Posté (modifié)
Bonjour, comme j'ai expliqué sur ce forum, je vais remonter du matériel neuf sur le cadre de mon Cobra 700 de Decathlon (vélo années 90).
Je n'ai pas le cadre car je l'ai confié à un vélociste et il est parti à la peinture.
Je devrais le récupérer d'ici deux semaines.
Entre temps j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le remonter en Shimano 105.
Je suis complètement novice, donc il est probable que je fasse des erreurs, à commencer sur le choix des composants.
J'ai bien identifié qu'il fallait un boitier SM-BBR60 car standard BSA, et je suis entrain de regarder comment monter les éléments.
Chose que je n'avais pas vu, c'est qu'il existe deux modèles pour ce boîtier de pédalier, qui dépendent de la largeur du tube qui va accueillir le boitier : 68mm ou 70mm.
Celui que j'ai commandé est le 68mm, j'ai peur d'avoir fait le mauvais choix. Si une personne du forum possède le même cadre, serait-il possible de me donner la largeur du tube afin que je sache si j'ai fais le bon ou le mauvais choix ? Je le ferais bien, mais sans le cadre ce n'est pas possible...
Autre question, lorsque le boitier indique Left et Right sur les flancs des éléments à visser (Gauche et Droite), on est d'accord que le côté droit c'est celui du pédalier ?
En vous remerciant 😉
Modifié par Fluoflashfun33
Le 70 mm est un boitier dont les deux cotés se vissent dans le "sens normal", c'est à dire qu'à gauche comme à droite, tu visses dans le sens horlogique. Donc tu peux inverser les cuvettes, ça n'a aucune importance.
Le 68, les pas sont inversés. Tu visses normalement coté plateaux, et dans le sens anti horlogique du coté opposé, pédale gauche.
Sans avoir le vélo, impossible de savoir.
Tu as sur chaque cuvette le sens de vissage qui est indiqué par une petit flèche Tighten. Attention, ne te trompe pas sinon tu vas tout exploser au démontage! c'est du vécu
Pour left et right, le left c'est à gauche quand tu es sur le vélo.
Posté (modifié)
il y a 29 minutes, Michel DURY a dit :
Troublé par ta réponse, petit padawan du bricolage vélo que je suis, est.
Je pensais que 68mm ou 70mm ne concernaient que la largeur du boîtier.
J'avais gardé l'ancien boîtier de pédalier, sauf que c'est difficile de mesurer la largeur dessus vu comment il est foutu (un des flancs peut glisser et rentrer plus ou moins). Par contre les flancs de l'ancien boîtier se vissent comme les flancs du nouveau. Donc ça doit être OK.
Merci Michel 😉
Edit : Je viens de tomber à nouveau sur ce lien qui m'avait servi à choisir le boîtier de pédalier, j'avais oublié que j'avais fait cette recherche... je pense que je ne me suis pas trompé donc et pour le moment j'ai l'impression de pas trop mal m'en sortir 🙂
https://www.maxi-pieces-velo.fr/post/2018/02/16/comment-savoir-quel-modele-de-boitier-de-pedalier-monter-sur-son-cadre-de-velo
Posté (modifié)
Il y a 2 heures, Fluoflashfun33 a dit :
Merci Michel 😉
BSC = 68mm
Pas Italien = 70mm
Sur ton Decathlon je suis sûr à 99.99% que c'est du BSC. J'avais un Décathlon 520 de la même génération et il était en BSC.
Le "Pas Italien" ne concerne que des cadres italiens assez anciens (les récents sont aussi en BSC)
Tu as aussi le pas Français avec un filetage différent mais ça n'existe plus depuis la fin des années 80. Ton vélo est trop jeune.
Tu va voir rapidement si ça se visse ou pas... dans le pire des cas tu renvoies le boitier que tu as pris et tu commandes un pas italien mais la probabilité est extrêmement faible
Modifié par Pierre PLANA
Posté (modifié)
il y a 14 minutes, Pierre PLANA a dit :
BSC = 68mm
Pas Italien = 70mm
Merci pour ta réponse. Tu voulais peut-être dire "BSA" non ?
J'avais appelé Decathlon avant de faire la commande, le technicien m'avait confirmé qu'il s'agissait d'un format BSA avec pas Français sur ce cadre.
Ce qui m'a mis dans le doute, c'est que sur certaines vidéos de montages, ils adaptent la largeur du boîtier avec des entretoises, or sur mon boîtier de pédalier neuf, je n'ai pas ces entretoises. J'ai cru qu'ils avaient remplacé le système d’entretoise en proposant des largeurs de boîtier différentes.
Posté (modifié)
il y a 38 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
Mon cadre Merckx de 2004 avait une boîte de pédalier au pas ITA
C'est qu'il devait les faire fabriquer en italie à l'époque... ou qu'ils étaient facétieux 🙂
Posté (modifié)
il y a 31 minutes, Pierre PLANA a dit :
Non, le cadre avait été soudé dans l'usine de Merckx située à Meise. J'ai assisté sur place au contrôle de la géométrie de mon cadre par un des ouvriers parce qu'une cote n'avait pas été respectée... et il l'ont refait. Il faut se rappeler qu'Eddy Merckx était très proche de l'Italie pendant sa carrière, il parlait d'ailleurs l'italien (je suppose qu'il le parle encore puisqu'il est toujours vivant)
Modifié par Thierry GEUMEZ
Posté (modifié)
Le mien date de 2010 et est toujours en italien. J'aime assez ne pas être comme les autres.
@ Fluo (purée, pourquoi vous choisissez des pseudos comme ça...?!) dans ton lien ils expliquent un tas de choses mais ils oublient de spécifier le sens de vissage, souvent indiqué sur la cuvette mais il faut le savoir.  On a déjà eu de solides discussions à ce propos, un vrai délice.
Bon, c'est le détail qui tue aussi, accessoirement.
Modifié par Michel DURY
  • 2 years later...
Petit déterrage de sujet. Je suis au même point que toi il y a 3ans....
Peux tu me donner la référence du boîtier de pédalier que tu as monté sur ton cobra 700?
D'avance merci
Sportivement
  • 2 months later...
Je re-déterre ce sujet car j'ai une question similaire.
J'ai un vieux vélo que j'ai converti sur mon home-trainer, c'est très bien sauf que le pédalier est clairement fatigué, et que pour le remplacer je dois également remplacer le boitier, et là ça se complique un peu pour moi et mes maigres connaissances !
C'est un pédalier "à clavettes" à priori.
J'ai pu dévisser la partie gauche (celle sans plateau), et le filetage extérieur mesure 34,8, ça semblerait donc être du bsc, sauf que la longueur du tube de cadre fait 70mm, et j'ai l'impression que ce n'est pas standard ? si certains ont une idée 🙂
Il y a 22 heures, panp a dit :
Oulala... c'est super vieux ça... et malheureusement le spécialiste du vélo vintage a disparu du forum et sur son blog il n'y a plus de communication depuis 2021 :
Ouverture du MUSEE, un Siècle de vélos Mythiques du Tour - Le blog de velosvintage.over-blog.com
Ce que je sais c'est que ton vélo peut-être en BSC (peu probable), en pas italien ou en pas français...
Si c'est le pas français, c'est presque mort sauf si tu trouve quelqu'un capable de refileter la boite.
J'ai un copain qui l'avait fait faire il y a quelques années sur un CBT des années 80 mais depuis le vélociste a fermé...
Eh bien ça semble quand même être du bsc !
La partie droite se dévissant vers la droite j’ai tenté avec un boîtier et globalement ça passe, faut que je me trouve un pédalier maintenant 🙂
