tdes62 Posté le 7 avril 2025 Posté le 7 avril 2025 Bonjour, Je dois changer mon pedalier car manivelle cassée. Je comptais mettre du shimano 105. Faut il également changer le boîtier de pedalier ou ça n est pas nécessaire ? Merci
tdes62 Posté le 7 avril 2025 Auteur Posté le 7 avril 2025 Campagnolo centaur. J avais changé mon groupe sauf pedalier en mettant du shimano 105. Du coup je vais mettre un pedalier shimano 105. Il faut que je change aussi le boîtier ? Merci
Pierre PLANA Posté le 8 avril 2025 Posté le 8 avril 2025 Il y a 12 heures, tdes62 a dit : Campagnolo centaur. J avais changé mon groupe sauf pedalier en mettant du shimano 105. Du coup je vais mettre un pedalier shimano 105. Il faut que je change aussi le boîtier ? Merci Ca dépend de ce que tu as comme boitier... mais si tu dois tout changer, change aussi le boitier 1
chmotard Posté le 8 avril 2025 Posté le 8 avril 2025 Il y a 11 heures, tdes62 a dit : Campagnolo centaur. J avais changé mon groupe sauf pedalier en mettant du shimano 105. Du coup je vais mettre un pedalier shimano 105. Il faut que je change aussi le boîtier ? Merci Shimano propose des tableaux de compatibilité entre les différentes gammes. Mais pour passer d'une marque à l'autre va falloir avoir un oeil de mécanicien , mesurer et scruter les caractéristiques des boitiers.
Thierry GEUMEZ Posté le 8 avril 2025 Posté le 8 avril 2025 (modifié) Il y a 13 heures, tdes62 a dit : Campagnolo centaur. J avais changé mon groupe sauf pedalier en mettant du shimano 105. Du coup je vais mettre un pedalier shimano 105. Il faut que je change aussi le boîtier ? Merci Tout dépend de l'âge de ton pédalier Centaur. Si c'est un très ancien, le boîtier ressemble à ça : https://www.materiel-velo.com/1339300-boitier-de-pedalier-velo-campagnolo-centaur-axe-carre.html Si c'est un plus récent, tu as ceci : https://www.materiel-velo.com/1340900-boitier-de-pedalier-velo-campagnolo-centaur-jdp-power-torque.html Aucun de ces boîtiers n'est compatible avec un pédalier Shimano 105 actuel. Modifié le 8 avril 2025 par Thierry GEUMEZ
Pierre PLANA Posté le 8 avril 2025 Posté le 8 avril 2025 Il y a 1 heure, Thierry GEUMEZ a dit : Tout dépend de l'âge de ton pédalier Centaur. Si c'est un très ancien, le boîtier ressemble à ça : https://www.materiel-velo.com/1339300-boitier-de-pedalier-velo-campagnolo-centaur-axe-carre.html Si c'est un plus récent, tu as ceci : https://www.materiel-velo.com/1340900-boitier-de-pedalier-velo-campagnolo-centaur-jdp-power-torque.html Aucun de ces boîtiers n'est compatible avec un pédalier Shimano 105 actuel. C'est pas des axes de 24mm chez Campa ?
Thierry GEUMEZ Posté le 8 avril 2025 Posté le 8 avril 2025 (modifié) Il y a 5 heures, Pierre PLANA a dit : C'est pas des axes de 24mm chez Campa ? Je ne me souviens plus pour les axes à emmanchement carré. Pour les Ultra Torque (Chorus, Record, Super Record), c'est 25 mm et les roulements sont montés sur les demi axes. Le dernier Power Torque utilise les mêmes cuvettes que l'Ultra Torque mais l'ancien avait des cuvettes spécifiques. Modifié le 8 avril 2025 par Thierry GEUMEZ
Gérard CRESPO Posté le 8 avril 2025 Posté le 8 avril 2025 Il y a 7 heures, chmotard a dit : Shimano propose des tableaux de compatibilité entre les différentes gammes. Mais pour passer d'une marque à l'autre va falloir avoir un oeil de mécanicien , mesurer et scruter les caractéristiques des boitiers. Je pense qu'un pédalier Shimano fonctionnera avec un dérailleur et des leviers Campa. le guide chaine ne fait que se déplacer latéralement, il n'y a que deux option soit du grand vers le petit plateau ou l'inverse. Il n'y a pas à proprement dire d'indexation comme à l'arrière. 1
