gege51 Posté le 4 février Posté le 4 février Bjr;voulant changer la potence de mon vélo pour une plus longue,à quelle force clé dynamométrique doit on serrer la potence à la fourche et au cintre ? (fourche carbone, potence carbone ou alu,cintre alu) Merci de vos réponses.
André ad Posté le 5 février Posté le 5 février En général c'est marqué dessus, autour des vis. La tension ne dépasse pas 6 voir 7 N/M
chmotard Posté le 5 février Posté le 5 février il y a 36 minutes, André ad a dit : En général c'est marqué dessus, autour des vis. La tension ne dépasse pas 6 voir 7 N/M Oui j'allais aussi le dire mais à priori comme il demande ça ne doit pas être inscrit.
gege51 Posté le 5 février Auteur Posté le 5 février Merci de vos reponses,rien d inscrit sur mon madone,je peux maintenant changer cette potence en toute confiance.
Pierre PLANA Posté le 5 février Posté le 5 février il y a 8 minutes, gege51 a dit : Merci de vos reponses,rien d inscrit sur mon madone,je peux maintenant changer cette potence en toute confiance. Gégé, je recommande de mettre un peu de pate de montage pour carbone sur ton pivot : Par exemple : Xlc Sachet 5 grs pate a montage qualite carbone | 2.2 € - Culture Vélo
Thierry GEUMEZ Posté le 6 février Posté le 6 février Le 04/02/2025 à 18:50, gege51 a dit : Bjr;voulant changer la potence de mon vélo pour une plus longue,à quelle force clé dynamométrique doit on serrer la potence à la fourche et au cintre ? (fourche carbone, potence carbone ou alu,cintre alu) Merci de vos réponses. 5 Nm est la valeur maximale souvent préconisée, parfois 6 pour certaines potences alu, parfois 4 pour des modèles en carbone ou lorsque l'empreinte des vis est de type "Torx". Normalement c'est inscrit sur la potence. Personnellement, je mets 4 Nm pour le serrage au niveau du pivot de fourche en carbone et ça n'a jamais bougé, un peu plus pour le serrage du cintre pour éviter sa rotation accidentelle au passage d'un nid de poule.
gege51 Posté le 23 février Auteur Posté le 23 février Merci .Avec un peu de retard ,j ai bien pris note(moins bête ce soir)
