Bonjour.
J'ai un problème quand je règle le jeu de direction.
Quand je serre la vis qui permet de regler le jeu et que je vérifie qu'il n'y a  plus de jeu, tout va bien.
Mais quand je serre les deux vis qui bloquent la potence sur le pivot, le jeu réapparait.
Que se passe-t-il ?
Bonne journée.
Quand je serre la vis de l'expanseur - deur, je ne sais plus trop bien, je pousse en même temps sur le vélo pour qu'il y ait une pression de la fourche vers le haut, ça cale l'ensemble de la direction via la fourche qui risquerait sinon de descendre un chouia.
Les deux vis de potence sont aussi pré serrées pendant l'opération, juste contre tout léger, puis quand ton jeu est réglé, un peu plus fort. Avant de bloquer à 5 Nm je revérifie le jeu et termine en serrant tout au couple.
Pour moi ce système est merdique, mais les ingénieurs n'ont pas trouvé mieux, donc c'est de la bricole plus ou moins.
Il y a 1 heure, Michel DURY a dit :
Michel Time a un jdd sans expanseur
il y a 6 minutes, Pierre PLANA a dit :
Tu aurais un lien ou une photo de ce jeu, c'est intéressant? Et on peut l'utiliser sur d'autres vélos je suppose?
Thank's
Il y a 3 heures, Michel DURY a dit :
... je pousse en même temps sur le vélo pour qu'il y ait une pression de la fourche vers le haut, ça cale l'ensemble de la direction via la fourche qui risquerait sinon de descendre un chouia.
A choisir, je ferais plutôt le contraire. Augmenter le poids du vélo en appuyant dessus accentuerait le jeu l'axe de la direction n'étant pas perpendiculaire au sol, le poids du vélo tend à désaxer le pivot par rapport à la douille de direction (l'axe de la roue avance tandis que le haut du pivot recule). Mais c'est finalement anecdotique. Les roulements étant coniques et de surcroît en opposition, le centrage du pivot et l'annulation du jeu se font automatiquement et simultanément lorsqu'on serre la vis de précontrainte.
J'ai fait les deux façons.
Le problème survient quand après avoir reglé le jeu en serrant la vis de précontrainte, le jeu reapparait quand je serre les deux vis de la potence sur le pivot de fourche.
Il y a 19 heures, Thierry GEUMEZ a dit :
Tu n'es pas souvent d'accord avec Michel , c'est une équipe de frères ennemis 🤣
Posté (modifié)
Peut être que c'est ton expandeur qui remonte. Il faut qu'il soit quelques mm sous le dessus de la potence, sinon le capot va être en contact avec lui et le serrage ne se fera jamais.
@ Jacques: tu avais remarqué? Mais on s'aime bien quand même, c'est ça qui est chouette. Et Thierry est quelqu'un de tout à fait charmant, vraiment.
Modifié par Michel DURY
  • Like 1
il y a 31 minutes, Jacques VANDEWIELE a dit :
Enfin d'accord avec Michel !
C'est ça l'esprit d'équipe.
On ne s'appelle pas le team Spirit of schtroumpf pour rien, tout est mûrement réfléchi savez vous mon ami.
  • Like 1
Posté (modifié)
Comme Michel l'avait suggéré , j'ai descendu l' expandeur de quelques millimètres.
J'ai reglé le jeu et j'ai pu resserrer les deux vis de la potence, sans que , comme les fois précédentes, le jeu réapparaisse avec ce serrage.
C'est un net progrès, je teste sur la route dès que le temps le permet.
Merci Michel, du conseil.
Modifié par Alain CORMARY
