Taille pneus 23 ou 25
Patrice POLIAUTRE
J'ai roulé avec les 2 la saison dernière. Je n'ai pas vu de différence.
Les rendements étant pratiquement identiques, il n'y a pas de raison que nos moyennes s'en ressentent. La seule différence que j'ai perçue lors du passage de 23 à 25, c'est très légère diminution de la vivacité de la direction en danseuse, mais on s'y habitue très vite et on l'oublie...
niveau amortissement sur nos routes belges les 25 sont bien plus adaptés que les 23
C'est encore plus vrai si on adapte la pression de gonflage à la section : si tu gonfles à 7,5 bars en 23, tu peux réduire à 7 en 25, en acceptant une très légère perte de rendement. Franck dira qu'on augmente le risque de crevaison par pincement, mais je le soupçonne de le faire exprès en recherchant les routes les plus pourries qui soient 😉
Un jour, j'ai crevé par pincement mes deux pneus à la fois, des Continental GP 3000 de 23 de section gonflés à 7 bars. Prix de 50 €, de mémoire (c'était il y a une douzaine d'années).
Plus récemment, à l'arrière, un pneu GP 4000 du même niveau de prix, aussi à 7 bars, mais de 25 de section.
Précision : je pèse 64 kg quand j'ai du poids à perdre.
Ça fait donc des années que j'évite de sous-gonfler mes pneus par rapport aux pressions préconisées par le fabricant… et depuis, plus jamais de pincement.
Logique, car il y a bien une différence de poids entre un 23 et un 25. La différence de poids étant justement en périphérie, normalement ce doit être moins vif en démarrage. En ce qui concerne la resistance au roulement, le rendement, je ne sais pas. Comme le marketing des marques veulent imposer le 25, ils sortent l'argument de dire que la surface en contact au sol est moins qu'avec un 23. Parce que le poids du cycliste ecrase plus facilement un 23 qu'un 25. ...va savoir...
Je confirme pour les P zero, qui sont devenus mes pneus de référence : sensation, rendement, solidité, confort. Et puis le Conti gp 5000 qui est devenu confortable et super en rendement aussi. Mais n'oublions Veloflex, qui a sorti ses pneus en version sps pour les jantes carbones...
J'ai beaucoup aimé les panaracer evo 3A, vendu 20 €. Là, j'ai commandé chez Prob.....op, les nouveaux panaracer evo 4 A, pour 22 €, il y a 1 mois. Je viens d'avoir un mail que ma commande était purement et simplement annulée à cause du coronavirus. Il a fallu un long moment pour m'en informer ! bon, je relancerai la commande quand tout sera revenu à la normale.
Passer en 25 de section peut être une solution pour améliorer le  confort
Mais avant vérifier si votre velo est compatible, une section de pneu de 25 sur les velo plus anciens risque de détériorer les fourches, les étriers de freins, et les haubans, car à  cette époque ils n'étaient pas prevus pour ce type de montage
Je constate encore trop de vélos à abîmés avec ce montage
Pour les vélos plus récents aucun soucis
Un truc bête mais il faut y penser... avec les Michelin Pro 4 Endurance en 25, il y a des restants de toutes petites pointes latérales qui sont les canaux de coulée du produit qui les constituent.
Mine de rien, ces touts petits machins griffent les endroits où ils sont proche des fourches, c'est léger mais néanmoins réel et ça fait des traces à la longue.
Je les retire à chaque fois que j'en monte un. Pour ce faire, quand le pneu est gonflé, je tire sur ces bouts de caoutchouc et je coupe à raz du pneu avec un cutter. C'est un peu maniaque mais ça prend 3 minutes, donc autant le faire.
On les voit bien sur cette photo (ce n'est pas un Pro4, mais c'est pareil)
https://www.casimages.com/i/20040309585624069216722730.jpg.html
