Roch CHARTOIRE Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Bonjour,Pensez-vous que monter un petit plateau de 36 dents sur un pédalier Shim ultégra R8000 50x34 pose un problème? Les plateaux étant prévus pour fonctionner de concert, le risque est que la chaîne se coince entre les 2 plateaux à la descente. Mais bon, 2 dents d'écart c'est pas énorme non ?
Jean-Pierre COURQUIN Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Je ne réponds pas entièrement à ta question mais il se trouve que j’ai 50x36 d’une marque différente ,aucun problème à signaler .
Paul LEPABIC Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 J' avais mis un 36 en remplacement du 34Aucun souci. C est bien mieux sauf en montagne????
Christophe LE PHAR Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Comme toi en campa. Je mets 36, ou 39 sans aucun problème.
Samuel DENIS Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 50-36 en fsa, pas de problème. Ça serait plus problématique de mettre un 34 à la place du 36 sur un mid compact.
Bernard JOSI Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Shimano préconise 50/34 ou 52/36 .les plateaux sont étudié pour fonctionner ensemble .Après ça fonctionne mais il y a un risque .Après l écart entre 34 et 36 est pas énorme ( écart de 3 dents devant égale 1 dent derrière ).
CHRISTIAN Ferland Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 probable que la chaine ne devrait pas tomber entre les deux plateaux et rester coincer mais plutôt flotter sur le dessus des dents du petit plateau vous forçant à ramener la cassette vers les grands pignons pour que le changement de plateau se fasse complètement. la majeure partie du temps le changement va s'effectuer sans problème mais ce ne sera pas à 100%. ça ne m'inquièterais pas trop si j'étais vous.
Roch CHARTOIRE Posté le 17 février 2020 Auteur Posté le 17 février 2020 Merci à tous pour vos avis éclairés. Je vais tenter le coup. Je trouve l'écart de 16 dents entre les 2 plateaux difficile à digérer.
Michel SERRES Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Au départ, j'avais un 53/42 hors préconisations et la chaîne se coincait souvent entre les deux plateaux lors de la descente jusqu'à arracher les fixations....Depuis, je respecte les conseils de shimano 😉
Jacques LOUIS Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 il faut éviter au moment ou tu change de plateau d'avoir un désalignement trop important c'est tout comme le dit Christian ta chaine ne vas pas ce coincer mais risque de rester an haut des dents évite par ex de changer si tu est sur le 11 de descendre devant monte sur le 14 avant apres c'est logique mais sa m'arrive de temps en temps sinon ta chaine risque rester en haut des plateaux pendant un tour ou deux ..avant j'avais 50x34 et maintenant 50x38 .
Michel SERRES Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Ah si, je confirme. Elle se coince bien entre les deux plateaux....
Thierry GEUMEZ Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Si je me souviens bien, le coincement résulte de la forme du grand plateau. N'est-il pas préférable de changer les 2 plateaux pour de l'adaptable, TA ou Stronglight par exemple ?
Jacques LOUIS Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 bizard l'épaisseur entre les plateaux ne change pas et l'épaisseur des plateaux non plus alors comment elle peux tomber entre les plateaux moi sa m'arrive rarement mais elle reste en haut du petit plateaux mais bon c'est quant je suis sur le 11 et que je débraille devant j'évite c'est tout en faite c'est la faute du grand plateau qui est légèrement incurvé la solution il me faudrai un 52 mais je peux pas le pousser .ou alors changer la cassette .moi j'ai 11x23
Jacques LOUIS Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 bien sur mais il te faudra changer la cassette sinon tu va ne plus avoir le même développement
Thierry GEUMEZ Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 en faite c'est la faute du grand plateau qui est légèrement incurvéVoilà, c'est ce que j'avais retenu. Un grand plateau plat devrait poser moins de problème
CHRISTIAN Ferland Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 oui 53-42 les chances sont bonnes que la chaine ira se coincer.il y a une rampe sur le grand plateau qui amène la chaine au bon endroit sur le petit plateau, quand celui ci est plus grand de 2-3-4 dents au pire la chaine va venir flotter sur le dessus des dents du petit plateau mais quand le petit plateau est beaucoup trop grand par rapport à sa conception comme dans votre cas, les dents se retrouve très loin par rapport à ce qui est prévu et la rampe amène la chaine entre les plateaux avec tous les risques que cela comporte. je crois que shimano a donné un écart plus grand entre les plateaux pour agrandir l'angle qui amène le frottement avec les fourchettes mais pour faire ça il a appairé les plateaux avec les problèmes occasionnels si on s'éloigne des paramètres fixés au départ.
Franck PASTOR Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 J'allais proposer la même chose.Le changement de plateau avec des TA, Stronglight ou autres ne sera peut-être pas aussi fluide qu'avec les plateaux Shimano originels, qui sont conçus en fonction l'un de l'autre, mais il ne devrait pas y avoir de risque de coincer la chaîne. À condition donc que les deux plateaux soient de la même marque : deux plateaux TA, ou deux plateaux Strong, etc.
Jacques LOUIS Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 bien sur autrefois il était plat maintenant chaque marque fait sont déport et c'est le Bazard ou alors il te fau un plateau plus grand .
CHRISTIAN Ferland Posté le 17 février 2020 Posté le 17 février 2020 Oui mais même TA conseille des plateaux avec écarts de 12 à 16 dents. Shimano optimise souvent les siens à 16 dents d’écart mais on peut jouer autour ce nombre sans trop de problèmes donc ça semble pas trop différent.
Michel SERRES Posté le 18 février 2020 Posté le 18 février 2020 Je suis en 52/36 sur mon 700 et 52/38 sur le 650 mais j'ai plus de gros pignons derrière. Je suis à la montagne et je ne suis pourtant pas un costaud mais je préfère rouler avec le 52 du 700 plutôt qu'avec celui du 650 qui équivaut à un 49.
