Nicolas JOARY Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 Ma femme voudrait bien que je tire plus long, moi aussi, mais c'est sans espoir. ☹️ 1 1
Pierre PLANA Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 Il y a 11 heures, Mah LUDO a dit : @Thierry GEUMEZ J'ai fait une sortie ce soir (60km) j'ai pensé à toi et ta question, j'y répond donc. J'ai pris une longue descente (5km de plaisir :)) et clairement c'est à partir de 60 que la cadence devient un peu rapide pour moi, et surtout après 65 km/h (±110 tr/min). Donc je commence à travailler la cadence ..... @Eric FLEURY Oui je suis originaire de là-bas. Content de voir que qqun connait le lac du Der 🙂. Pour les promeneurs (et les clébards qui tirent sur la laisse, les moufflets qui courent partout, toussa -toussa) la seule façon d'être tranquille c'est d'y aller tôt le matin.... Mais c'est vrai que quand tu sors des bois du Der et que tu te prends le vent de face ou de 3/4 sur la digue en direction de Giffaumont, c'est la merde..... et la vitesse moyenne en prend un coup. Mais je suis sûr que certains le font en moins d'une heure .... 👌 Regarde aussi que en descente, il y a un moment ou tu es plus efficace en arrêtant de pédaler et en te mettant en position de recherche de vitesse. 2
Mah LUDO Posté le 28 juillet 2023 Auteur Posté le 28 juillet 2023 Ah ben je me mets en "position de recherche de vitesse" ET je pédale en même temps ... Mais c'est vrai que c'est très contraignant, les genoux venant presque toucher le buste à un moment, le menton à ras de la potence ! 😄. Mais après un certain temps c'est vrai que se reposer quelques secondes en se blottissant autant que possible ne réduit pas la vitesse.
Thierry GEUMEZ Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 (modifié) il y a 46 minutes, Mah LUDO a dit : Ah ben je me mets en "position de recherche de vitesse" ET je pédale en même temps ... Mais c'est vrai que c'est très contraignant, les genoux venant presque toucher le buste à un moment, le menton à ras de la potence ! 😄. Mais après un certain temps c'est vrai que se reposer quelques secondes en se blottissant autant que possible ne réduit pas la vitesse. Juste quelques chiffres pour mieux appréhender le problème. J'ai calculé la puissance nécessaire pour vaincre exclusivement la résistance aérodynamique. Cette puissance est proportionnelle au cube de la vitesse. J'ai supposé dans tous les cas une position basse, en tenant le cintre en bas, bras fléchis (SCx 0.25). A 25 km/h : 50 W (uniquement pour l'aéro, je le rappelle) 30 km/h : 87 W 65 km/h : 883 W 70 km/h : 1103 W Cela signifie que la résistance de l'air "coûte" 37 W pour passer de 25 à 30 km/h mais 220 W pour passer de 65 à 70 km/h ! A moins d'être obligé de rouler très vite pour suivre un groupe ou pour gagner une course dont l'arrivée est proche du bas de la descente, il est peu rentable de pédaler fort dans une descente rapide. Modifié le 28 juillet 2023 par Thierry GEUMEZ
Mah LUDO Posté le 28 juillet 2023 Auteur Posté le 28 juillet 2023 (modifié) Perso' j'en suis tout à fait conscient, le coût énergétique au kilomètre est énorme, le rendement de plus en plus mauvais... . Mais il y a aussi le plaisir de donner le maximum, d'aller chercher des km/h, la vitesse, ne pas se refroidir ou de "décrocher" après avoir grimpé préalablement. Peut-être, Thierry, connais-tu ce graphe qui illustre bien ce que tu décris : on voit comment les courbes d'iso-puissance se resserrent à mesure que la vitesse augmente. Quelle formule mathématique as tu utilisé à ce sujet ? Je serais curieux de connaitre cette fonction du 3ème degré. Modifié le 28 juillet 2023 par Mah LUDO
Jean NAYMAR Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 Il y a 9 heures, Nicolas JOARY a dit : Ma femme voudrait bien que je tire plus long, moi aussi, mais c'est sans espoir. ☹️ Je lui aurais bien proposé de draguer une basketteuse, mais ne n'ai pas osé... ;-) 1
Thierry GEUMEZ Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 il y a 17 minutes, Mah LUDO a dit : Quelle formule mathématique as tu utilisé à ce sujet ? Je serais curieux de connaitre cette fonction du 3ème degré. 1/2 rho SCx V3 rho est la masse volumique de l'air SCx est le produit de la surface frontale par le coefficient de pénétration dans l'air V est la vitesse 1
Mah LUDO Posté le 28 juillet 2023 Auteur Posté le 28 juillet 2023 (modifié) il y a 29 minutes, Jean NAYMAR a dit : Je lui aurais bien proposé de draguer une basketteuse, mais ne n'ai pas osé... 😉 Ou la baiser avec un gode-ceinture de 50 cm sinon ? (trash inside !) 🙉 il y a 22 minutes, Thierry GEUMEZ a dit : 1/2 rho SCx V3 rho est la masse volumique de l'air SCx est le produit de la surface frontale par le coefficient de pénétration dans l'air V est la vitesse Merci Thierry 👍 Donc P = 1/2 rho . SCx. V3 , avec P en watt ? Modifié le 28 juillet 2023 par Mah LUDO
Thierry GEUMEZ Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 (modifié) il y a 15 minutes, Mah LUDO a dit : Donc P = 1/2 rho . SCx. V3 , avec P en watt ? Oui, système international d'unités. Masse en kilo, vitesse en m/s. rho varie avec la température et la pression atmosphérique. Modifié le 28 juillet 2023 par Thierry GEUMEZ
Mah LUDO Posté le 28 juillet 2023 Auteur Posté le 28 juillet 2023 Mes cours de méca' flu' étant loin je me suis repenché avec intérêt là-dessus et effectivement ce sont des paramètres physiques qu'on a un peu tendance à sous-estimer..... Je me suis demandé pdt deux minutes pourquoi la puissance nécessaire était une expression du 3ème degré : j'avais oublié le tout bête P=F.v où P est déjà une expression du 2nd degré .... Merci Thierry pour les révisions des fondamentaux de notre pratique !!! 😁
Thierry GEUMEZ Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 il y a 53 minutes, Mah LUDO a dit : Je me suis demandé pdt deux minutes pourquoi la puissance nécessaire était une expression du 3ème degré : j'avais oublié le tout bête P=F.v où P est déjà une expression du 2nd degré .... Tu voulais bien sûr dire que "F" est déjà une fonction du 2nd degré
Nicolas JOARY Posté le 28 juillet 2023 Posté le 28 juillet 2023 Il y a 2 heures, Mah LUDO a dit : Ou la baiser avec un gode-ceinture de 50 cm sinon ? (trash inside !) 🙉 M'enfin ! 1
Mah LUDO Posté le 29 juillet 2023 Auteur Posté le 29 juillet 2023 Le 28/07/2023 à 20:48, Thierry GEUMEZ a dit : Tu voulais bien sûr dire que "F" est déjà une fonction du 2nd degré Oui ! 👌
