Jean-Yves CHABOISSIER Posté le 25 avril 2025 Posté le 25 avril 2025 bonjour, est ce que les valves presta pour tubeless sont toutes identiques , ou y a t-il des différentes , merci , bien cordialement
Geoffroy CACHAT Posté le 25 avril 2025 Posté le 25 avril 2025 Il en existe différentes pour les longueurs bien évidemment, mais aussi pour le type de "joint" (conique, rectangulaire par exemple) servant à faire l'étanchéité au niveau de l'intérieur de la jante. Je vous conseille de vérifier éventuellement les préconisation du fabricant de vos jantes afin de choisir celles qui sont adaptées.
Gérard CRESPO Posté le 27 avril 2025 Posté le 27 avril 2025 (modifié) La longueur dépend de la hauteur de jante. C'est pour remplacer une valve ou pour passer de caa à tubeless ? Modifié le 27 avril 2025 par Gérard CRESPO
Pierre PLANA Posté le 30 avril 2025 Posté le 30 avril 2025 Le 25/04/2025 à 08:53, Jean-Yves CHABOISSIER a dit : bonjour, est ce que les valves presta pour tubeless sont toutes identiques , ou y a t-il des différentes , merci , bien cordialement Il y a différentes longueurs et différents types de joints (coniques ou "rectangulaires"). Quand je dois changer les valves fournies par le constructeur (assez rare), je choisis des valves Mucc-Off. Elles sont assez chères mais disponibles en 3 longueurs (44mm pour les jantes plates, 60mm pour les semi-hautes, 80mm pour les jantes hautes), en différentes couleurs, et fournie avec les deux types de joints et un bouchon qui permet de démonter l'obus pour éventuellement mettre du liquide. 1
Vincent FONTAINE Posté le 12 mai 2025 Posté le 12 mai 2025 Bonjour Merci Pierre. J'imagine que la longueur correspond bien à la longueur complète (çàd du joint au haut de capuchon) et donc qu'avec des jantes de 42mm (Giant SLR1), il me faudra des valves semi hautes (60mm) ?
Pierre PLANA Posté le 12 mai 2025 Posté le 12 mai 2025 Il y a 2 heures, Vincent FONTAINE a dit : Bonjour Merci Pierre. J'imagine que la longueur correspond bien à la longueur complète (çàd du joint au haut de capuchon) et donc qu'avec des jantes de 42mm (Giant SLR1), il me faudra des valves semi hautes (60mm) ? Oui avec des jantes de 42mm, valves de 60mm c'est parfait
