Pierre CÔTÉ Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 Un grand merci à tous de m'avoir fait bien rire en cette fin de journée, j'adore les histoires de galère du genre...Salutations
Maurice AUTOBUS Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 Alors ça, autrefois, je montais avec les pouces et pourtant je n'étais pas plus fort de ce côté là... Mais qu'est ce que j'ai pu enduire mes jeans de colle...
Maurice AUTOBUS Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 Ben, là c'est moi qui ne comprends pas...Ok, je pince une chambre de temps en temps, mais ça reste vraiment rare. Sinon, c'est juste un système de levier qui rend plus facile ce que vous peinez à faire avec les pouces. Casser le démonte-pneu, ça m'arrivait. Résolu avec les Michelin plats et leurs clones. Ca, ça ne casse jamais. Essaye les. Si tu as des problèmes, c'est probablement parce que tu as utilisé les grosses merdes très rigides et cassantes qu'on trouve en grande surface...Abimer le bord de la jante ? Il faudrait des démonte-pneus en métal. Et puis même une petite marque ne va pas flinguer la roue.
Franck PASTOR Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 Je monte mes pneus à la main généralement, mais parfois je n'y arrive pas (quand j'avais des Michelin notamment 😉), et alors je n'ai pas de scrupules à utiliser un démonte-pneus comme levier. Mes démonte-pneus sont en plastique et ne risquent pas d'abîmer la jante. Le risque de pincer la chambre est minime si d'une part celle-ci est déjà légèrement gonflée, et d'autre part si on fait levier avec lenteur et précaution. Et de fait je n'ai jamais pincé de chambres comme cela. De plus, je n'ai jamais eu de démonte-pneu coincé entre jante et pneu en faisant cela ! 😲
Michel SERRES Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 Salut DavidJe te rassure, j'en bave aussi pour les monter sur mes roues alu. A deux avec mon père, on est obligé de terminer aux démonte-pneu.
Pierre CÔTÉ Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 Salut David, je suis désolé mais j'imagine la scène du mec qui s'acharne et qui s'arrache la peau des pouces entre deux jurons, genre de scène que l'on voit dans les films de Bourvil ou De Funes, effectivement quel exemple de détermination, putain que tu m'a fait rire mais de bon cœur, rien de moqueur ou méchant. Au fait, faut que je change mes pneus, tu voudrais pas me faire le boulot?Salutations
Maurice AUTOBUS Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 "La vie nous donne des leçcons et teste notre détermination dans bien des domaines"Euuhh, là tu aurais pu économiser l'épreuve. Ca ne conduit pas au paradis d'avoir niqué ses pouces pour éviter d'utiliser des démonte-pneus...
Fabrice GANTIER Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 Pour éviter de pincer, en plus de gonfler légèrement la chambre, j'inspecte les deux flancs du pneu une fois qu'il est en place sur la jante. Je repousse le pneu en le soulevant pour voir si la chambre n'est pas coincée en dessous. Ca prends 2 minutes et ça évite les mauvaises surprises.
Fabian LIEGEOIS Posté le 6 avril 2016 Posté le 6 avril 2016 je monte les conti sur mes eurus avec les démontes pneus.sinon, moi aussi impossible.
Alain CORMARY Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 A une époque, j'avais des roues MAVIC et des roues CAMPA.Le même pneu se montait plus facilement sur les roues MAVIC.Quand j'avais des boyaux, je les étirais, en les coinçant sous mon pied en tirant dessus.Ca pourrait marcher avec des pneus ?
Vincent LEMAITRE Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 Bonjour,Est-ce que les roues incriminées ne serait pas tubeless par hasard ? (beaucoup plus dur à monter et démonter que sur les mêmes jantes non tubeless). Les pneus n'y sont pas pour grand chose...
Philippe COCHARD Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 j avais des shamal ultra tubeless.1 tuerie pour demonter et remonter les pneus(hutchinson fusion 3)a la main,impossible de monter les pneus...il fallait des demonte pneus obligatoirement.je m en suis separé,grand bien m en a fait...le tubeless n est pas pour moi,je roule en racing zero a pneus et chambres.
Jean-Jacques DEYMIER Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 Bonjour,Pour mes tubeless j'avais aussi des difficultés à monter mes pneus Fusion 3, résolu avec un produit de ce type :http://bbbcycling.com/accessories/workshop-tools/BTL-78http://www.sjscycles.co.uk/koolstop-koolstop-tyre-mate-prod34684/Depuis, plus de problème, ça monte tout seul, il existe plusieurs outils de ce type sur le marché, deux exemples ci dessus, ce n'est pas le mien, je n'arrive plus à trouver la marque, en tout cas, très efficace !JJ
Romain TEMP Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 j'utilise aussi des démontes pneu pour monter mes Conti GP sur mes Fulcrum Racing 3 sinon impossible à la main,ce sont des démontes pneu en plastique, l'astuce pour ne pas que le démonte pneu se retrouve coincé entre le pneu et la jante et pour ne pas pincer la chambre, est d'inverser le sens du démonte pneu (par rapport au sens classique de démontage d'un pneu), c'est à dire venir crocheter la jante et non la tringle du pneu.
Didier JULIEN Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 Ah oui j'ai oublier un détail, j'utilise un pied de biche çà évite de laisser un morceau d'un doigt sur la jante. 😃Non je rigole, j'utilise des démontes pneus, c'est juste un coup de main à avoir pour ne pas percé la chambre.Courage !!!
Philippe COCHARD Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 ce sont des pneus tubeless,donc pas de chambre...
Jean-Jacques DEYMIER Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 Non, ça n'abime pas du tout la jante.....A l'époque où j'ai commandé le mien, il n'y en avait pas encore dans nos contrées, je l'ai commandé aux US, c'est celui ci :http://www.jensonusa.com/Kool-Stop-Tire-Bead-Jack-With-Handle?cu=EUROn a fait une commande groupée pour plusieurs du club, tous ceux qui en ont pris sont ravis, fini de se péter les doigts et les paumes !Si non il y a maintenant le BBB qu'on peut commander dans le coin :http://www.probikeshop.fr/pince-de-montage-pour-pneus-difficiles-bbb/104040.htmlMaintenant, à l’œil, il à l'air moins costaud, mais ce n'est qu'une impression.
Sébastien GUERRAZ Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 un peu de liquide vaisselle tu verras c'est miraculeux ;o)
Jean-Pierre MADER Posté le 7 avril 2016 Posté le 7 avril 2016 Pour la prochaine fois, (car je viens de voir que finalement tu y es arrivé) tu montes les pneus sans la chambre à air pendant 2 ou 3 jours , ensuite tu verras c'est beaucoup plus facileJe procède comme cela avec les Veloflex
