Brunothebiker Posté le 16 mai Posté le 16 mai Bonjour, je suis en train de monter un vélo Le Vacon en ce moment. Après les poignées (sram red), vient le moment d'acheter les plateaux pour aller sur le pédalier THM clavicula que j'ai eu le plaisir de m'offrir. Mais je me pose une question de compatibilité entre le dérailleur avant Sram Red et les plateaux 34/50, sachant que la marque américaine donne les compatibilités suivantes: Compatible avec les combinaisons de plateaux 46/33 dents, 48/35 dents, 50/37 dents, 52/39 dents, 54/41 dents et 56/43 dents Par ailleurs, je voulais prendre des plateaux absolute black en 5 branches compact (110), mais je ne peux pas trouver 46/33... chez presque aucune autre marque cela dit. Braquet qui pourrait être juste concernant le grand plateau en 46 par ailleurs. Savez-vous si la dernière version du Red est bien compatible avec un 34/50 contrairement à ce qu'affirme Sram? (qui veut sûrement vendre ses dentures maison). Merci 😉
Thierry GEUMEZ Posté le 18 mai Posté le 18 mai Le 17/05/2025 à 00:24, Brunothebiker a dit : Bonjour, je suis en train de monter un vélo Le Vacon en ce moment. Après les poignées (sram red), vient le moment d'acheter les plateaux pour aller sur le pédalier THM clavicula que j'ai eu le plaisir de m'offrir. Mais je me pose une question de compatibilité entre le dérailleur avant Sram Red et les plateaux 34/50, sachant que la marque américaine donne les compatibilités suivantes: Compatible avec les combinaisons de plateaux 46/33 dents, 48/35 dents, 50/37 dents, 52/39 dents, 54/41 dents et 56/43 dents Par ailleurs, je voulais prendre des plateaux absolute black en 5 branches compact (110), mais je ne peux pas trouver 46/33... chez presque aucune autre marque cela dit. Braquet qui pourrait être juste concernant le grand plateau en 46 par ailleurs. Savez-vous si la dernière version du Red est bien compatible avec un 34/50 contrairement à ce qu'affirme Sram? (qui veut sûrement vendre ses dentures maison). Merci 😉 A quoi bon faire simple quand on peut faire compliqué ? 🤣 Je t'envoie une piste de recherche en MP 1
Marquez Posté le 18 mai Posté le 18 mai (modifié) La compatibilité des derailleurs AV est conditionnée par le débattement de la fourchette. Les marques de plateaux préconisent elles des compatibilité entre combinaisons de denture en fonction de l'espace existant entre les deux plateaux, Shimano par ex fait 53x39, 52x36 et 50x34 , on peut evidemment remplacer par un 39 le 36 du 52x36, mais il faut savoir que l'écartement entre les dents du 36 et le plateau de 52 sera un peu plus large qu'avec le 36 d'où potentiel risque de blocage de la chaîne entre les plateaux. Il faut donc être prudent en descente de plateau, mais ça marche parfaitement sous cette reserve. Evidemment ces aspects sont valables pour les transmissions méca pour l'electronique ce doit être plus complexe vu les logiciels de calcul de passage auto. Modifié le 18 mai par Marquez 1
Thierry GEUMEZ Posté le 18 mai Posté le 18 mai Il y a 2 heures, Marquez a dit : La compatibilité des derailleurs AV est conditionnée par le débattement de la fourchette. Les marques de plateaux préconisent elles des compatibilité entre combinaisons de denture en fonction de l'espace existant entre les deux plateaux, Shimano par ex fait 53x39, 52x36 et 50x34 , on peut evidemment remplacer par un 39 le 36 du 52x36, mais il faut savoir que l'écartement entre les dents du 36 et le plateau de 52 sera un peu plus large qu'avec le 36 d'où potentiel risque de blocage de la chaîne entre les plateaux. Il faut donc être prudent en descente de plateau, mais ça marche parfaitement sous cette reserve. Evidemment ces aspects sont valables pour les transmissions méca pour l'electronique ce doit être plus complexe vu les logiciels de calcul de passage auto. Tous les pédaliers Sram de la liste citée par Brunothebiker ont un point commun : 13 dents d'écart entre les plateaux. La fourchette du dérailleur supporte-t-elle 16 dents ? 1
Marquez Posté le 18 mai Posté le 18 mai La fourchette du Red ( identique à la Force) a exactement la même forme et longueur que la Shimano Ultegra./DA qui elle passe le 50x34, donc a priori ça doit se faire . 1
Thierry GEUMEZ Posté le 18 mai Posté le 18 mai il y a 27 minutes, Marquez a dit : La fourchette du Red ( identique à la Force) a exactement la même forme et longueur que la Shimano Ultegra./DA qui elle passe le 50x34, donc a priori ça doit se faire . Info intéressante. J'avais déjà lu que le dérailleur avant des groupes Sram manquait un peu de rigidité et que son réglage était délicat, et que son remplacement par un Shimano réglait le problème, mais c'était pour les groupes mécaniques. Je suppose que c'est impossible pour les modèles électriques parce qu'il n'y a plus de communication entre le levier et le dérailleur. 1
Marquez Posté le 19 mai Posté le 19 mai Le 18/05/2025 à 11:55, Thierry GEUMEZ a dit : Info intéressante. J'avais déjà lu que le dérailleur avant des groupes Sram manquait un peu de rigidité et que son réglage était délicat, et que son remplacement par un Shimano réglait le problème, mais c'était pour les groupes mécaniques. Je suppose que c'est impossible pour les modèles électriques parce qu'il n'y a plus de communication entre le levier et le dérailleur. J'ai un groupe Sram Force 22 et aucun ennui de derailleur AV niveau réglage et fonctionnement, d'ailleurs ce groupe ne m'a causé aucun souci en plus de 30.000 bornes et je change souvent de rapports (oui cadence stable oblige). Mêmes cables, gaines, galets derailleur, shifters. 1
Philippe BOCHU Posté le 20 mai Posté le 20 mai j ai du sram red 22 et un pedalier 50 34, que je remplace par du 46 30 et les deux fonctionnent sans aucun problème 2
Gérard CRESPO Posté le 20 mai Posté le 20 mai Il y a 2 heures, Philippe BOCHU a dit : j ai du sram red 22 et un pedalier 50 34, que je remplace par du 46 30 et les deux fonctionnent sans aucun problème Quelles sont tes impressions avec le 46/30 ? 1
Brunothebiker Posté le 21 mai Auteur Posté le 21 mai Merci pour toutes vos informations. J'espère effectivement que cette différence de 16 dents ne posera pas de problème. La question est: est ce que le mécanisme et la gestion électronique du Red 2024 (E1) ne permettent plus ce que permettaient ses prédécesseurs ?
Philippe BOCHU Posté le 21 mai Posté le 21 mai Il y a 21 heures, Gérard CRESPO a dit : Quelles sont tes impressions avec le 46/30 ? et bien cela me permet dans les faux plats de rouler en 46 25 car j ai une cassette 11 32, le 50 25 j avais un peu de mal,et par exemple en aout dernier j ai monté le mortirolo tout sur 30 32, avec 34 32 j en aurais bavé un peu plus.bon j ai 65 ans alors les gros braquets c est fini 1
