Jean - pierre BAILLY Posté le 8 mai 2025 Posté le 8 mai 2025 Bonjour à tous, Je possède depuis février 2024 une ceinture et un moniteur Polar H10. Aucun souci jusqu'à présent. Mais, depuis quelques jours subitement et sans aucune raison apparente, est survenu le problème suivant : quelques minutes après l'allumage de mon compteur de vélo de route (Garmin Edge 130 Plus) apparaît une mention "batterie moniteur fréquence cardiaque faible". Je peux cependant poursuivre ma sortie et la fréquence cardiaque mentionnée est bonne. Au bout d'une heure, plus de fréquence cardiaque (à la place ---). J'ai pensé que la batterie du moniteur Polar, que j'avais remplacée hier par une neuve CR2025) s'était anormalement vidée. Or, au bout de 1H30 de route, la fréquence cardiaque est réapparue et était bonne. Plus de problème jusqu'à la fin de ma sortie (2H15). J'ai lu sur certains forums que plusieurs cyclistes ont rencontré un problème similaire avec la Polar H10 à la différence près que, dans mon cas, la fréquence cardiaque est revenue. Précision : j'humidifie toujours les électrodes de la ceinture avant de partir. Merci de vos retours d'expérience et de vos suggestions. Bien cordialement
peyo47 Posté le 8 mai 2025 Posté le 8 mai 2025 Bonsoir Jean-PIerre J'utilise la même configuration et cela m'arrive aussi. J'ai remarqué qu'en fonction de la vitesse (vent relatif), j'ai des coupures du cardio ou suivant aussi le sous-vêtement que je mets, en tissu synthétique qui doit faire de l'électricité statique... Cela revient dans l'ordre ensuite.... Pour résoudre le problème de la pile, j'ai acheté un capteur cardio chez les chinois avec batterie intégrée que tu recharges avec un port USB et cela fonctionne très bien avec le Garmin....
Jean - pierre BAILLY Posté le 9 mai 2025 Auteur Posté le 9 mai 2025 Bonjour PEYO47, Merci beaucoup pour ce retour très intéressant, notamment le capteur chinois. S'il te plaît, de quel modèle s'agit - il ? Très bonne journée Cordialement
Jean - pierre BAILLY Posté le 9 mai 2025 Auteur Posté le 9 mai 2025 Une précision : je ne m'explique pas pourquoi la mention de la pile apparemment faible du moniteur apparaît depuis quelques jours chaque fois que j'allume le compteur alors que ce ne n'était pas le cas depuis plus d'un an ? Merci d'avance
peyo47 Posté le 9 mai 2025 Posté le 9 mai 2025 Bonjour Jean-Pierre, Cela m'est arrivé également concernant la pile faible. Je ne peux pas l'expliquer non plus, mais j'en ai eu marre de changer les piles et je suis passé à ce modèle. Voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/1005007864233139.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.d1221f4btcD69D&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=8895a73a-3a44-48f6-b0df-2e825f2ced27&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:8895a73a-3a44-48f6-b0df-2e825f2ced27,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"302"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!55.29!26.59!!!438.81!211.03!%4021038e6617467697326548238e8f26!12000042595955306!rec!FR!!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
Jean - pierre BAILLY Posté le 9 mai 2025 Auteur Posté le 9 mai 2025 Re-bonjour PEYO47, Merci beaucoup. Je vais regarder attentivement et je ne manquerai pas de te tenir informé. Merci encore
Olivier DARGE Posté le 9 mai 2025 Posté le 9 mai 2025 Avec ma H10, c'est au moins 3 batteries CR2032 par an. Je ne la porte qu'à vélo et avec 8-9000 km par an, ça me semble beaucoup de batterie, comparé aux anciennes ceintures (D4 ou Garmin). Je devrais presque planifier les changements de batterie 😉 . Râlant quand même. Perte de signal en roulant ? vraiment rarement.
OnTheRoadToNowhere Posté le 9 mai 2025 Posté le 9 mai 2025 il y a une heure, Olivier DARGE a dit : Avec ma H10, c'est au moins 3 batteries CR2032 par an. Je ne la porte qu'à vélo et avec 8-9000 km par an, ça me semble beaucoup de batterie, comparé aux anciennes ceintures (D4 ou Garmin). Je devrais presque planifier les changements de batterie 😉 . Râlant quand même. Perte de signal en roulant ? vraiment rarement. A voir s'il n'y aurait pas des fonctions non utilisées à désactiver pour optimiser la durée de la batterie ?
dénivelé Posté le 13 mai 2025 Posté le 13 mai 2025 Le 09/05/2025 à 07:14, Jean - pierre BAILLY a dit : Une précision : je ne m'explique pas pourquoi la mention de la pile apparemment faible du moniteur apparaît depuis quelques jours chaque fois que j'allume le compteur alors que ce ne n'était pas le cas depuis plus d'un an ? Merci d'avance Parce qu'avant la pile n'était pas autant déchargée peut être ? Sinon parce que la ceinture comment à s'user. Perso j'enlève l'émetteur de la ceinture. J'avais lu, sans avoir cherché à vérifier mais cela me semble entendable, que le laisser sur la ceinture peut user la pile car faible décharge (petit courant de fuite en gros). Et quand ça commence à ne plus être fiable ( perte de signal notamment malgré pile neuve à l'émetteur), je jette la ceinture et en reprend une neuve.
Gérard CRESPO Posté le 13 mai 2025 Posté le 13 mai 2025 (modifié) Oui on enlève systématiquement l'émetteur de la ceinture parce qu'on la passe à la machine à laver après chaque sortie. On ne porte pas une ceinture sale. J'utilise ce modèle https://urls.fr/43fIm- depuis des années, elle passe au lavage après chaque sortie et elle fonctionne toujours. J'ai d'ailleurs deux ceintures ( https://urls.fr/0QtLIt )pour un seul capteur au cas ou je ferais deux sorties consécutives de manière a avoir toujours une ceinture propre. Tout le textile passe à la machine à laver30° après chaque sortie. Modifié le 14 mai 2025 par Gérard CRESPO
James JEAU Posté le 16 mai 2025 Posté le 16 mai 2025 Je ne lave pas systématiquement la ceinture, par contre, je déclipse un côté du capteur.
