Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Bonjour à tous,Je fais du vélo de route depuis mai/juin et je possède un vélo BMC SLR02 monté en shimano 105 (5800 je crois).A l'avant j'ai deux plateaux 52/36 et ma cassette est une 11/28 (11v).Tout ceci me convient parfaitement pour chez moi, pour des circuits vallonnés avec des pentes qui ne dépassent pas les 7/8%.C'est là où j'ai besoin de votre aide et de votre expérience que je n'ai pas.Si je pars dans les Pyrénées ou dans les Alpes par exemple, faire des grands cols, que me conseillez-vous ?Changer le petit plateau pour mettre un 34 à la place du 36 ?Changer la cassette pour mettre une 11/32 ? (En 105 je crois que c'est la seule)Changer les 2 ?L'objectif idéal serait de faire le changement facilement et surtout sans avoir à re-régler les dérailleurs ... mais je ne sais pas si c'est faisable ?Merci d'avance pour votre aide
Michel DURY Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Pyrénées = 32/30 ou 34/32 + beaucoup de vitamines. Mais vraiment beaucoup.Tu vas te régaler!!!!
Olivier MILLIÈS-LACROIX Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Bonjour, je suis d'accord que 34-32 serait le mieux. Mais pour rester sur un changement simple, je commencerais par mettre une cassette 11-32 (prendre la cassette ultegra 6800, elle est plus légère que la 105/5800 et pas beaucoup plus chère) Vérifier quand même que la chape du derailleur arrière est assez longue, (je ne me rappelle plus si le 105 existe en une ou deux longueurs de chape, si oui il faut que ce soit la longue), et aussi la longueur de la chaîne. Éviter absolument de rouler "croisé", i.e 52-32. Ensuite il faudra voir si 36-32 vous convient. Si vous voulez plus petit, li faudra en effet changer le 36 pour un 34, mais je crains alors qu'il faille aussi remplacer le 52 par un 50. (Question de "capacité" du derailleur, il faut aller voir les spécifications du 105).
Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Auteur Posté le 26 octobre 2017 Merci beaucoup pour vos réponses rapides.N'étant pas encore spécialiste du domaine il va me falloir un peu plus de précision ...Vous privilégiez donc en priorité un changement de cassette.D'après vous le changement du plateau uniquement ne suffit pas ? Vous me conseillez plutôt une cassette 11/32 (par contre l'ultegra est à 68€ et la 105 à 39€ ...).Comment savoir si la chape du dérailleur est assez longue ? La chaîne c'est une shimano CN-HG600.Le changement du plateau 34 en 32 n'est pas possible ? Il faut aussi changer le grand plateau ? Qu'est-ce que la capacité du dérailleur ?Par contre avec tous ces changements il faudra re-régler les deux dérailleurs non ?Merci encore pour votre aide.
Michel DURY Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Si tu hésites et n'est pas sûr de toi pour la mécanique, n'hésite pas à donner ce job à ton vélociste, c'est LA personne compétente pour le faire.J'avais un 36/30 cet été et j'en ai bien bavé, pourtant je monte correctement. Donc mon conseil est d'avoir au moins un 34/32 ou un 32/30. Ce braquet m'a permis de perdre 4 kilos en deux semaines, tu vois un peu l'histoire!Pour la chape du dérailleur, c'est à voir car ça dépend. Chez moi, ça ne passait pas mais il y a une astuce: on peut inverser la vis de position à l'arrière du dérailleur et gagner ainsi quelques précieux mm grâce à la tête qui prend encore dans l'ergot du cadre (oui je sais, Christian va hurler....).Quand aux réglages de dérailleurs, rien de sorcier à ça, il y a de très bons tutos sur le réseau.
Olivier MILLIÈS-LACROIX Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 pour la chape, faites une recherche Google sur derailleur arriere 105 5800 et vous devriez voir plusieurs images s'afficher, et vous pourrez visuellement comparer les longueurs de chape qui s'affichent avec la votre. La capacité du derailleur c'est l'écart de dents que le derailleur peut supporter sans risque de casse. Ainsi un vélo en 50-34 avec cassette 11-32 doit avoir une capacité de 37 dents. (La différence entre 50+32 a un extrême, ou le derailleur est étiré vers l'avant, l'et 34 + 11 a l'autre extreme, où il est replié vers l'arrière.
Jacques LOUIS Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 si tu avais une 28 il y des chances pour que ce soit une grande chape mais pas sur ; changer de plateaux te donneras pas grand chose oui une ultégra 11x32 devrais le faire en montagne tu auras juste un petit réglage de dérailleur AR tension de câble c'est tout ..
