Aurelin0617 Posté le 23 mars 2023 Posté le 23 mars 2023 Bonjour j'ai récemment acheté un groupe d'occasion. A la réception, j'ai eu la bonne surprise de constater que le BdP était au standard de mon cadre (T47). Le seul hic c'est qu'il fait 68cm de long alors qu'il me faudrait du 86mm. Savez-vous s'il est possible d'acheter seulement la partie centrale du boîtier, sans les cuvettes de roulement ? C'est un simple tube en plastique donc je me dis que ça ne doit pas coûter bien cher mais impossible d'en trouver en ligne. Est-ce moi qui cherche mal ou bien ça n'existe pas ?
Pierre PLANA Posté le 23 mars 2023 Posté le 23 mars 2023 Il y a 2 heures, Aurelin0617 a dit : Bonjour j'ai récemment acheté un groupe d'occasion. A la réception, j'ai eu la bonne surprise de constater que le BdP était au standard de mon cadre (T47). Le seul hic c'est qu'il fait 68cm de long alors qu'il me faudrait du 86mm. Savez-vous s'il est possible d'acheter seulement la partie centrale du boîtier, sans les cuvettes de roulement ? C'est un simple tube en plastique donc je me dis que ça ne doit pas coûter bien cher mais impossible d'en trouver en ligne. Est-ce moi qui cherche mal ou bien ça n'existe pas ? Non ce n’est pas possible : quel que soit le type de boîtier la longueur de l’axe de pédalier est la même : donc un boîtier T47 pour une boîte de 68mm est proéminent (T47 externe) et sort du cadre un boîtier T47 pour une boîte de 86mm est à raz du cadre (T47 interne). regarde sur le site Rotor : le boîtier T4724 existe avec les deux formes. Rien n’est jamais simple sur les boîtiers de pédalier
Aurelin0617 Posté le 23 mars 2023 Auteur Posté le 23 mars 2023 (modifié) Je crois avoir compris. Le format 47x86 ne concerne que les dimension du cadre mais n'existe pas pour un BdP. Ca veut dire que le boîtier de pédalier que j'ai est bin compatible avec mon cadre, c'est bien ça ? Il me semblait trop étroit car je m'imaginais que les roulements seraient en externes mais avec des roulements internes, il serait en fait aux bonnes dimensions. Il semblerait que la particularité de Trek (marque de mon cadre) est que tous les BdP en T47 sont internes. En effet, c'est un sacré casse-tête ! A quand un standard universel x) Modifié le 23 mars 2023 par Aurelin0617
Pierre PLANA Posté le 24 mars 2023 Posté le 24 mars 2023 (modifié) Il y a 13 heures, Aurelin0617 a dit : Je crois avoir compris. Le format 47x86 ne concerne que les dimension du cadre mais n'existe pas pour un BdP. Ca veut dire que le boîtier de pédalier que j'ai est bin compatible avec mon cadre, c'est bien ça ? Il me semblait trop étroit car je m'imaginais que les roulements seraient en externes mais avec des roulements internes, il serait en fait aux bonnes dimensions. Il semblerait que la particularité de Trek (marque de mon cadre) est que tous les BdP en T47 sont internes. En effet, c'est un sacré casse-tête ! A quand un standard universel x) Si ta boite Trek fait 86mm de largeur, il te faut un boitier T47 qui ressemble à ça : Le boitier que tu as s'il est prévu pour une boite de 68mm de long doit ressembler à ça : Donc ce n'est pas le bon. Est ce plus clair pour toi ? Modifié le 24 mars 2023 par Pierre PLANA
Nicolas JOARY Posté le 24 mars 2023 Posté le 24 mars 2023 il y a une heure, Pierre PLANA a dit : Si ta boite Trek fait 86mm de largeur, il te faut un boitier T47 qui ressemble à ça : Le boitier que tu as s'il est prévu pour une boite de 68mm de long doit ressembler à ça : Donc ce n'est pas le bon. Est ce plus clair pour toi ? Horner avait un vélo avec un instrument comme celui-là. 1
Aurelin0617 Posté le 25 mars 2023 Auteur Posté le 25 mars 2023 Oui, effectivement c'est plus clair. J'ai fait quelques recherches entre temps, j'ai pu trouver un BdP compatible mais ça ne court pas les rues avec ce standard (du moins à prix abordable). Merci Pierre !
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 26 mars 2023 Posté le 26 mars 2023 Le 24/03/2023 à 10:36, Pierre PLANA a dit : Si ta boite Trek fait 86mm de largeur, il te faut un boitier T47 qui ressemble à ça : Le boitier que tu as s'il est prévu pour une boite de 68mm de long doit ressembler à ça : Donc ce n'est pas le bon. Est ce plus clair pour toi ? Sur les derniers trek, le boîtier est repassé à l'extérieur, j'ai l'ancien que l'on ne voit pas du tout, mais il ne s'agit pas du shimano pressfit?
