Pierre PLANA Posté le 24 juillet 2023 Posté le 24 juillet 2023 oui c'est très simple de remplacer un pédalier, ça prend moins de 5 minutes. Si Shimano faisait de pédalier center lock ce serait encore mieux !!! 1
Gérard CRESPO Posté le 25 juillet 2023 Posté le 25 juillet 2023 Le 24/07/2023 à 09:03, Pierre PLANA a dit : oui c'est très simple de remplacer un pédalier, ça prend moins de 5 minutes. Si Shimano faisait de pédalier center lock ce serait encore mieux !!! Center lock je ne sais pas comment ça fonctionne ?
Franck PASTOR Posté le 25 juillet 2023 Posté le 25 juillet 2023 (modifié) il y a 21 minutes, Gérard CRESPO a dit : Center lock je ne sais pas comment ça fonctionne ? Normal que tu ne saches pas 😉 puisque tu es resté aux patins. C'est un système de fixation des disques introduit par Shimano, analogue à la fixation d'une cassette sur un moyeu-roue libre. L'outil de serrage/desserrage est d'ailleurs le même. https://bike.shimano.com/fr-FR/technologies/component/details/center-lock.html Modifié le 25 juillet 2023 par Franck PASTOR 1
Pierre PLANA Posté le 25 juillet 2023 Posté le 25 juillet 2023 (modifié) il y a 34 minutes, Gérard CRESPO a dit : Center lock je ne sais pas comment ça fonctionne ? tu as deux plateaux solidaires qui viennent se mettre sur l'axe (cranté) et se verrouillent avec un seul écrou. Plus de vis de cheminées. De plus le Center Lock permet de passer facilement de 46-30 à 53-39. Vu de l'extérieur ça parait attrayant. Je ne sais pas si la rigidité des plateaux est au rdv. En route, Cannondale, Rotor, Easton font déjà ça... Cannondale ça s'appelle Hollowgram d'où ma question initiale. HollowGram SpideRing SL 10 Arm (cannondale.com) Modifié le 25 juillet 2023 par Pierre PLANA 1
Franck PASTOR Posté le 25 juillet 2023 Posté le 25 juillet 2023 Il y a 1 heure, Pierre PLANA a dit : tu as deux plateaux solidaires qui viennent se mettre sur l'axe (cranté) et se verrouillent avec un seul écrou. Plus de vis de cheminées. De plus le Center Lock permet de passer facilement de 46-30 à 53-39. Vu de l'extérieur ça parait attrayant. Je ne sais pas si la rigidité des plateaux est au rdv. En route, Cannondale, Rotor, Easton font déjà ça... Cannondale ça s'appelle Hollowgram d'où ma question initiale. HollowGram SpideRing SL 10 Arm (cannondale.com) J'ignorais que ça s'appliquait déjà à certains types de pédalier. Je dormirai moins bête ce soir. C'est le genre de technique que j'apprécie, en tout cas, parce qu'elle simplifie grandement le démontage/remontage. Pour moi qui ne suis guère bricoleur, c'est toujours bienvenu.
Gérard CRESPO Posté le 25 juillet 2023 Posté le 25 juillet 2023 Il y a 1 heure, Pierre PLANA a dit : tu as deux plateaux solidaires qui viennent se mettre sur l'axe (cranté) et se verrouillent avec un seul écrou. Plus de vis de cheminées. De plus le Center Lock permet de passer facilement de 46-30 à 53-39. Vu de l'extérieur ça parait attrayant. Je ne sais pas si la rigidité des plateaux est au rdv. En route, Cannondale, Rotor, Easton font déjà ça... Cannondale ça s'appelle Hollowgram d'où ma question initiale. HollowGram SpideRing SL 10 Arm (cannondale.com) J'ai regardé sur le site Cannondale puis des vidéos. Le prix des composants, des outils... Les américains ont le don de compliquer les choses... et surtout veulent rendre captifs leurs clients. Hollowtech : la clé nylon pour seul outil spécifique. Ce système n'a pas de défauts. A un ami je ne recommanderais pas autre chose que le système Shimano Hollowtech .
Thierry GEUMEZ Posté le 25 juillet 2023 Posté le 25 juillet 2023 Le 21/07/2023 à 20:01, Gérard CRESPO a dit : Hollowtech bien sur. Le serrage à la main de la vis de compression avec la clé en nylon. Seulement deux vis pour maintenir ce pédalier. Simple rapide efficace ! Le système Rotor est tout aussi simple et efficace. Et le Campa Ultra Torque fonctionne très bien également, il demande seulement d'être équipé d'une clé BTR longue.
Pierre PLANA Posté le 26 juillet 2023 Posté le 26 juillet 2023 Il y a 21 heures, Thierry GEUMEZ a dit : Le système Rotor est tout aussi simple et efficace. Et le Campa Ultra Torque fonctionne très bien également, il demande seulement d'être équipé d'une clé BTR longue. Depuis qu'on n'a plus à utiliser d'arrache manivelles, c'est beaucoup plus simple sur tous les systèmes effectivement. Le système hollowtech est néanmoins à mon avis le plus simple. Mais il y aurait un pédalier type hollowtech + fixation des plateau type CenterLock, ce serait parfait !!!
Thierry GEUMEZ Posté le 26 juillet 2023 Posté le 26 juillet 2023 il y a 16 minutes, Pierre PLANA a dit : Le système hollowtech est néanmoins à mon avis le plus simple. Mais il y aurait un pédalier type hollowtech + fixation des plateau type CenterLock, ce serait parfait !!! Une seule vis à démonter/remonter pour remplacer les plateaux sur mon Rotor Vegast.
Gérard CRESPO Posté le 4 août 2023 Posté le 4 août 2023 Le 26/07/2023 à 10:55, Thierry GEUMEZ a dit : Une seule vis à démonter/remonter pour remplacer les plateaux sur mon Rotor Vegast. Et quand tu veux remplacer un seul plateau, ça se passe comment?
Thierry GEUMEZ Posté le 4 août 2023 Posté le 4 août 2023 (modifié) Il y a 1 heure, Gérard CRESPO a dit : Et quand tu veux remplacer un seul plateau, ça se passe comment? Ca dépend du modèle. Personnellement j'ai les plateaux "direct mount" qui sont solidaires, donc remplaçables en bloc : - https://rotorbike.com/en-eu/rotor-q-rings-dm-2x.html ou - https://rotorbike.com/en-eu/rotor-round-rings-dm-2x.html Mais il existe aussi des étoiles qui permettent le montage de plateaux séparés (l'entraxe 110 ne permet pas les petits plateaux de 30 et 32). - https://rotorbike.com/en-eu/rotor-spider-bcd110x4-din-1x-2x-matt.html - https://rotorbike.com/en-eu/rotor-spider-dm-110x5.html - https://rotorbike.com/en-eu/rotor-spider-bcd110-80x4-din-gloss.html (pour 48-31 ou 46-30 gravel) Je n'ai pas encore dû les remplacer. Lorsque je faisais allusion à la facilité de démontage, je pensais au passage des plateaux ronds aux ovales parce que j'ai essayé les deux options (chaque fois en 46-30 "direct mount"). Modifié le 4 août 2023 par Thierry GEUMEZ 1
