Philippe CATALDO Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 "Par exemple, pour une pente de 7,5 %, c'est comme si tu relevais l'avant de ton vélo de 9 cm !"Très intéressant. Cela explique que malgré un entrainement conséquent, les résultats en montagne soient décevants si on ne travaille pas spécifiquement dans cet environnement. On délivre la force différemment n'est ce pas ?
Jean GUY Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 Ton bassin est tracté vers l'arrière. De plus, il n'y a pas la même inertie de pédalage. Ce qui se rapproche le plus de la montée d'un col (quand on ne peut pas en faire), c'est le home-trainer, avec de la résistance, et en surélevant la roue avant !
Jean GUY Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 Cela n'a pas changé. Et j'ai moins de blessures à la selle, puisque du coup ma selle est désormais complètement plate, là où je ressentais le besoin de relever un peu le bec auparavant.
Franck PASTOR Posté le 25 septembre 2015 Auteur Posté le 25 septembre 2015 C'est amusant ces différences de sensations entre cyclistes : avec ma position reculée j'ai ressenti le besoin d'abaisser légèrement le bec de selle plutôt que de le rehausser. Ce que j'ai fait (et fais toujours), de plus ou moins 5 mm.
Patrick CHEVALIER Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 du papier de verre sur la selle 📢et dire que moi je met de la pommade sur mon fessier pour éviter les irritations🙄
Jean-Pierre FOURNIER Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 le bec de selle sert a faire travailler beaucoup plus les ischio , qui est le muscle le plus puissant de la jambe , bon vous le faites surement travaillé aussi , mais sur 180 bornes essayé de tenir cette position ..... pour les meilleures
Bernard MOREAU Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 Donc tout ce que rapporte Genzling serait à jeter ? J'ai sans doute exagéré. Pour le vélo classique, hors clm donc, on peut probablement encore tenir compte de ses conseils, pour la hauteur de selle par exemple.
Michel BOURGEOIS Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 Juste un petit rectificatif... ce sont les quadriceps les muscles les plus puissant et les iscios sont des muscles de la cuisse et non de la jambe ...( la jambe c est ce qu on a entre le genou et le pied )
Jean-Pierre FOURNIER Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 merci doc , il me semblait avoir lu cela quelque part sur un forum tri .surement .
Frederic ANDRIEUX Posté le 25 septembre 2015 Posté le 25 septembre 2015 Est-ce qu'il y a des formules générales ou un site pour la position CLM et triathlon :hauteur de selle, recul de selle, hauteur cintre par rapport à la selle, distance bec selle - cintre....Je serai intéressé.
David ROSSI1639476449 Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 L'utilisation de cette selle serait apparemment interditearticle 1.3.007 du règlement UCI indique que l'on ne peut pas utiliser un matériel qui ne soit pas disponible dans le commerce ou qui soit sur le point d’être commercialisé dans le 9 prochain mois. Il y a un règlement il faut l'appliquer.Il n'y a aucun doute que cette selle apporte un réel plus dans la mesure ou elle limite le continuel repositionnement du coureur .
Jacques LITAIZE Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 La selle est dans le commerce, et le papier de verre aussi. Tout est donc disponible, et chacun peut coller du papier de verre sur sa selle. Donc pour moi, pas d'entorse au règlement.
David ROSSI1639476449 Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 salut Jacques.je reconnais bien la ton esprit d'à propos mais je te croyais plus plus intransigeant avec les petits arrangements avec le règlement.Crois tu que cette selle puisse apporter un avantage à Martin? En ce qui me concerne cela ne fait aucun doute sinon pourquoi l'utiliser.Et s'il y a un point du règlement qui interdit ce genre de combine il faut qu'il soit appliqué.
Jacques LITAIZE Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 Pourquoi pas ? Bientôt un fakir roi du chrono !
David ROSSI1639476449 Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 Je ne vois pas ou est le gain de performance en se charcutant le cul jusqu'au sang. S'il bouge trop sur sa selle le problème se règle par la cause, pas en s'asseyant que du papier de verre... Sidérant quand même.Autant traiter T Martin d'amateur, ça irait plus vite.Ce mec a du passer des heures en soufflerie et des heures d'entrainement sur son vélo de chrono , il est considéré un des meilleurs spécialistes de la discipline et toi tu oses avancer qu'il n'a pas trouver la cause de son problème.Moi c'est ta réflexion que je trouve sidérante.
Jacques LITAIZE Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 Je suis toujours pour l'application du règlement. La question, c'est de savoir si dans ce cas il est transgressé. À mon avis non, ni dans la lettre, ni dans l'esprit puisque n'importe qui, même moi, peut pratiquer de la sorte. Ce n'est pas comme si un coureur bénéficiait d'un nouvel accessoire ou équipement inédit ou expressément interdit (ex : la selle avec appui lombaire).
David ROSSI1639476449 Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 Transgressé le règlement il l'est ( tiens j’écris comme parle Yoda)Il est expressément dit qu'il est interdit d'utiliser un accessoire qui ne soit pas disponible dans le commerce, je ne vois pas ce qu'il te faut de plus.
Jacques LITAIZE Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 L'accessoire, c'est la papier de verre, et la colle. Tout ce qui a de plus disponible dans le commerce, comme la graisse pour ta chaîne.
David ROSSI1639476449 Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 Bon il y a dicton qui résume bien ta position tu sais à propos de l’âne qui n'a pas soif.Ps : ne te méprends pas, loin de moi l'idée de te traiter d’âne.
David ROSSI1639476449 Posté le 26 septembre 2015 Posté le 26 septembre 2015 empiriquela tu aurais pu trouver mieux, le moins que l'on puisse dire c'est que Martin n'a pas une approche empirique de sa discipline, c'est même tout le contraire.n'a aucun sensben si c'est toi qui le dit, tu dois avoir raison et lui doit se fourvoyer dans les grandes largeur ou alors il faudrait mettre ça sur le compte de la bêtisé pure: ben oui , pourquoi finir le cul en sang alors que ça n'apporte aucun bénéfice.
