Bonjour.
Vieillissant,  j'envisage de changer pour 2019 ma cassette shimano 10v 105 11x25 par une k7 12x28.
Doit on rallonger la chaine et si oui de combien de maillons? svp merci.
En fait j'en mettrais une neuve mais plus longue n'est ce pas ?
Christian t'a expliqué la méthode Shimano, je te livre la version Campa :
tu mets petit plateau - petit pignon, la distance entre le brin inférieur de la chaîne et le galet supérieur du dérailleur doit être comprise entre 8 et 15 mm.
Je ne sais pas dessiner sur V101. Mais si tu regardes ton vélo du côté droit après avoir mis "petit plateau-petit pignon", tu comprendras qu'un allongement de la chaîne permettra au galet inférieur du dérailleur de reculer et de remonter jusqu'à permettre à la chaîne de venir frotter sur le galet supérieur, une situation qu'il faut évidemment éviter.
Ma question va sans doute agacer le Boss (Cricri) : quelqu'un a-t-il déjà comparé les différentes méthodes ? Arrive-t-on au même résultat ?
Je vais monter prochainement un vélo, je ne manquerai pas de réfléchir à la question au moment de couper la chaîne et témoignerai de mon expérience.
Je viens de monter la 11-32, cassette d'***, peu utilisée, ça passe nickel, mieux que ma 12-28, dont je constate l'usure du pignon 17, comme des piqûres et l'épaisseur générale moindre qu'une neuve, ce qui pourrait expliquer le passage 16-17 récalcitrant? Bon tout ça sur le pied d'atelier, reste plus qu'à essayer sur route!
En nettoyant mon vélo ce matin, j'ai vérifié la longueur de la chaîne suivant ta méthode, sachant qu'elle a été coupée suivant la méthode campa : sur grand plateau-petit pignon, le galet inférieur est très légèrement plus reculé que l'avant; ce serait sans doute l'inverse avec un maillon de moins.
Ouf ! On se rejoint 💋
