Cyrille LAGRULA Posté le 5 février 2024 Posté le 5 février 2024 Bonjour, Qui aurait une idée? Manettes Shimano DuraAce 9000 11v. Un groupe mécanique donc et plus tout jeune. Depuis un moment, je rencontre un problème lorsque je descends mes pignons (Grand pignon vers plus petit). Bien souvent mais pas systématiquement, quand j'actionne la manette, je ne rencontre aucune résistance, elle va au bout de la course, et il n'y a pas d'enclenchement. Je fais le truc 2/3 fois et enfin ça s'enclenche et je descends 1 pignon. Le câble est bien tendu, je ne vois pas trop ce qui pourrait expliquer cela. Si quelqu'un a une suggestion je veux bien. J'essaye de dépanner mon vélo moi même, ça m'intéresse, j'ai quelques connaissances (réglages d'à peu près tout) montage complet, mais là je cale. Merci les sportifs. C.
Michel DURY Posté le 5 février 2024 Posté le 5 février 2024 Si j'étais toi, je ferais la manip sans raccorder le dérailleur. Si ça monte et descend sans problème, tu raccordes au dérailleur. Si ça ne va pas "à sec", ta poignée à un problème et là il faut la changer. Ou peut être qu'un changement de câble et de gaine ferait l'affaire, à voir. 1
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 6 février 2024 Posté le 6 février 2024 Il y a 8 heures, Cyrille LAGRULA a dit : Bonjour, Qui aurait une idée? Manettes Shimano DuraAce 9000 11v. Un groupe mécanique donc et plus tout jeune. Depuis un moment, je rencontre un problème lorsque je descends mes pignons (Grand pignon vers plus petit). Bien souvent mais pas systématiquement, quand j'actionne la manette, je ne rencontre aucune résistance, elle va au bout de la course, et il n'y a pas d'enclenchement. Je fais le truc 2/3 fois et enfin ça s'enclenche et je descends 1 pignon. Le câble est bien tendu, je ne vois pas trop ce qui pourrait expliquer cela. Si quelqu'un a une suggestion je veux bien. J'essaye de dépanner mon vélo moi même, ça m'intéresse, j'ai quelques connaissances (réglages d'à peu près tout) montage complet, mais là je cale. Merci les sportifs. C. Salut, j’avais le même problème avec mon ultegra 6800, mon vélociste avait déjà constaté, il y a 2 ans que le dérailleur longue chape, n’obéissait plus bien aux ordres de la manette! Il a contrôlé le câble, huilé l’intérieur du levier. Aucun résultat, puis a monté un 8000 et changé la patte, qui était « molle »! Tout fonctionne maintenant, c’est peut-être bien la longueur de la chape qui finit par deconner, sur mon 10 vit le6600 LS avait dû être changé pour un 6700SS… 1
Gérard CRESPO Posté le 6 février 2024 Posté le 6 février 2024 Commences par changer le câble, ça ne coute rien ! 1
Cyrille LAGRULA Posté le 7 février 2024 Auteur Posté le 7 février 2024 Merci de vos retours C'est sympa. Mon dérailleur est une chape courte. Je vais tenter le fonctionnement à sec et changer le câble. A suivre. Bonne route! 1
Gérôme BORGER Posté le 7 février 2024 Posté le 7 février 2024 Le 05/02/2024 à 23:05, Cyrille LAGRULA a dit : Bonjour, Qui aurait une idée? Manettes Shimano DuraAce 9000 11v. Un groupe mécanique donc et plus tout jeune. Depuis un moment, je rencontre un problème lorsque je descends mes pignons (Grand pignon vers plus petit). Bien souvent mais pas systématiquement, quand j'actionne la manette, je ne rencontre aucune résistance, elle va au bout de la course, et il n'y a pas d'enclenchement. Je fais le truc 2/3 fois et enfin ça s'enclenche et je descends 1 pignon. Le câble est bien tendu, je ne vois pas trop ce qui pourrait expliquer cela. Si quelqu'un a une suggestion je veux bien. J'essaye de dépanner mon vélo moi même, ça m'intéresse, j'ai quelques connaissances (réglages d'à peu près tout) montage complet, mais là je cale. Merci les sportifs. C. Bonjour, ça ressemble à un câble qui s'effiloche dans la manette, tu peux chercher sur le net il y a des photos. 1 1
Fabrice GANTIER Posté le 17 février 2024 Posté le 17 février 2024 Es-tu sûr de ne pas appuyer en même temps sur la poignée de frein pour remonter les pignons? Quand on appuie sur les deux commandes en même temps, on ne peut pas descendre d'un pignon, la manette va au bout sans résistance. Ca peut arriver fréquemment en hiver avec des gants. 1
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 17 février 2024 Posté le 17 février 2024 Je reviens aussi sur le sujet, j'avais le même problème, le vélociste a changé mon 6800 chape longue pour un 8000 idem, mais quand je passe de 16 à 18 il arrive encore que la "palette tourne à vide", donc le dérailleur ne serait pas en cause? En fait quand il y a un os qqpart, c'est là qu'il faut regarder et pas en bout de chaîne!! Précédemment, sur mon 6700 le passage 16-17 pétouillait, on sentait que la chaîne n'arrivait pas à grimper d'une dent, mais rien au niveau de la manette, on a changé le dérailleur pour un 5700 et le problème a disparu...je me demande si je ne doit pas changer la manette 6800 pour une 8000, mais comme ils ne sont pas pareils...?
Cyrille LAGRULA Posté le 21 février 2024 Auteur Posté le 21 février 2024 Merci explications très complètes