Jacques LOUIS Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 haha Michel il a digéré le bon resto mais pas les cols apparemment mais il va surement recommencer l'année prochaine pour se venger ..😆
Olivier MILLIÈS-LACROIX Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 suite de ma reponse qui est en deux temps car je suis allé vérifier la capacité du 105 chape longue qui est bien de 37 dents. par ailleurs, la cassette ultegra 6800 se trouve en un clic à 50 €. Pour les réglages, passer d'une cassette 5800 11-28 a une ultegra 11-32 6800 ne nécessite en principe aucun réglage, si toutefois on a bien un dérailleur chape longue et une chaîne dont la longueur convient. Sur la longueur de chaîne :, si vous arrivez aujourd'hui à mettre le 52-28, si vous avez une chape longue, et si vous ne changez que la cassette, je ne pense pas que vous aurez de problème de longueur de chaîne, à la condition de ne pas mettre 52-32.
Jacques LOUIS Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 quant j'ai acheté mon vélo neuf équipé en 105 11x32 par 11x23 j'ai mis une cassette ultégra j'ai du revoir le réglage de dérailleur AR c'est vrais il a pas grand chose a faire j'ai retendu un poil le cable c'est tout ..
Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Auteur Posté le 26 octobre 2017 Encore merci pour toutes vos réponses.Concernant la chaîne j'ai visiblement une chaîne qui a 108 maillons (shimano CN-HG600) ce que je trouve bizarre ... Concernant la chape je n'arrive pas à voir si c'est une courte ou une longue .. je ne sais pas quelle est la différence de longueur. La chape mesure 6 cm. Je dirai que c'est une longue ...J'ai effectivement vu que si la chape est longue, le dérailleur a une capacité de 37. Du coup dans tous les cas si je passe en petit plateau de 34 dents je dois aussi passer le grand en 50 dents. Pas le choix sinon ça fera 39 en capacité....Donc en résumé, pour les grands cols, passer d'une cassette 105 11/28 à une ultegra 11/32 et de plateaux 105 36/52 à des plateaux 105 34/50.Et juste un réglage de la tension après le changement :)Reste à savoir pour la chaîne et la chape ..Merci encore
Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Auteur Posté le 26 octobre 2017 La 11-32 ? A 50€ ?Merci encore
Olivier MILLIÈS-LACROIX Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Oui, j'ai été un peu vite, initialement toutes les dentures étaient proposées au même prix, mais comme on arrive en bout de cycle (le groupe 6800 est remplacé par le 8000) il semble qu'il y ait moins de sites en ligne ou on trouve la 11-32 donc moins de bonnes affaires proposées. Bonne recherche quand même..
Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Auteur Posté le 26 octobre 2017 Oui et le 8000 est assez cher (65€) comparé au 105 (39€) donc je vais peut être rester sur du 105. Sauf que si j'en trouve sur le coincoin en neuf malgré tout.Et concernant mon message précédent ? :)Merci encore
Phan THOMAS Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Ayant des plateaux 52-38, j'ai vu plus de difference en changeant de cassette en passant d'une 11-25 à 11-28 que quand j'ai testé des vélos en compact.Apres il faut aussi savoir si tu viens en montagne pour les vacances ou si tu y habites, si tu viens pour 1 ou 2 semaines, je ne pense pas que ca vaut le coup de changer.
Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Auteur Posté le 26 octobre 2017 Oui la montagne et les grands cols ça sera de manière occasionnelle. J'aimerais faire des grands cols dans les Alpes et dans les Pyrénées.Des réponses à mon post de 16h19 ? :-)Merci encore à tous
Gérard ROLLANDO Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Déjà d'office tu montes une cassette 11x32 (105 c très bien). Et tant que tu y es, passe en 50x34… Tu verras que tu ne le regretteras pas et que probablement même après ton retour de montagne tu conserveras à l'année ces braquets qui sont finalement très polyvalents…Avec 108 maillons ta longueur de chaine est bonne et si elle n'a pas trop de kilométrage tu peux la garder.A+/GR
Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Auteur Posté le 26 octobre 2017 Oui c'est vrai que je peux aussi tester chez moi avec la cassette 11-32 et les plateaux 50-34 et si ça ne me convient pas sur mes terrains vallonnés je repasserai avec mon 11-28 et mon 52-36. Ou 52-36 et 11-32 pour juste changer les plateaux, c'est faisable non ?Super pour la chaîne, elle a moins de 1000 km.Dernier point le dérailleur arrière, vous pensez que c'est une chape longue avec 6 cm ?Merci encore
Thierry GEUMEZ Posté le 26 octobre 2017 Posté le 26 octobre 2017 Autre possibilité : laisser 50-34 toute l'année et jouer avec les 2 cassettes suivant les circonstances. Un changement de cassette prend moins de temps qu'un changement de plateaux.Le 52 ne se justifie que si tu roules régulièrement à plus de 60 km/h
Guillaume MEJECAZE Posté le 26 octobre 2017 Auteur Posté le 26 octobre 2017 C'est vrai, c'est également une possibilité. Passer en 32 pour la montagne et en 28 pour les circuits vallonnés :)Pour en revenir à mon dérailleur arrière, qu'en pensez-vous de la chape de 6cm ?Merci encore à tous pour vos précieux avis et pour vos transmissions d'expériences.
