Gerard SEDANO Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 bonjour je rentre de vacances je me suis payer deux fois la montée du ventoux par bedoin la premiere fois et la seconde par sault plus abordablepar bedoin ca a ete dur j'ai tout monter en force je m'explique quand je dis force c'est pas sur le grand plateau ce que je veux dire que j'etais sur le 34x32 et que j'appuyer comme un malade pour avancer d'ou ma question existe il un plateau de 30 ?ou alors j'essairai de mettre un 34 a l'arriere je n'ais plus la force de mes 30ans j en ai 72 !!!merci pour vos reponses🙄
Didier SALEMBIER Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 Deux fois Bedoin et une fois Sault le même jour : voilà l'erreur selon moi !
Christian BRETIN Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 pas de 30 en plateau sur pédalier double , par contre un 34 oui mais il faut la chape de dérailleur longue , rallonger peut être la chaine ?
Franck PASTOR Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 Non. Une fois Bédoin puis une fois Sault, si on lit bien.
Franck PASTOR Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 Impossible de monter un plateau pareil sur un pédalier Shimano standard, sauf à changer complètement de pédalier. Si cela ne te freine pas, consulte ton vélociste pour savoir quel pédalier «ultra-compact» peut être monté sur ton vélo. Il en existe avec des dentures du genre 46-30, comme chez Spécialités TA.https://specialites-ta.com/pedaliers-complets/298-1128-pedaliers-complets-pedalier-specialites-ta-horizon-super-compact-noir-phantom-specialites-ta-pedhosc.html#/92,longueur-de-manivelles,170mm/120,couleur-de-la-manivelle,noir/122,denture,46-30
Didier SALEMBIER Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 Autant pour moi 😳 Un 34 à l'arrière avec un dérailleur chape longue et roule ma poule !
Franck PASTOR Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 Ça passera peut-être, mais entre 34/32 et 34/34 la différence n'est pas bien grande, moindre qu'entre 34/32 et 30/32. Si on galère vraiment sur 34/32, pour sentir une réelle différence au niveau du confort de pédalage, je recommanderais même un 30/34.
Christian BRETIN Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 ou la nouvelle roue arriere avec moteur électrique , commencer tôt c'est l'adopter 😉
Jean-Pierre COURQUIN Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 il ya 4 ans quand j'ai fait la cinglé du Ventoux j'avais opté pour un 34x34 et ma fois en m'économisant pendant chaque montée j'étais arrivé a conclure l'affaire aujourd'hui tout comme toi (72) je vais opter pour un 46x30 afin de continuer a me faire plaisir il y a chez Shimano un pédalier GRX qui fait cela .bon vélo
Eric FLEURY Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 bonjourIl semblerait que la gamme GRX n'est pas le meme ligne de chaine, donc probleme d'indexattion pour les vitesses....sauf à bidouiller avec des cales pour aligner le pedalier...enfin je parle de cela en remplacement d'un montage shimano 105 ou sup....
Christian BRETIN Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 cela m'étonnerait , on en est plus a la bidouille d'entant , il va de soit que cela va décaler la chaine vers l'extérieur mais un reglage des deux dérailleurs suffit .
Thierry GEUMEZ Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 Plusieurs fabricants proposent un pédalier 46/30 : Spécialités TA comme l'a mentionné Franck, mais aussi (dans l'ordre croissant du tarif) FSA, Rotor, Sugino.
Vincent MATAGNE Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 absolute black propose un 46/30 (existe aussi en 48/32°montable sur un pédalier compact (110). C'est oval et ça fonctionne super. J'ai ça sur mon vélo avec un 11/36 sram derrière. Pour le reste du groupe, tout shimano 105 😉https://absoluteblack.cc/chainrings.htmlhttps://absoluteblack.cc/oval-road-chainrings-30-46-and-32-48-for-110-4bcd/
Eric FLEURY Posté le 25 août 2020 Posté le 25 août 2020 Reoui je pense que cela est faisable, mais le fait est que, le decalage de la ligne de chaine est de 3.4 mm sembe t'il... j'ai regarde car j'aimerais faire un essai avec un 48/32 !!J'ai trouve le miche graft en 48/32, mais difficile à trouver en stock!!!
Charles-Emmanuel OHIER Posté le 26 août 2020 Posté le 26 août 2020 Pour ceux comme moi qui ont besoin de petit braquet pour la montagne et ça reste exceptionnel donc pas de grosse modification du vélo.Il existe un roadlink :https://www.bikester.fr/wolf-tooth-roadlink-rear-derailleur-adapter-black-1260555.html?_cid=21_1_-1_9_5142_1260555_64897706478_pla&ef_id=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVmIjUusxKouLApfDdCP87Mj4KH_3HS5xdHDRJPxfE-YvgMjASlXlmRoCgOkQAvD_BwE&ev_chn=shop&campaign_detail=shopping&gclid=CjwKCAjwkJj6BRA-EiwA0ZVPVmIjUusxKouLApfDdCP87Mj4KH_3HS5xdHDRJPxfE-YvgMjASlXlmRoCgOkQAvD_BwEcette petite piece descend votre derailleur et permet de pouvoir mettre des cassettes de vtt.j'ai mis ma cassette vtt : 11/42 et ça passe facile je n'ai meme pas ajouter de maillon à ma chaine.il y a des cassettes vtt 11v pas trop chère et hop on est près pour monter un peu partout tout en gardant une cadence de pédalage correcteDu coup j'ai décidé de laissé le roadlink en permanence. Je change juste ma casette quand je sais avoir besoin de tout petit dévelopement.je suis en ultégra 6800, 11v.il existe cette piéce pour ceux en 10v.
Jérémie LAPLAC Posté le 26 août 2020 Posté le 26 août 2020 il y a chez Shimano un pédalier GRX qui fait cela Attention, JP, la ligne de chaine du GRX est différente et ce pédalier nécessite un dérailleur avant spécifique. Même en poussant à fond le réglage d'un Ultegra, ça ne va pas.
Christophe TEILLIER Posté le 26 août 2020 Posté le 26 août 2020 Ça c’est intéressant ! Mais tu n’as pas de problème de craquage avec la chaîne ? Les chaînes et les pignons sont les mêmes en VTT et en route ?
Jean-Pierre COURQUIN Posté le 26 août 2020 Posté le 26 août 2020 merci dans ce cas il faut prendre le groupe complet pour ma randonneuse ce sera parfait.bon vélo
Jaky BALLET Posté le 26 août 2020 Posté le 26 août 2020 je trouve que vous vous compliquez la vie et le porte monnaie, je roule en triple shimano tiagra 50x40x30 (avant c'était FSA) et roue libre 13x28 10V (meilleure ligne de chaîne que 11) dérailleur Campa véloce chape normale manette campa véloce 10V, ça fonctione très bien, et étant spécialiste des Cinglés du Ventoux et Défi Bugiste, en autonomie (avec au moins une grande sacoche de selle + parfois sac de guidon) le triple c'est plus cool, mieux mouliner c'est économiser les tendons, surtout à notre âge.