Pierre PLANA Posté le 27 mars 2023 Posté le 27 mars 2023 Il y a 21 heures, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit : Sur les derniers trek, le boîtier est repassé à l'extérieur, j'ai l'ancien que l'on ne voit pas du tout, mais il ne s'agit pas du shimano pressfit? Je ne sais pas ce que tu entends par "repassé à l'extérieur'. Les boitiers Trek Domane/Madone/Emonda sont désormais des T47 interne. Ce sont des boitiers filetés et ça correspond à la première image de mon message avec une boite de 86mm de largeur. SRAM a le boitier correspond à son catalogue mais ce n'est pas le cas de Shimano. Il faut donc trouver un boitier adapté. L'inventeur du boitier T47 est Chris King mais c'est >200€, encore plus cher Ceramic Speed > 300€, Cycling Ceramic un peu en dessous de 200€, Black Bearing/Rotor/Praxis, plus raisonnables autour des 50/60€... Mais c'est vrai qu'il faut un peu fouiller sur les net pour les trouver rapidement.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 27 mars 2023 Posté le 27 mars 2023 Il y a 1 heure, Pierre PLANA a dit : Je ne sais pas ce que tu entends par "repassé à l'extérieur'. Les boitiers Trek Domane/Madone/Emonda sont désormais des T47 interne. Ce sont des boitiers filetés et ça correspond à la première image de mon message avec une boite de 86mm de largeur. SRAM a le boitier correspond à son catalogue mais ce n'est pas le cas de Shimano. Il faut donc trouver un boitier adapté. L'inventeur du boitier T47 est Chris King mais c'est >200€, encore plus cher Ceramic Speed > 300€, Cycling Ceramic un peu en dessous de 200€, Black Bearing/Rotor/Praxis, plus raisonnables autour des 50/60€... Mais c'est vrai qu'il faut un peu fouiller sur les net pour les trouver rapidement. Oui tu as raison, je me suis mélangé les pinceaux, trek a remis un filetage pour ses boîtiers, un retour en arrière mais dans un autre genre, puisqu'il reste à l'intérieur! Quand j'ai vu ça, je me demandais pourquoi ils avaient abandonné le précédent système, que j'ai sur mon vélo, évidemment, tout comme l'isospeed avant supprimé, la tige de selle changée par 2 fois, j'ai l'ancien mat (long) qui couvre le "moignon" de tige intégrée. On en déduit que l'ancien modèle n'était pas satisfaisant, surtout depuis la généralisation des FAD?
Gérard CRESPO Posté le 27 mars 2023 Posté le 27 mars 2023 Le 23/03/2023 à 16:50, Aurelin0617 a dit : Bonjour j'ai récemment acheté un groupe d'occasion. A la réception, j'ai eu la bonne surprise de constater que le BdP était au standard de mon cadre (T47). Le seul hic c'est qu'il fait 68cm de long alors qu'il me faudrait du 86mm. Savez-vous s'il est possible d'acheter seulement la partie centrale du boîtier, sans les cuvettes de roulement ? C'est un simple tube en plastique donc je me dis que ça ne doit pas coûter bien cher mais impossible d'en trouver en ligne. Est-ce moi qui cherche mal ou bien ça n'existe pas ? En même temps tu peux rouler sans ce tube.
Aurelin0617 Posté le 2 avril 2023 Auteur Posté le 2 avril 2023 Le 27/03/2023 à 17:10, Gérard CRESPO a dit : En même temps tu peux rouler sans ce tube. C'est tout bête mais je n'y avais pas pensé...
Pierre PLANA Posté le 3 avril 2023 Posté le 3 avril 2023 Il y a 12 heures, Aurelin0617 a dit : C'est tout bête mais je n'y avais pas pensé... Le tube n'est qu'un cache poussière mais si tu n'as pas le boitier T47 interne prévu pour une boite de 86mm ça ne marchera pas.
Aurelin0617 Posté le 6 avril 2023 Auteur Posté le 6 avril 2023 Le 03/04/2023 à 09:51, Pierre PLANA a dit : Le tube n'est qu'un cache poussière mais si tu n'as pas le boitier T47 interne prévu pour une boite de 86mm ça ne marchera pas. Je n'ai pas pris de risque, je suis parti sur un BdP vendu par Trek (la marque de mon cadre) au standard adéquat
Pierre PLANA Posté le 7 avril 2023 Posté le 7 avril 2023 (modifié) Il y a 10 heures, Aurelin0617 a dit : Je n'ai pas pris de risque, je suis parti sur un BdP vendu par Trek (la marque de mon cadre) au standard adéquat Sage décision s'il ne te l'ont pas vendu 300€ ! 🙂 Tu regarderas quelle est la marque du boitier en question ? Probablement qu'il les rebadgent "Bontrager" Modifié le 7 avril 2023 par Pierre PLANA
Aurelin0617 Posté le 8 avril 2023 Auteur Posté le 8 avril 2023 J'ai été plus malin que ça, j'ai pris la référence du produit et je suis allé l'acheter sur un autre site pour 33 euros de moins (42 contre 75) ! 😀 C'est un BdP Praxis. A ma connaissance, Bontrager ne fait pas de BdP
