteur donc le pedalier d origine a ete a enlevé et remplacé par etoile + manivelles mais ce qui est etonnant c est que ca craque juste a gauche et que ca disparait apres une minute
Abdel_routier Posté le 19 février 2024 Auteur Posté le 19 février 2024 Le 17/02/2024 à 13:48, veracruz a dit : Cela m'est arrivé et c'était du à un manque de graisse de ce coté de l'axe pédalier, au niveau des roulements (entre l'axe et le roulement) peut être aussi un serrage insuffisant (le couple à exercer est assez costaud et bien souvent les mécanos le font au pif sans clé dynamo. nickel merci J'ai verifier les pedales et les cales ca viens pas de la donc je pense que ca doit etre le manque de graisse Je vais passer chez mon velociste 🙂
Pierre PLANA Posté le 19 février 2024 Posté le 19 février 2024 il y a 45 minutes, Abdel_routier a dit : nickel merci J'ai verifier les pedales et les cales ca viens pas de la donc je pense que ca doit etre le manque de graisse Je vais passer chez mon velociste 🙂 Récemment j'ai eu un petit problème sur un pédalier sur un nouveau vélo. La manivelle de gauche ne faisait que se dévisser et craquait. En fait le vélociste n'avait pas assez "rentré" la manivelle de droite. Un petit coup de maillet caoutchouc, remise en place et serrage de la manivelle de gauche et le tour était joué. 1
Abdel_routier Posté le 20 février 2024 Auteur Posté le 20 février 2024 d'ailleurs le serrage des vis de plateaux doit etre a quel couple ?
Michel DURY Posté le 20 février 2024 Posté le 20 février 2024 il y a 4 minutes, Abdel_routier a dit : d'ailleurs le serrage des vis de plateaux doit etre a quel couple ? 6
Abdel_routier Posté le 20 février 2024 Auteur Posté le 20 février 2024 il y a 38 minutes, Michel DURY a dit : 6 merci je vais verifier ça , c est la seule chose que je n'ai pas verifié
Michel DURY Posté le 20 février 2024 Posté le 20 février 2024 (modifié) A mon avis ton craquement ne vient pas de là, mais bon, tant qu'à faire. J'ai eu un craquement pendant des années, mais vraiment des années, et j'ai tout démonté sans trouver. Et un jour, illumination, ça y est: c'était le serrage de la manivelle gauche. Il y a deux vis en opposition, il faut serrer tour à tour progressivement. Le couple prescrit est 12. Et bien, dès 8 ça craque! Depuis, je serres à 8 et plus de bruit! Modifié le 20 février 2024 par Michel DURY
Thierry GEUMEZ Posté le 20 février 2024 Posté le 20 février 2024 il y a 4 minutes, Michel DURY a dit : ... il faut serrer tour à tour progressivement. Le couple prescrit est 12. Et bien, dès 8 ça craque! Depuis, je serres à 8 et plus de bruit! Peut-être, mais uniquement dans les cas insolubles : ne plus monter la manivelle gauche ? OK, je => 🤐
Abdel_routier Posté le 20 février 2024 Auteur Posté le 20 février 2024 ce qui me parait bizarre c est que le bruit disparait apres 100m de pedalage et ensuite plus rien jusqu'au lendemain en debut de sortie
Pierre PLANA Posté le 20 février 2024 Posté le 20 février 2024 il y a 8 minutes, Abdel_routier a dit : ce qui me parait bizarre c est que le bruit disparait apres 100m de pedalage et ensuite plus rien jusqu'au lendemain en debut de sortie tu es sur que ce n'est pas ton genou 🙂 1
Abdel_routier Posté le 21 février 2024 Auteur Posté le 21 février 2024 Il y a 21 heures, Pierre PLANA a dit : tu es sur que ce n'est pas ton genou 🙂 J'ai aussi verifié 😁
Michel DURY Posté le 21 février 2024 Posté le 21 février 2024 Il y a 21 heures, Abdel_routier a dit : ce qui me parait bizarre c est que le bruit disparait apres 100m de pedalage et ensuite plus rien jusqu'au lendemain en debut de sortie Peut être la porte de ton garage...?
Abdel_routier Posté le 26 février 2024 Auteur Posté le 26 février 2024 Le 21/02/2024 à 13:52, Michel DURY a dit : Peut être la porte de ton garage...? 😃 probleme resolu Mon velociste a fais un super boulot , demontage total graissage remontage plus de bruit Je pense que tout n'etait pas bien serré , maintenant quand je pedale je sens que c est plus solide
Michel DURY Posté le 26 février 2024 Posté le 26 février 2024 Et bien voilà, tu y es arrivé enfin, bravo. Comme Pierre l'avait écrit, il suffisait de revérifier les nouveaux éléments montés. Parfois on monte ça vite vite sans mettre de graisse et en serrant à pouf, c'est toujours une mauvaise idée. Il faut bien prendre son temps et soigner ces bestioles, un rien les contrarie.
Abdel_routier Posté le 26 février 2024 Auteur Posté le 26 février 2024 surtout qu'avec le carbone des fois le bruit viens d'ailleurs , une fois c etais ma roue arriere mal serrée , du coup cetais pas le pedalier ..
