J'ai acheté un nouveau vélo d'occasion et je note que mon vélo fait beaucoup plus de bruit sur grand plateau que sur le petit ce qui agaçant lors de sorties et je n'arrive pas à régler le problème.
Est ce un problème de réglage du dérailleur ou autre chose d'après vous ?
J'ai fais une vidéo ou je suis dans un premier temps sur petit plateau puis ensuite sur le grand, je sais pas si on entend bien la différence mais sur la route, je vous assure que c'est assez flagrant
https://www.youtube.com/shorts/wP-_YluQFHk
Quel est votre avis ?
Merci !
il y a une heure, Quentin NAULEAU a dit :
C'est ce que je vais faire si je trouve pas de solutions, mais si je pouvais régler le problème solo qui, à mon avis, n'est pas grand chose, ça serait cool !
Commence peut-être à essayer d’ajuster l’indexation et dégraisser/re lubrifier la chaîne
J'ai fait un essai sur une transmission pratiquement neuve super silencieuse sur la route.
Sur le pied d'atelier quand la chaine n'est pas trop en tension, elle est déjà moins silencieuse. Quand tu retournes le vélos, elle est encore moins silencieuse.
Va rouler avec ton vélo pour te faire une meilleure idée.
NB : je pense que tu as acheté un Trek : les roues libres des roues Bontrager sont particulièrement bruyantes, ne t'affoles pas ! 🙂
Posté (modifié)
il y a 56 minutes, Pierre PLANA a dit :
Hello,
J'ai fais une sortie sur la route, c'est la dessus que j'ai noté une différence de bruit entre petit et grand plateau.
J'ai essayé de faire des réglages sans trop de succès concernant la diminution du bruit, d'autant que mes vitesses passent très bien, donc je pense pas qu'il y ait de problèmes à ce niveau là.
Je vais aller voir un vélociste demain, et sinon ben j'essaierai de m'habituer s'il n'y a pas de problèmes majeurs..
Effectivement c'est un Trek Madone.
Le bruit des roues libre me choquent / dérangent pas, c'est plus le bruit quand je pédale sur grand plateau que je trouve agaçant.
A par ça le vélo est top sinon !
Modifié par Quentin NAULEAU
Il y a 2 heures, Quentin NAULEAU a dit :
Hello,
Tu nous tiendra au courant ! j'ai un peu le même problème, sur la même transmission. Je ne l'avais pas au début, mais c'est apparu du jour au lendemain, pas très bruyant, mais des petits cliquetis permanents...
