François MEUNIER PostĂ© le 9 fĂ©vrier 2022 PostĂ© le 9 fĂ©vrier 2022 Hello le forum ,j ai des giant slr1 42mm denier modèle qui Ă©taient en gavia tubeless 25mm que j ai remplacĂ© par pneus 25 et chambre (gain 110g av130g arr)mais les 25 gonflĂ©s Ă 7av 7,5arr font 27 et 27.5 alors que la jante 19c fait 24 externe donc ça dĂ©borde. Le 23mm serait il compatible sachant que le doit disant confort importe peu.MerciÂ
Bruno GUILLEVIC Posté le 9 février 2022 Posté le 9 février 2022 (modifié) il y a 27 minutes, François MEUNIER a dit : Hello le forum ,j ai des giant slr1 42mm denier modèle qui étaient en gavia tubeless 25mm que j ai remplacé par pneus 25 et chambre (gain 110g av130g arr)mais les 25 gonflés à 7av 7,5arr font 27 et 27.5 alors que la jante 19c fait 24 externe donc ça déborde. Le 23mm serait il compatible sachant que le doit disant confort importe peu.Merci Essaie de trouver des 25 qui font vraiment 25 pour moi ce serait la meilleure solution. Mais sur des 19 on peut monter des 30 et plus, donc quel est le pb en fait? Modifié le 9 février 2022 par Bruno GUILLEVIC Komplement
Gérard CRESPO Posté le 9 février 2022 Posté le 9 février 2022 Il y a 5 heures, François MEUNIER a dit : Hello le forum ,j ai des giant slr1 42mm denier modèle qui étaient en gavia tubeless 25mm que j ai remplacé par pneus 25 et chambre (gain 110g av130g arr)mais les 25 gonflés à 7av 7,5arr font 27 et 27.5 alors que la jante 19c fait 24 externe donc ça déborde. Le 23mm serait il compatible sachant que le doit disant confort importe peu.Merci J'ai roulé avec des 23 mm tubeless sur des jantes 19 mm sans problème.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 10 février 2022 Posté le 10 février 2022 Il y a 9 heures, Gérard CRESPO a dit : J'ai roulé avec des 23 mm tubeless sur des jantes 19 mm sans problème. On m'a prêté une roue bongrager paradigm elite, 19,5 de largeur interne, avec pneu de 23 et sa chambre, pas de problème, mais quelle roue pataude avec cette largeur, quel que soit le standard du pneu! Pour les roues à patins est-ce que cela s'impose vraiment de telles largeurs?
Franck PASTOR Posté le 10 février 2022 Posté le 10 février 2022 (modifié) Il y a 5 heures, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit : On m'a prêté une roue bongrager paradigm elite, 19,5 de largeur interne, avec pneu de 23 et sa chambre, pas de problème, mais quelle roue pataude avec cette largeur, quel que soit le standard du pneu! Pour les roues à patins est-ce que cela s'impose vraiment de telles largeurs? Rien à voir avec le type de freinage. Les jantes deviendraient plus larges, même pour les pneus de route (23, 25) parce qu'une jante de largeur (externe) approximativement égale à la section du pneu favoriserait l'aérodynamisme de l'ensemble.  Évidemment il faut être capable d'aller très vite pour ce que ce soit sensible…  Ce qui m'interpelle, c'est que cette tendance va à l'encontre des recommandations de la norme ETRTO sur la largeur minimale des pneus en fonction de la largeur de la jante. Par exemple, selon cette norme, la section minimale recommandée pour des jantes de 19 mm de largeur interne est de 28 mm…  https://www.lecyclo.com/outils/quelle-taille-pour-mes-pneus-velo.html   Modifié le 10 février 2022 par Franck PASTOR Clarification
Pierre PLANA Posté le 11 février 2022 Posté le 11 février 2022 Le 09/02/2022 à 18:06, François MEUNIER a dit : Hello le forum ,j ai des giant slr1 42mm denier modèle qui étaient en gavia tubeless 25mm que j ai remplacé par pneus 25 et chambre (gain 110g av130g arr)mais les 25 gonflés à 7av 7,5arr font 27 et 27.5 alors que la jante 19c fait 24 externe donc ça déborde. Le 23mm serait il compatible sachant que le doit disant confort importe peu.Merci les pneus ont tours débordé des jantes, ce n'est pas très grave
